200 сообщений в этой теме
brown    0
Все вроде бы правильно, но! вторую команду lcdout я бы переставил (см.
ниже), так как на ее исполнение требуется на много больше чем 100мкС.
это ошибка!? Проверь Протеусом-сообщи результат! Сам до него ни как не
доберусь;(
Может проще использовать TMR0 с предделителем?
DEFINE LCD_DREG PORTC 'LCD data port B
DEFINE LCD_DBIT 4 'LCD data starting bit 0 or 4
DEFINE LCD_RSREG PORTC 'LCD register select port D.1
DEFINE LCD_RSBIT 1 'LCD register select bit 1
DEFINE LCD_EREG PORTC 'LCD enable port D.3
DEFINE LCD_EBIT 3 'LCD enable bit
DEFINE LCD_BITS 4 'LCD bus size 4 or 8
DEFINE LCD_LINES 2
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 'Command delay time in us
DEFINE LCD_DATAUS 50 'Data delay time in us
DEFINE OSC 20
od var byte
w1 var word
od100 var byte
od1km var word
F var word
st var bit
i var word
@ device WDT_OFF
OPTION_REG = $C7
trisB=255
LCDOUT $FE, 1,"Privet Andrey",#portb
pause 500
st=1
F=0
w1=1
intcon=$C0
T1CON=0
On Interrupt Goto signal
m:
if st=1 then
if PortB.7=1 and w1=1 then start
if PortB.7=0 and w1=0 then stoping
endif
goto m
start:
TMR1H=254
TMR1L=12
T1CON=1
PIE1=1
w1=0
high portc.0
goto ex
stoping:
PIE1=0
T1CON=0
od1km=F*3
LCDOUT $FE, 2, #od1km, " ", #F, " "
w1=1
F=0
low portc.0
ex:
st=1
goto m
Disable
signal:
f=f+1
TMR1H=254
TMR1L=12
PIR1=0
st=1
Resume
Enable
Yrok    0
О!!
Спасибо за ответ!!!
Я уже подумал ветка заброшена--вот и несмотрел.
Попробовал переставленный вариант--тоже неправильные показания!!!
При входных импульсах 10мс--показывает 82(отрезка)
при 12мс--99
что делать незнаю???!!!!!
бился и так и эдак результат нулевой.
Nuken    0
В РВР есть PULSIN для измерения длительности импульса. Если используется кварц на 20 МГц, то возвращается результат с инкрементом 2 мкс (например, если результат 200, то длина импульса 200х2 мкс).
Yrok    0
Дело в том что при исполнении команды Pulsin--ничего параллельно делать нельзя--микроконтроллер тупо будет ждать конца импульса считая отрезки по 2 мксек.
А если длина импульса 1-50 мсек--а при этом надо еще следить за другим входом и регистрировать на нем количество приходящих импульсов--тогда команда Pulsin неподходит.
Поэтому пришлось написать свою программу подсчета длительности импульса--и теперь надо разобраться почему она неправильно считает.
UTSource
электронных компонентов
Nuken    0
1)
m:
if st=1 then
endif
goto m
Вот тут нету ошибки? Один ENDIF и 3 IF. На сколько помню, каждому IF должен бвть свой ENDIF.
2) В самих доках по PBP написано, что нужно использовать GOTO Label как можно меньше и лучше юзать GOSUB ... RETURN. Это тоже может вызывать глюки. Допишите в каждую подрограмму st=1 и вызывайте из подрограммы m start и stoping через GOSUB ... RETURN.
Yrok    0
m:
if st=1 then
endif
goto m
ошибки нет--если после if исполняется один оператор то endif ставить ненадо!!!
поменял на gosub и return
теперь при входных импульсах 10мс--показывает 88-89 отрезков(результат бегает от 88-89)
т.е. регистрирует входной импульс длительностью 8.8-8.9 мсек---короче теряется 1.1-1.2 мсек
narzan    0
m:
if st=1 then
endif
goto m
Комментарий: после конструкции If ... Then лучше всегда ставить endif, т.к. возможны недокументированные глюки, что я неоднократно замечал, читая получившийся после компиляции файл ассемблера.
Все временные интервалы лучше задавать через прерывание по таймеру и по возможности прогонять на симуляторе.
В Вашем случае необходимо использовать АППАРАТНОЕ прерывание, а именно конструкцию DEFINE INTHAND метка, и далее на ассемблере сохранение регистров при входе в прерывание и восстановление при выходе из прерывания. Читайте мануал, там есть пример, как это сделать.
Изменено пользователем narzan
Привет программисты! Помогите начинающему Делаю автомат управления освещением аквариума на PIC16F874 и LCD WH0802. Пишу на PicBasic. Половину программы написал, а дальше что-то не могу. Короче как автомат должен работать: Включаю, на дисплее надпись "введите время", выставляю, потом надпись "установите интервал" ( например включение света от 8.00 до 21.00 ), после того как все настроил на дисплее идет время и в зависимости от времени включается/выключается свет. Программу часов я написал, всякие надписи типа "введите время" я смогу сделать, настроить интервал включения тоже сам смогу, но я не знаю как выставлять время. Алгоритм проги, которую я написал:
объявил переменные:
i var byte
w var byte
a var byte
i - часы
w - минуты
a - секунды
теперь сама программа
main:
for i = 0 to 23
for w = 0 to 59
for a = 0 to 59
LCDOUT $FE, 1, #i, ":", #w, ":", #a
pause 1000
next a
next w
next i
goto main
прога рабочая, проверено.
Я пробовал выставлять время так:
if portc.0 = 0 then M = M (переменная) + 1
if portc.1 = 0 then w = m
т.е. если кнопка, подключенная к портС.0 нажата например 5 раз, то
переменная М = 5, если нажата вторая кнопка, то минуты = 5, но так не катит. Подскажите, как можно настраивать время
evgenb    0
Данила
Для развития проекта, его лучше выложить со схемой в протеусе.
И потихоньку совершенствовать. по ходу учится.
Dm17    0
Опишите плз. полный алгоритм действий для 1-wire!!!
Для ds1820 уже разобрался (содрал пример с сайта), но вот как считать напругу с ds2450 не могу понять.
Если не сложно набросайте пример работы с ds2450 под picbasic pro
PLZ
pacan40    0
тоже начал мучать picbasic, тут возник вопрос: как подцепить и написать прогу под управление валкодером в пикбесике, конкретно под tda7313?
sot    0
Народ как в Pic Basic вывести на LSD байт в шестнадцатиричном виде?
capitan DIC    0
Люди! не могу разобраться с командой : FOR....NEXT. Кто нибудь для примера, дайте простенькую прогу с этой командой.
И желательно с пояснением!
oneeyeman    0
подскажите пожалуйста в чем проблема?
элементарная програмка (включения и выключения светодиода)
loop:
high 10
pause 1000
low 10
pause 1000
goto loop
компилируется и на пик симуляторе запускается только на половину...
светодиод загорается но тухнуть не хочет...
пытаюсь написать ее же и скомпилировать в прилогающемся к пик симулятору бейсик компиляторе
так пишет что в строчке "pause 1000" ошибка...
в чем дело?
помогите разобраться пожалуйста?
wowa    4
Уведите какой именно BASIC компилятор используете...
А есть там вообще подпрограма pause? и какой параметр берёт на вход? Может быть это в секундах? Тогда всё правильно у вас работает :) Потухнет через через 16 с копейкой секунд :) Какую именно ошибку выдайт в этой строке? Я на бейсике не писал ничего с времён школы.. лет 20 уже...
Lev@    1
Тоже сижу мучаю прогу под ЭНКОДЕР (2 шт, подключены к RB4:7)- PicBasicPRO
На даный момент имею:
'*  Name	: Обработчик сигналов энкодера					  *
'*  Author  : Lev@											  *
'*  Notice  : Copyright © 2009 Lev@						   *
'*		  : All Rights Reserved							   *
'*  Date	: 20.10.2009										*
'*  Version : 1.0											   *
'*  Notes   :												   *
REGIN VAR BYTE
FLAGIN VAR BYTE
TRISB = %11110000	   	' Направление порта В
OPTION_REG = %10000000	  ' Подтягив. резисторы
ON INTERRUPT GOTO INT   	' При прерывании переход к подпрограмме
INTCON = %10001000		  ' Разрешение глоб. прерываний, прерывания по изм. RB7:RB4
REGIN=0			  ' Очистка всех ячеек регистров
FLAGIN=0
' Заносим состояние входов в память
IF PORTB.4=1  THEN
REGIN.0=1
ELSE
REGIN.0=0
ENDIF
IF PORTB.5=1  THEN
REGIN.1=1
ELSE
REGIN.1=0
ENDIF
IF PORTB.6=1  THEN
REGIN.2=1
ELSE
REGIN.2=0
ENDIF
IF PORTB.7=1  THEN
REGIN.3=1
ELSE
REGIN.3=0
ENDIF
Main:					   ' < Основная программа
GOTO Main			   	' Зацикливание осн. программы >
DISABLE					 ' < Запрет всех прерываний
INT:					' Метка подпрограммы - обработчика прерываний
IF INTCON.0 = 0 THEN ET ' Проверка флага прерываний - было ли прерывание по изм. RB7:RB4
IF PORTB.4 <> REGIN.0 THEN
 FLAGIN.0=1			  ' Установить флаг прерывания от соотв. входа RB4
   IF FLAGIN.1=1 THEN	 ' Проверка наличия изменения сигнала на парном выводе
	 PORTB.0=1			' Если да - импульс
	 PAUSE 100			' Формируем задежку импульса 0,1с
	 PORTB.0=0			' Конец импульса
	 FLAGIN.0=0			' Обнуляем флаг прерывания от соотв. входа RB4
	 FLAGIN.1=0			' Обнуляем флаг прерывания от соотв. входа RB5
   ENDIF
ENDIF
 IF PORTB.5 <> REGIN.1 THEN
 FLAGIN.1=1			  ' Установить флаг прерывания от соотв. входа RB5
   IF FLAGIN.0=1 THEN	 ' Проверка наличия изменения сигнала на парном выводе
	 PORTB.1=1			' Если да - импульс
	 PORTB.1=0			' Конец импульса
   ENDIF
ENDIF
IF PORTB.6 <> REGIN.2 THEN
 FLAGIN.2=1			  ' Установить флаг прерывания от соотв. входа RB6
   IF FLAGIN.3=1 THEN	 ' Проверка наличия изменения сигнала на парном выводе
	 PORTB.2=1			' Если да - импульс
	 PORTB.2=0			' Конец импульса
	 FLAGIN.2=0			' Обнуляем флаг прерывания от соотв. входа RB6
	 FLAGIN.3=0			' Обнуляем флаг прерывания от соотв. входа RB7
   ENDIF
ENDIF
IF PORTB.7 <> REGIN.3 THEN
 FLAGIN.3=1			  ' Установить флаг прерывания от соотв. входа RB7
   IF FLAGIN.2=1 THEN	 ' Проверка наличия изменения сигнала на парном выводе
	 PORTB.3=1			' Если да - импульс
	 PORTB.3=0			' Конец импульса
   ENDIF
ENDIF
ET:					' Подготовка к выходу из обработчий
INTCON.0=0		 ' Сброс флага прерываний по изм. RB7:RB4
RESUME
ENABLE					  ' Разрешение всех прерываний >
END
Это еще не конец. Еще допишу правильный выход из обработки. Потом скорее всего в асемблере откоректирую... :)
loop:
high 10
pause 1000
low 10
pause 1000
goto loop
в чем дело?
Если используешь Basic Compiler встроенный в PIC Simulator IDE - то там нету такой процедуры - юзай хелп к нему. А можешь как я - учить PicBasicPRO к нему есть поболее документации. (Кста Ты ею и пользуешься судя по всему, токо Basic Compiler это совсем другой язык)
Качай вот сдесь компилятор сцылка
Изменено пользователем wowa
Lev@    1
Вопрос:
Допустим есть B VAR BYTE как сделать побитную выборку? т.е. х=В0, В1, ... В7
Изменено пользователем Lev@
Alex    551
Не знаю синтаксиса языка PicBasic, но побитную выборку можно сделать с помощью лог. операций AND и OR
Lev@    1
сам только учусь.
по логике вещей должно быть что-то похожее на
x VAR bit
B VAR byte
For i=0 to 7
x=B(i)
Next i
Но почему-то не хочет так работать...
А с чего это оно будет работать ? У вас В это что массив какой-то ? :)
Не знаю как в барсике, но в СИ если нужно работать с числом на уровне битов можно использовать битовое поле.
Изменено пользователем a_sergeevich
Lev@    1
И как это сделать?
Правилами запрещено цитировать предедущий пост. Пока вам предупреждение. Wowa.
Для Си кратко:
Битовые поля
Внутри структурных типов могут быть организованы, так называемые, битовые поля. Такое поле начинается с младшего бита того слова, в котором оно будет размещаться. Битовые поля размещаются внутри 8-ми битных слов. Если поле не удается разместить в текущем байте структуры, то размещение продолжается в следующем байте. Битовые поля никогда не пересекают границу между 8-ми битовыми областями, выделенными для данной структуры. Например:
struct {
unsigned hi : 1;
unsigned dummy : 6;
unsigned lo : 1;
} foo @ 0x10;
В данном случае структура будет занимать один байт по адресу 0х10. При этом поле hi будет соответствовать нулевому биту, а lo – 7-му биту регистра по адресу 0х10. Младший бит поля dummy будет располагаться в первом, а старший – в 6-м битах регистра 0х10. Если структура описана, как показано выше, то она будет размещена по абсолютному адресу, и память под ее размещение выделяться не будет.
Если необходимо определить битовое поле, которое содержит неиспользуемые области, то можно указать безымянные поля:
struct {
unsigned hi : 1;
unsigned : 6;
unsigned lo : 1;
} foo @ 0x10;
Как это сделать на РВР я не знаю. Я честно сразу, когда заинтересовался пиками, тоже ломанул на РВР, но потом понял его ущербность и перешёл на Си и компиль-среда разработки микроСи, но сейчас учусь на HI-TEC там библиотек готовых меньше, что сподвигает более углубленному изучению :) и об этом решении ни грамма не жалею. Иногда то, что на первый взгляд выглядит просто потом выходит боком, да и консультацию по Си дадут 100% на форуме быстрее чем на барсике, а по нему могут вообще не дать, но это ИМХО.
Ещё Вам тут правильно подсказали, что чтение отдельных битов можно осуществлять с помощью побитовых операций в Си это & (И), |(ИЛИ) не путать с логическими операциями !!!.
Т.е смысл в том, что с помощью операции & и маски мы ненужные биты выключаем, а нужный считываем, например:
n = 00110101;
допустим нам надо узнать значение нулевого бита, тогда применяя маску 00000001
с = n & 00000001; мы передадим в "с" значение нулевого бита т.е 1, затем уже делаем с ним что нам надо.
00110101
00000001
00000001
Чтобы включить биты (т.е, которые установлены в ноль) используем побитовую операцию ИЛИ (|)
n = 00110101;
c = 00000001;
c = c | n;
в результате "с" равно 00110101 т.е с == n
00000001
00110101
00110101
Надеюсь объяснил понятно, уж аналог Си-шных побитных операций в барсике найдёте сами :)
Удачи и все же совет переходите на Си.
Lev@    1
Тогда это еще проще сделать на ASM - с помощью сравнения с "1" или "0" BTFSC и BTFSS ! Будет самый простой и КОРОТКИЙ код! ;)
В микроСи вообще доступ к битам осуществляется просто и наглядно:
char D;
bit0 = D.F0;
bit1 = D.F1 ну и т.д.
Честно асм вообще не знаю не лежит у меня к нему душа, как то на Си для себя мне проще и быстрее да и замарок меньше, хотя если Вы знаете асм накой Вам вообще этот барсик сдался ? :)
  • Похожие публикации
    • Автор: Kudich
      Всех приветствую!
      Сам я программирую на стандартной среде ардуинки, и в одном проекте потребовалось увеличить частоту ШИМ на портах 5,6,9,10,11,13 Arduino Micro. На этой ардуино стоит Atmega32u4, есть тут знатоки avr? Как повысить частоту на этих пинах?
    • Автор: Splav
      Речь пойдет о таймере цикличного включения вентиляции гаража.
      Стояла задача обеспечить принудительную вентиляцию гаража.
      Оставлять включенным вентилятор круглые сутки - неоправданно.
      Включать его периодически вручную... Неудобно и лишено смысла.
      Поэтому было решено включать его на определенное время через разные интервалы времени, в зависимости от субъективного восприятия наличия сырости в гараже.
      Вменяемых вариантов в продаже я не нашел.
      Можно, конечно, приобрести на Али программируемый суточный таймер или что-то подобное...
      Да, можно, но мне кажется, что собрать из подручных деталей тоже можно, ну и мозги потренировать.
      За основу был выбран PIC12F675, потому что он у меня был.
      По уму здесь должен стоять PIC12F629, он дешевле, в нем нет АЦП, который в конструкции не используется и отключен.
      Итак.
      Время работы выбрано фиксированным и неизменным - 1 час.
      Время простоя - в зависимости от режима.
      1 час - 2 часа - 3 часа.
      (Изначально я планировал другие задержки: 2-3-5 часов. На практике в моих гаражных условиях эти интервалы оказались слишком большими)
      Индикация осуществляется всего 1 светодиодом.
      Переключение режимов и управление - всего 1 кнопкой.
      Схема:
      Коротко о работе:
      Кнопка.
      Опрос кнопки 10 раз в секунду. Антидребезг и подавление помех 0,3с - 3 опроса подряд кнопка нажата.
      Короткое нажатие на кнопку(от 0,3 до 2 с) - переключение режимов по кругу. 1 - 2 - 3 - OFF - 1 - 2 -  ....
      Длинное нажатие на кнопку (дольше 2 с) - смена состояния реле.
      Если оно было включено - выключается.
      Если было выключено - включается. Интервалы работы реле при этом соответствуют режиму.
      В режиме OFF длинное нажатие ничего не меняет.
      Переключение режима или смена состояния реле происходят при отпускании кнопки.
      Светодиод.
      Индикация режимов светодиодом:
      1 - 1 раз в 2 секунды загорается, если реле не включено. Проблеск света.
            1 раз в 2 секунды гаснет, если реле включено. Проблеск тени.
      2 - 1 раз в секунду загорается, если реле не включено.
            1 раз в секунду гаснет, если реле включено.
      3 - 2 раза в секунду загорается, если реле не включено.
            2 раза в секунду гаснет, если реле включено.
      OFF - загорается раз в 5 секунд. Контроль того, что МК не завис.
      Режимы работы.
      Время работы циклического таймера по режимам:
      1 - 1 час работы / 3 часов отдых. 6/24
      2 - 1 час работы / 2 часа отдых.  8/24
      3 - 1 час работы / 1 часа отдых.  12/24
      Работа.
      При отключении питания, пока не разрядились конденсаторы фильтра, МК отключает все выходы, сохраняет текущие данные в память, ждет 15 сек в таком состоянии и возобновляет работу, если отключение было кратковременным и емкостей фильтра питания хватило.
      Если отключение питания было длительным то, при возобновлении питания, загружает сохраненные данные из памяти и продолжает работу.
      При первом включении, после программирования МК, устройство работает в 1-ом режиме.
      Программа писалась в MPLab X IDE v4.05.
      Прошивка:fan_cycle_timer.hex
      Плата для устройства не разрабатывалась. Все было собрано на макетке.
      В блоке питания использован стандартный трансформатор для монтажа на плату ТПК 2х9V с 2-мя вторичными обмотками на 9В.
      Использовал только одну из них. Вторая - не подключена, в "воздухе"
      Реле - HLS-14F1D-DC12V-C. С обмотка на 12В, и одной группой переключающих контактов на 10А/240VAC.
      Устройство собрано в корпусе щитка для автоматов на 8 модулей. Производитель VIKO.
      Закреплена плата на щиток через резьбовые дистанционные втулки с резьбой М3.
      В качестве вентилятора - вытяжной вентилятор диаметром 125мм ВЕНТС 125С
      Устройство на данный момент отработало в гараже все лето, температура воздуха в тени доходила до 32 градусов.
      Перегревов элементов и зависаний контроллера пока не было.
      Несколько фото для общего представления о конструкции.
    • Гость Keil
      Автор: Гость Keil
      Добрый день, ситуация такая - попались мне под руку куча рассыпухи в числе которых достаточное количетво тинек и прочей лабуды - пытась хеловродить, попробовал взять готовый пример работы тиньки и лсдишника здесь также имею ардуинку как  Айсипи и чудесно мигаю светодиодом на мк прошитом ею же  так вот при попытке залить код который по ссылке чуда не произошло.
      курение мануалов лсдишника дало понять лиш одно что старший и младший биты одинаковы с лсдишником со статьи - лсдишник рабочий (игрался контрастом одной строки через V0  и потенциометр ) - как в прочем и мк, было задумано ковырнуть все это в протеусе и атмельстудии, но результатом не увенчалось. Пожалуйста тыкните носом что да где не так.
      fail.zip
    • Автор: В гостях у Михалыча
      Приветики. На днях купил колонку сгоревшую под ремонт. При нажатии на кнопку включения сразу же нагревается микросхема (B6THM1016 1516arz) В интернете вообще нет ничего о ней. Как я понял, это контроллер сенсорных кнопок и питания (даже если включить зарядку, то микруха не греется, пока не нажмешь на кнопку), ибо есть еще две микросхемы, одна из них усилитель, а вторая-блютуз. Может ее получится как-то заменить или выкинуть вообще?
    • Автор: Rusteka
      Продам микросхемы. Все микросхемы новые, в наличие.
      1. PIC18LF4550-I/P Microchip 65шт
      2. ATtiny85-20PU [DIP-8] Atmel 200шт
      3. PIC18LF452-I/L Microchip 50шт
      4. A29L040L-70F Amic 50шт
