Выходы Трансформатора
На трансформаторе не может быть плюса и минуса, так как он может работать только на переменном токе.
Скажите а где Вы этому всему научились? :P
Этому?....- в школе.
Подскажите пожалуйста как на выходных обмотках трансформатора определить где "+ и -" с помощью тестера :unsure:
С трансформатора виходит переменный ток!+/- найдешь после выпрямления
А я думал в доме пионеров
Не успела я в пионеры...а вот вы вполне могли.
Мне много раз на форуме задавали подобные вопросы и я уже ответила.
Повторяться нет желания...
А чем тороидальный трансформатор отличается от обычного???
Что значит "обычный"?
Конструкций трансформаторов бывает много. В силовых трансформаторах чаще всего используются конструкции с броневым магнитопроводом (Ш-образный), стержневым (П-образный) и кольцевым, тороидальным (О-образный) магнитопроводом.
Броневые и стержневые трансформаторы легко разбираются, у них, обычно, имеется каркас (или два на , на стержневом) с обмотками. Тороидальный не разберешь, обмотка намотана на кольце. Тороидальные трансформаторы при той же мощности имеют меньшие габариты и у них меньшие поля рассеивания.
Гость Mr. Goldfinger
У обмоток трансформатора конечно нет "плюсов" и "минусов", но есть начала и концы обмоток, которые имеют принципиальное значение. При их неправильном соединении друг с другом трансформатор не будет работать.
Не подскажите ТПП251-220-50 что от него можно получить и каковы его параметры???
22 ВА,
11-12, 13-14 - 2,5 В
15-16, 17-18 - 10 В
19-20, 21-22 - 2,6 В
Ток, 0,73 А
Благодарю Вас. Слабоват трансформатор. :(
Что такое 22ВА
Мощность в ВольтАмперах
Помогите мне пожалуста вот с чем!
Сегодня, после того как взорвался конденсатор в стабе когда я пытался померить напругу на стабилитроне, я решил- безопасность превыше всего!!! :P И решил не париться изобретая стабы - раскурочил трансформатор ( его можно ежели чо и новый купить! :P Так вот к чему я всю эту телегу! трансформатор теперь выдает 36 вольт ( что и надо мне) а вот при подключении к схеме БП (выпрямителя и тд) Кажет так же 45 вольт Неужели это диодный мост выпрямляет так???????????????????????????????? Аж 10 вольт прибавляет??????????????????? Подскажите что это????????? Может просто нада поменять мост???? :(
Gutta cavat lapidem
Да. Постоянное напряжение на выходе выпрямителя составляет 1,4 от действующего переменного на его входе. Так и должно быть. :)
Изменено пользователем antzol
Благодарю!!! А что мне сделать что бы напруга была 36В на выходе БП???
Например, поставить стабилизатор на 36 В, а если стабилизированное напряжение не нужно, отмотать часть витков во вторичной обмотке
Понимаете, Света, после того как взорвался седня утром конденсатор в стабе когда я пытался измерить напруг на стабилитроне то я и отмотал часть витков. трансформатор выдает 36в, а после выпрямителя идет 48 вольт , что вобщемто и было ранее. Как сделать 36 без выпрямителя ежели это возможно????
Gutta cavat lapidem
