Все это есть внутри процедуры РВР I2CWRITE.
хз-хз. пока я эти сигналы не сформировал вручную нихрена у меня не работало
Помогая другим ты помогаеш, себе
Спасибо
а теперь такой вопрос
как вывести 1 или 0 на определёный пин
PortOUT VAR PORTB.3
TRISB.3 = 0
loop:
LOW PortOUT ' или PortOUT = 0
PAUSE 500
HIGH PortOUT ' или PortOUT = 1
PAUSE 500
GOTO loop
Вариант с PortOUT = 1 предпочтительнее, так как занимает меньше места.
Изменено пользователем Nuken
TRISB.3 = 0
Что это значит
у меня это компилятор отсекает
Любой вывод порта можно запрограммировать, чтоб он работал как выход, или же как вход.
TRISB.3 = 0 программирует вывод порта B для работы на выход (можно один раз в начале программы), при этом на выводе (ножке) установится низкий логический уровень (0 вольт), и если подключить светодиод, через резистор, между плюсом питания и этим выводом, то светодиод будет светится (ток пройдет от светодиода, через открытый транзистор внутри микросхемы и на минус питания, внутри микросхемы).
Если следующая строка программы будет
HIGH PORTB.3
то на выводе установится высокий логический уровень, который запрет светодиод и светодиод погаснет, при этом строка программы TRISB.3 = 0 сохранит свое действие, и вывод останется выходом.
LOW PORTB.3 опять засветит светодиод.
Если светодиод подключить между выводом и корпусом, то тогда команда HIGH будет засвечивать светодиод.
TRISB.3 = 1 установит вывод для работы как вход, при этом (внутри микросхемы) к выводу подключиться подтягивающий резистор, между плюсом и выводом. На выводе установится высокий логический уровень (за счет резистора). Теперь между выводом и корпусом можно подключать кнопку, и выполнять команды PicBasic для считывания показаний кнопки. Вместо кнопки может быть любой датчик, с двумя логическими состояниями на выходе датчика.
Нужен совет про 16F628 !
Ни чего не получается с ADC
Любые действия и компилятор ругается.
На сколько я знаю, в ПИК16Ф628 нет аналого-цифрового преобразователя, используйте микроконтроллер с АЦП (ADC).
Здесь много примеров готовых программ, с комментариями на английском в том числе и с использованием ADC:
http://www.microengineeringlabs.com/resources/samples.htm
Изменено пользователем alder
В PIC16F1628 имеется аналоговый компаратор, вроде даже два, (но не АЦП).
С АЦП эксперементировал а вот с компараторами нет, можно любой пример в Бейсике ?
http://www.microengineeringlabs.com/resour...bp/cmp877Ax.bas
Эта программа демонстрирует установку и использование аналоговых компараторов.
А это вырезки из даташита, по установке аналоговых компараторов:
Люди Для тех в танке помоему ВиньАВР Форева. <_<
Прочитайте книгу Шпак Ю.А. Програмирование ПИК и АВР на С
--Мне очень понравилось--
Линк не дам ишите на www.dasbook.ru
Но обязательно www
Если расмотреть асамблерный код то С намного быстрее "Басика" если я не прав скажите почему
<--Ну я пошел дальше-->
Народ привет!
кто нить с прерываниями на пик бейсике разбирался? как по таймеру сделать прерывание раз в 10 сек примерно что переходил к определенной подпрограмме. ***** запарка :) в отместку могу поделиться подключенияи различных устройств и микрах к пику (но тока с тем чем я работал)
На kazus.ru есть примеры программ на РВР. Там файл clockx.bas -
часы, которые используют прерывание по таймеру. Берешь обработчик
прерываний и изменяешь под свои цели. Только нужно в начале своей
проги правильно настроить МК, если используеться Кварц отличный от
4 МГц. Возможны еще кое-какие тонкости...
Я работал с таймером по его флагу в проге по раскодировке сигнала
ДУ RC-5.
Удачи!
Ia skacial pic basic pro 2.47 i ne uspel instalirovat'!Mojno kto to znaet ob etom.
Posle razpakovki poluciaets'a papku s polno bas files i nekotorie exe files [PBP i PBPW],no ni odin exe ne puskaet prog.Mojno eto rabotaet sovmesto s drugim prog?
Работает с прогой Micro code studio.
Привет всем!!
Тоже пытаю Pic Basic
Зашел в тупик с такой задачей
На вход порта В.7 подаю импульсы
задача измерить длительность импульса
реализация:прерывание по изменению порта В
если передний фронт то
запускаем таймер TMR1
и считаем отрезки по 0.01с
как только приходит задний фронт импульса
останавливаем таймер и выводим количество отрезков по 0.01с
т.е при длительности импульсов 10мс на экране должно высветится 10000
Эмулирую работу в Proteus
и результат получается совсем иной
Вот текст проги:
DEFINE LCD_DREG PORTC 'LCD data port B
DEFINE LCD_DBIT 4 'LCD data starting bit 0 or 4
DEFINE LCD_RSREG PORTC 'LCD register select port D.1
DEFINE LCD_RSBIT 1 'LCD register select bit 1
DEFINE LCD_EREG PORTC 'LCD enable port D.3
DEFINE LCD_EBIT 3 'LCD enable bit
DEFINE LCD_BITS 4 'LCD bus size 4 or 8
DEFINE LCD_LINES 2
DEFINE OSC 20
od var byte
w1 var word
od100 var byte
od1km var word
F var word
st var bit
i var word
On Interrupt Goto signal
@ device WDT_OFF
OPTION_REG = $C7
trisB=255
LCDOUT $FE, 1,"Privet Andrey",#portb
pause 500
st=1
F=0
w1=1
intcon=$C0
T1CON=0
m:
if st=1 then
LCDOUT $FE, 2, #od1km, " ", #F, " "
if PortB.7=1 and w1=1 then goto start
if PortB.7=0 and w1=0 then goto stoping
endif
n:
goto m
start:
TMR1H=254
TMR1L=12
T1CON=1
PIE1=1
w1=0
high portc.0
goto ex
stoping:
PIE1=0
T1CON=0
od1km=F*3
w1=1
F=0
low portc.0
ex:
st=1
goto n
Disable
signal:
f=f+1
TMR1H=254
TMR1L=12
PIR1=0
st=1
Resume
Enable
Подскажите где ошибка????
Или может Proteus неправильно эмулирует???
Хотя другие работают правильно
