И ван
Таймер задержки включения управляемый прекращением входного сигнала
7 сообщений в этой теме
И ван    0
Доброго времени суток! Имеется таймер Мегуна Т6 59f6c273cfe20_Screenshot-2017-10-30MEGUNA--.png.514880a35a310814f4c0b237f1f007d0.png. Отсчет времени задержки включения выходного сигнала происходит с момента подачи входного сигнала000000205.jpg.9e1c643441d50e07be17a1820e959836.jpg. Помогите пожалуйста со схемой таймера, который начинает  отсчет времени задержки с момента прекращения входного сигнала59f6c3e994641_.jpg.975b7c9473391324b1c1b5abd2473cfb.jpg.
Заранее благодарен. Все что смог найти до этого работает только в момента подачи управляющего сигнала.
oldmao    1 474
Поставь инвертор на входе. image028.pngВсе резисторы по 10 кОм.
Изменено пользователем oldmao
И ван    0
На котором? Мегуна управляется и "+" и "-". У меня сейчас управление идет "-". На зеленый провод подается входной сигнал (замыкание на массу), на синем проводе получаю задержку "-".
Я не силен в радиоэлектронике. Умею пользоваться паяльником, немного знаю про диоды, резисторы, транзисторы. По-этому уточняю что куда и как подключить.
oldmao    1 474
Тогда просто переключи на вход +. Если не будет срабатывать - подключи ещё к этому входу резистор 10 кОм на +12В.
И ван    0
По "+" Мегуна управляется точно так же. Если на вход подать +12V, на выходе получаем те же +12V, но с задержкой. (наверное в схеме таймера есть инвертор для сигналов вх и вых)
И ван    0
С применением обычных 5-контактных реле, таймером задержки отключения на 0.5 сек (нашел схему основанную на 555) и имеющейся Мегуной Т6 получилось как-то так59f7390ba9bff_.PNG.dc865687eee21ba719a7051e9bf74998.PNG. Если есть возможность собрать тоже самое на 1 плате, буду очень благодарен.
И ван    0
Спасибо большое всем, кто отозвался. Из всего, что нашел получилось вот это.
Полагаю, что работать будет так:
- При подаче входного сигнала (In - или +), произвольной длительности, по его завершению на выходе получаем сигнал (Out - или +) с задержкой на 3 сек и продолжительностью 1 сек.
Рисовал схему в силу своих знаний. Посмотрите пожалуйста будет ли это вообще работать. Спасибо большое.
Красным обозначил условную схему (пока ничего не получается), которая должна сначала подать входящий сигнал на "Сброс" (4 вывод) а затем на "Запуск" (2 вывод).
Ответить в тему...
    • Родом она из Харькова. У нас в городе много симпатичных девушек. Смешался генетический набор многих национальностей! Климат гадкий! Зиму не назовёшь зимой! Снег моментально превращается в грязь и слякоть! А лето знойное пекучее и без дождей!
    • Тока чтоб изменилось сопротивление алюмишки -надо чтоб оно сгнило скородировал  алюминий,в таком случае он даже внешне не очень похож на конденсатор будет  Так же не сложно заметить у любого норм производителя больше десятка серий электролитов ,разная толщина обкладок ,разный состав электролита итд итп и фиг знает что когда будет иметь решающее значение И эпс к сожалению возрастает , температуры и большие токи заряда убивают наши любимые банки,переходим на полимеры?
    • В 14 лет у меня уже были 2 брендовые пластинки The Beatles и 1 "The Rolling Stones" и собранный УНЧ на германии ( моя первая работа ). Затем пристрастие к истинному HI-FI УНЧ "Бать и Середы" повторил два раза. Шушурина (1-й вариант) и последняя работа "Квод-405". Потом пыл поутих. Перешёл на импортные фирменные! И забот меньше и дешевле! Но к идеально чистому прозрачному звуку стремился и буду стремиться!
    • ..неисправен тетрофан был,вот и вся прослушка..тем паче,что на желе-зяку..)..А исправный ТУ звучал и на железо вполне сносно..,а в четырнадцать лет--симфонией,за неимением таковой в свободное от занятий время..
    • Ну тогда и нет вопроса  ,поставить переменник (куча инфы в инете по 494 ) и да просто выпаять диод на 12В линии (чтоб конденсаторы не взлетели от напряжения) Как я понял вам пульсации не важны,и 1-8В по 5В линии можно норм регулировать, в древних бп 300-400Вт на 5В  в дросселе т-106  идёт 2 провода 1,25-1,32 мм и ток в 30А  вполне норма и даж перематывать дроссель не надо  схема защиты от выс и низ напряжения разная и тут индивидуально
    • Хорошая. Если правильно галушки умеет хреначить вообще нормально
    • Проще некуда. Стоит в зале люстра с двумя переключениями. Поставьте на одну лампу, а пульт на стену возле туалета. А я бы сделал еще проще, просто опустил бы выключатель света ниже, но учитывая безопасность выключателя.   https://ru.aliexpress.com/item/3/32960283192.html?spm=a2g0v.search0604.3.39.4426231bZ0Aa5y&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_5730211_319_317_5729711_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_5735411_10910-10889%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=dc6abec2-aad5-4d9c-85a7-2ed354e362b6&algo_expid=dc6abec2-aad5-4d9c-85a7-2ed354e362b6-6
