Foton-4n
Помогите подобрать двигатели для коптера 650-800Гр миним по цене.
8 сообщений в этой теме
Foton-4n    5
Приветствую всех настоящих паял, такие крутых что могут паять сплавом Вуда не включая паяльник:D.
И так встал вопрос о двигателях для коптера для базового веса не менее 600Гр, но ладно пусть 500 даже. Сколько смотрел по магазинам даже пусть взять (https://rc-today.ru/zapchasti-dlya-kvadrokopterov/elektrodvigateli-i-regulyatory-skorosti/) не понятно на какое напряжение, какая мощность и всё такое, у пропеллеров не указаны диаметра вала то есть вообще как собрать хз, остаётся всё подряд покупать.
Покупать готовый нет смысла да и дороже выйдет платить за то что с коробки пойдёт под пресс, ладно взял автомодель дешманскую только как мех часть, а в коптере там всё элементарно.
Кто может тыкнуть на двигатели и пропеллеры, только плиз не надо ссылок на забугорные магазины!!! Только что бы дым не пошёл как в автомодели с более ёмким АКБ 10А вместо 1.5 штатного да еще хз сколько там проседало под нагрузкой АКБ тоже грелся а с терь только мотор и регулятор, потыркал чуть на огороде так с мотора чуть ли не дым, а на регуляторе к транзисторам пластик приплавился.
Про остальное вопроса не стоит, систему управления фирменные использовать не планировалось и частотами и протоколами, если уж и подвергнется глушению то уж перехватить управления не получится.
Камера будет на 1.3 гига с антенной сверху а не дрищенская на 5.4, и еще и антенна связи , платы домашние так что будет чуть потяжелее всего скорее, или может антенны есть смысл снизу располагать кто что по этому поводу скажет?
Аппарат не для выставки а что бы отработать алгоритмы управления так что главное бы летал как то.
Изменено пользователем Foton-4n
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
olegtur77    41
c такими желаниями лучше вообще не приступать к сборке, что б потом рухнуло ЭТО кому то на голову, бо взял дешевоу аппу от игрушки/сам спаял из радиоприемника, улетело фиг знает куда и попало в майбах. щас на али полно готовых китов деталей, самый простой носитель без видеокомплекта на 450й коптер(не вес а размер) стоит около 100 баксов(без аппы) как не крутись дешевле оно не выйдет и надежнее тоже. можно и 250ку собрать, она меньше и быстрее, но видео там стаивть на 1,3 - это некомильфо, бо с "сосисками" летать не совсем надежно, а клевера будут по размеру больше всего коптера.
Итого- вопрос: собирать как полагается или морочить себе и людям голову.
Пы.Сы: из практического опыта все.
навскидку про кит-наборы: http://alexgyver.ru/quadcopters/#withTX
https://www.youtube.com/watch?v=5SzXUMjIqIE
Изменено пользователем olegtur77
Foton-4n    5
Аппарат будет собран и не какие завистники тут в расчёт не берутся!!! Киты по вашей ссылке стоят в разы дороже готовых не все ж лохи что будут за бугром в 5 раз дороже, я могу купить прямо сейчас https://rc-today.ru/product/radioupravlyaemii-kvadrokopter-mjx-x101a/  (видимо и придётся взять данный аппарат) 3.4к это полностью собранный и у НАС а не на каком то АЛИ и это не спичечный коробок а вполне нормальный аппарат почти под полкило и 50см в размерах чем я отдам 100 баксов за треть часть от этого вы всех за лохов держите? Такой размер и вес это то что начинает восприниматься как что то а не какая то муха.
Хороший ответ на сайте паял, купи готовое, если бы Я хотел купить готовое то я бы пошёл в магазин и КУПИЛ. Вы барыга? Или очередной ненавистник тех кто сам может собрать? А может вы забыдливатель?
А если вы тут мимо проходили то что ж задержались то? Вам не что не чего не морочит и не чего от вас не требует, я не к вам домой пришёл и не  в личку писал что бы говорить такое!
Но а если уж я ошибся о ВАС и вы решили немного попетросянить то тогда ВЫ должны были заметить что я пришёл с вопросом о подходящий двигателях а не о том что задымится через пару минут и если бы я хотел собрать как попадёт то я бы так и сделал как бы, так что опять я прав.
olegtur77    41
тогда "в путь!"...))))
я себе уже штук 5 разных собрал, на разных автопилотах, включая самодельные. так шо "какашка мимо" )))) советы только из практического опыта, и я вижу намного бОльшего. И когда это на али были комплектующие дороже в 5 раз чем в россии из китая привезеные и с наваром. особенно в описании гармонирует
Страна производитель:Китай
Тип двигателя:Коллекторный
и шо там "собрано у нас"? ценник разве что
:D
а "ото" то по ссылке- разовая игрушка, для "лохов" , таких мне каждую неделю на ремонт приносят, разовое изделие на коллекторных моторах с мизерным ресурсом и в лучшем случае камерой от старой нокии.
понятия в качестве и сложности аппарата у нас видимо разные.
Foton-4n    5
2.4ГГц с камерой от ыйфон на 5.4ГГц вот это для ульралохов. Да мне плевать на то когда там было дороже, в данном случае я могу у себя взять в разы дешевле, а что там про надёжность плевать я даже включать не собираюсь что там есть и проверять как полетит и когда полетит ибо я знаю что полетит очень быстро. Хотя можно пойти потестировать там где у нас Wi-Fi и сотовая запрещена главное поближе к вышке что бы точно уж не взлетел там Wi-Fi у упор не работает:D.
Да и свой глушилкой скоро обзаведусь, тот коптер будет иметь на борту глушилку стандартного управления 2.4ГГц и конечно спутниковой навигации.
Цитата
ценник разве что
В данном случаем он меня полностью устраивает!
Но вот тут всё на места и встало я барыг дальше чую чем волк овцу, и как всегда я не ошибся. Но советов у барыг спрашивать я не собираюсь так что покиньте плиз тему я не Ваш клиент и Ваш доход...
fessit    49
4 часа назад, Foton-4n сказал:
только к нему потребуется еще несколько комплектов запасных моторов, так как там коллекторники у которых ресурс от 1 до 3 часов работы....(такие же используют в мелких "мухолетах" , но там они ходят дольше из-за меньшей нагрузки)
Изменено пользователем fessit
olegtur77    41
1 час назад, Foton-4n сказал:
слышь, мальчик, делай хоть петуха из г..на, но он не станет петухом. А теперь то точно, помогать даже советом неучу , что б он еще потом какую-то фиговину людям на голову уронил...передам барыгам твой "привет" , мне продавать нечего и незачем, тем более тебе.
твой мухолет по заказу и бюджету выглядит так.
Советую остальным не делать попыток в "помощи"...моало того что хамит, так еще и непонимает ничего в конкретной технике..Ради безопасности других людей.
  • Лайк 2
  • Не одобряю 1
Foton-4n    5
Ой ё, вот оно что. Ясно с кем имею дело, не чувак я этим не занимаюсь, я традиционной ориентации.
 Так я могу сделать это когда захочу без фантазий использую любой подходящий аппарат. Дёшево и сердито.
От кого:D?
Я знал что ты это скажешь! А как счёт байкеров гоняющие по дорогам в городе под 200км? А те кто по встречке обногяют и на переходах людей сбивают? Куда более когда тебя *****нёт кто то аппаратом весом сотни или даже тысчи кг со скоростью даже сотня км/ч то ты будешь мечтать что бы на тебя коптер упал весом в полкило вместо этого.
Мне не нужна ни чья помощь, помощь я прошу лишь у создателя а у людей я лишь инфу собираю.
  • Похожие публикации
    • Автор: admin
      Обзор одного из самых дешевых квадрокоптеров с функцией GPS: Hubsan H502E
      В Gearbest стоит 5000 руб
    • Автор: Torben Bauer
      Rcmoment.com - Один из лидеров онлайн продаж в Китае, предлагающий самый широкий ассортимент новинок в области радиоуправляемых моделей.
      Способы оплаты: Paypal, банковские карты MasterCard, VISA, Webmoney, и QIWI.
      Мы в социальных сетях:
      VK :  https://vk.com/rcmomentshop
      Youtube : Youtube/rcmoment
    • Автор: Олег Силантьев
      Итак, собрал квадрокоптер с мозгом NAZE 32 FULL на cleanflight. Летает хорошо, но периодически выключаются двигатели и он падает. От чего это происходит понять не могу. При тестировании без пропеллеров таких проблем не выявил, даже отходя на очень большое расстояние. Есть какие-либо идеи?
      Видео падений
    • Автор: sipasio
      Доброго времени суток.
      Имею я квадрокоптер. и камеру экшен. и хочу заставить квадрокоптер "нажимать" на кнопочку "фото" на камере. на квадрокоптере есть выход для штатной камеры(0.3 мп. очень плохая камера).
      Выход: 3 провода. общ, +5, +3.3 в. 5в это для питания камеры. а 3.3в это для управления. Управление происходит так: при нажатии на кнопку "фото" на пульте, напряжение 3.3в пропадает на 1 сек. тем самым штатная камера делает фото. я же хочу переконвертировать это пропадание(3.3в) в замыкание нужных мне контактов на экшен камере. для этого мне нужно какое то "чудо реле". Вот собственно и моя проблема. прилагаю примитивную схему . Очень надеюсь на вашу помощь.
    • Автор: Suvorov
      Возможно ли построить на ардуино уно или мега несложный и дешёвый квадрокоптер? Желательно управление через вайфай и с ноутбука (смартфона). или с дешёвого пульта радиоуправления на 6 каналов?
      Нигде в интернете достаточно понятной и легкодоступной информации не нашёл.
      Заранее спасибо.
    • Имеется инвертор для получение полупериода . посоветуйте схему частотного преобразователя (2 - 2.5 кВт)
    • Поставил по 10 мА на транзистор и чуть послушал. Играет так же детально как и младший брат, по высоким так же хорошо. А вот по динамике, атаке, драйву (хз как обозвать правильно), тройка поинтереснее, конечно. Чувствуется и запас мощности, да и параллельные драйвера делают свое дело. Завтра повешу на радиатор, поставлю миллиампер по 50-70 и послушаю помощней. Первые впечатления самые положительные, мне нравится.
    • Здравствуйте! Прошу помочь доработать/купить/сделать модуль реверсивного счетчика импульсов. Задача: в составе компактного переносного устройства необходимо выполнять линейное перемещение туда-обратно заданное число раз, по завершении цикла включать зуммер и отключать привод. Кнопкой управления задается отображаемое на дисплее количество циклов (два десятичных разряда), по датчику контакта (например, еще одна кнопка) осуществляется обратный отсчет. Готовые устройства в продаже (вроде СИ 2-4) зачем-то имеют конские размеры и не менее конский ценник. Реализация на компьютере и механическим путем неприемлемы. С электроникой/схемотехникой/программированием знаком, в основном, теоретически. Погуглив, во всем разберусь и сделаю, но нет времени осваивать новые специальности ). Требуется реализация с наименьшими затратами времени, средств и минимальной инструментальной сложностью.  Устройство некоммерческое, исследовательское, но я готов поощрить помощника пивом/небольшой денежкой. Нашел такие возможные варианты (в порядке личного предпочтения): 1.       Китайский модуль счетчика на hqs1312 (https://ru.aliexpress.com/item/2-bit-pulse-counter-module-finished-product-board-2-bit-pulse-counter-board/32667713717.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10630_10307_10301_5722316_5711215_10313_10059_5711115_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_2&algo_expid=c9a4b9f0-cb54-4b9f-8324-fdfa6fff81da-2&algo_pvid=c9a4b9f0-cb54-4b9f-8324-fdfa6fff81da&priceBeautifyAB=0). Схема в аттаче. Даташит на микросхему найти не удалось. Странное устройство считает до ста, орет и обнуляется. Меня все устраивает, кроме отсутствия обратного отсчета. Насколько я понимаю, для этого нужно датчиком подавать логический ноль на 9 контакт микросхемы. Можно ли, доработав модуль (добавив в схему компоненты), реализовать обратный отсчет? Я в состоянии допаять, но сам не построю дополнение к схеме и не определю номиналы. 2.       Собрать все на Ардуино. Но я никогда раньше с этим не работал. Есть ли код и схемы подключения для похожих задач? 3.       Счетчик на CD4516/CD4514 (http://radiostorage.net/4237-reversivnyj-schetchik-upravlyaemyj-dvumya-knopkami-cd4516-cd4514.html). Схема в аттаче. Вроде то, что надо. Но нужно собирать с нуля, и мне не ясно, как включить сюда индикатор и управление зуммером/приводом. 4.       Счетчик на микроконтроллере PIC16F628A (http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1000, на этом форуме тоже упоминается). Схема в аттаче . То же, что и предыдущий вариант, но требуется еще покупка программатора и доработка прошивки. Я не прочь освоить Ардуино: есть еще насущные  задачи, которые оптимально решить на микроконтроллере, но эту предпочел бы реализовать на готовом модуле с минимальной доработкой. Что посоветуете? Спасибо!
    • Кнопки на первом фото. Видимо внутри и блок управления спрятан.   Сначала думал написАть, откуда такая уверенность, но вы, видимо правы. Раз блок управления внутри, то и коммутация движка не выходит наружу, и на эти  провода цепляется конденсатор.
    • Есть у меня одна плата (моноплата) там пред и регулятор тембра на одной ПП, думал собирать, но скорее не понадобится.
    • Здравствуйте,  следующий  выпуск плат будет 28 февраля-5 октября (т. е. когда
      будут готовы платы).
      Чтобы  на  него гарантированно попасть нужно чтобы я увидел разводку и
      оплату до 24-го февраля включительно.... позже по обстоятельствам.
