Andrey  Ryabov
Сгорел дроссель стабилизации 12В в БП ATX
1 час назад, Vslz сказал:
целенаправленное ухудшение теплового режима с целью ускорения термической деградации дросселя
Это вы про прозрачный кусок пластика которые ставят на большие вентиляторы для перераспределения циркуляции воздушного потока, что бы тот лучше охлаждал? :huh:
Так без него часть воздуха от вентилятора будет сразу выходить из блока питания не совершая полезной работы, разве я не прав?
Хотите сказать что они рассчитывают тепловой режим так, что бы компоненты БП специально перегревались и выходили из строя со временем после окончания гарантии, а люди бежали за новым БП в магазин?
Это уже на криминал смахивает... :ph34r:
Перераспределение потока?  Это оборзеватели в компьютерных журналах так наукообразно учат ;)....
Такие вентиляторы и так развивают крайне низкое давление, малейшее препятствие для них - означает срыв потока и резкое ухудшение эффективности. Всегда стараются снизить аэродинамическое сопротивление на пути потока воздуха, в т.ч., заменяют штампованные решётки на гриль и т.п. В вашем блоке питания и так нет свободного места, куда ещё мимо может уйти воздух? Пластик стоит где? Судя по всему, над зоной ККМ, где размещен тоже теплонагруженный дроссель (с аналогичным сердечником) и высоковольтный ключ с диодом. Они очень даже нуждаются в охлаждении. Сгоревшие дросселя ККМ очень популярная тема на форумах, можете поискать сами.
Если бы действительно требовалось перераспределение потока, то его не делали бы так топорно и убого, заглушив треть сечения вентилятора. По крайней мере, точно не поперёк потока. Как говорится, "не верю" (С). Зато слова какие красивые - "перераспределение потока" .
Где у вас заслонка стоит - я не знаю, проанализируйте, посмотрите. Не призываю ничему верить на слово - проверяйте, доказывайте, ищите. Средства и методики доступны.
Edited by Vslz
58 минут назад, Vslz сказал:
Ну я не поленился, вот вам набросал картинку с обозначением.
Мне она кажется вполне логичной, я подвоха пока ни где не вижу.
По крайней мере дроссель заслонкой не прикрыт, под обдув от вентилятора попадает.
Другой вопрос достаточный ли он создает воздушный поток для охлаждения...
Читать статью...
идея - посмотреть цветовую маркировку на дросселе ККМ.
наверняка на выходном дросселе стояло такое же кольцо.
2 часа назад, Andrey Ryabov сказал:
теперь понятно, я видел другие варианты расположения, но и здесь дроссель ККМ как раз под перегородкой ;)
Во вторых, для перераспределения потока логично было бы отодвинуть пластинку от лопастей, а то ничего кроме потерь она не вызовет. Отсекаемая перегородкой часть воздуха в корпус не попадает.
Цветовая маркировка на дросселе ККМ, думаю, такая же, но намотка плотная, сердечник почти не виден.
Edited by Vslz
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
для ККМ нужна больше индуктивность, так как там к дросселю прикладывается намного больше напряжение (амплитуда сетевого напряжения), чем к выходному дросселю со вторичной обмотки.
Это понятно, конечно, индуктивность его больше. Но почему он закрыт от обдува вентилятором пластиковой перегородкой ?
5 часов назад, Vslz сказал:
Полагаю проходящего мимо потока воздуха достаточно ему для обдува и скорее всего он не так сильно греется.
Но не суть важно, проблемой охлаждения компонентов займемся позже, а я пока что пойду подготовлю донора.
Она убирает мертвые зоны, где горячий воздух просто гоняется по кругу. Это область под осью вентилятора. Решение  грамотное.
Подуйте в БП сигаретным дымом и посмотрите какие потоки возникают в вариантах с перегородкой и без.
Ладно, х... с ним, с вентилятором, будем считать, это случайность. Вот тут есть интересный материал по термической деградации дросселей на металлопорошке в ИИП ПК.
Можно для дросселя применить материал с меньшими потерями и бОльшей допустимой температурой Hi Flux или Amo Flux , проницаемостью 60-75 , намотать провод потолще.... должно работать вечно.
Можно, конечно. У него и свой дроссель использован очень плохо, окно полупустое, так что резервы по улучшению огромные.
Короче поставил я донора с обратной стороны платы временно, все равно потом выпаивать (салатово или сине/желтое кольцо диаметром 28), от 450W БП.
Витков там кстати около 20-21 и как раз +12В 4мя проводами сразу, а -12 одним проводом, короче все почти как у меня.
Лишние провода разматывать не стал, просто откинул в сторону.
Включил скрестив пальцы иииииии..... :blink:
Ничего не рвануло, и не задымилось, уже хорошо (вздохнул с облегчением*). :)
Правда с первого пуска не завелся, лампу в 12V 50W на +12В не осилил, пришлось убрать, оставил только резисторы на +5В и +3,3 В и дежурке (запускал через лампы 220V в разрыв суммарной мощностью в 300W)
Запускать приходится дважды т.к. при первом пуске APFC не раскачивается, но при повторном пуске все норм.
Померял что на выходе... все оказалось в норме кроме -12В там -28В... видать витков в 2ое больше чем надо, но отматывать не стал, просто долго не держу его включенным когда провожу измерения.
У меня к сожалению осциллограф частоту не показывает, по этому пришлось считать импульсы и рассчитывать по времени.
Короче от маркера до маркера это 1 миллисекунда, там я насчитал 7 импульсов, предел измерения 0,1 миллисекунда, короче выходит что частота около 70кГц.
Если ошибся поправьте... в школе математика была не самый мой любимый предмет + прогуливал чуток, есть за мной такой грешок. :rolleyes:
Вот фото с показаний осциллографа (если будут сомнения или недостаточно информации, то я могу провести новые измерения на другом пределе измерений или в крайнем случае на след. неделе доберусь до профессионального осциллографа, тот сразу частоту покажет)
А что вы этим доказали, что оно таки крутится работает? С таким же успехом можно было бы изготовить нормальный дроссель за это же время ;).
Было бы из чего изготавливать... я же их дома не штампую... и литейного цеха дома у меня к сожалению нет.
Его надо сначала купить, ну или выпаять с подходящего донора, если найти. <_<
Вообще-то суть всей этой затеи была в том что бы выяснить частоту работы ШИМ и подобрать к нему оптимальный дроссель по параметрам взамен сгоревшего. Это так... если вы забыли. ;)
Ну собственно, теперь жду предложений по вариантам для замены (из какого материала, размер кольца ну и т.д.).
Хорошо если будет несколько вариантов типа "идеальный, но дорогой", "оптимальный" по соотношению цена/качество, и "эконом" дешево и сердито.
Да... только прошу учесть, что я хочу поднять его мощность еще на 100W т.е. до 850W) т.е. нагрузку на дроссель рассчитывать исходя из этого.  Да кстати, максимальный диаметр дросселя 37 думаю туда только влезет, большего размера смысла нет предлагать.
P.S. Провода ПЭТВ для намотки есть 1,25 мм и 1 мм, другие диаметры меньшего сечения, если только с доноров брать.
А почему сразу в два раза не поднять? 1500w вроде приятней чем 850...
1 минуту назад, Armenn сказал:
Потому что на этой платформе выпускаются максимум 850W БП.
Я был бы не против собрать 1500W БП, если это было бы возможно на этой платформе.
У меня и так уже лежит БП "Enermax 1250W revolution" на очереди по восстановлению с сгоревшим карбидокремниевым диодом Шоттки на 10А 600В и вздутыми 400В конденсаторами. Платформа схожая, только там уже 2 линии (т.е. 2 транса, 2 дросселя и т.д.).
Пытаться собрать из этого 1500W БП, это все равно что пытаться впихать невпихуемое... :lol:
Короче я реалист, а не мазохист. ^_^
22 часа назад, Andrey Ryabov сказал:
До старческого маразма мне далеко.
Какие еще предложения? Уже все, что надо и даже больше, предложили. Сами - то шевелиться будете ? Или тема только для поговорить ? Нехорошо.  :acute:
23 часа назад, Andrey Ryabov сказал:
Вот предыдущий пункт отработаете, потом в интернет, сколько чего стоит.
Волюнтаризмом попахивает :crazy:.
Это габарит максимум T130. Всего лишь. Какие там 850 Вт захотелось ? Закатали бы .... ;)
22 часа назад, Armenn сказал:
Короче, @Andrey Ryabov , вам или в песочницу, или в мастерскую.
Смелое утверждение и не хотелось бы вас разочаровывать. Одно из самых главных отличий, не считая диодного моста, ключевых транзисторов и т. д., это трансформатор. Вы его перематывать будете?
Вот вам фото двух блоков, игра называется найди 33 отличия ;):
2 минуты назад, Armenn сказал:
Можно спросить почему вы решили что они разные...? по цвету или логотипу?
Визуально по фото я не вижу особой разницы кроме цвета и логотипа. <_<
Во первых я не думаю что их делают совсем уж в притык по мощности, запас там есть, ибо в обзоре на этот БП его гоняли под нагрузкой в 810W и там ничего не сгорело.
Во вторых я больше склоняюсь об унификации производства трансформатора, т.к. выпускать 2 разных трансформатора с разницей всего в 100W накладнее, чем выпускать один тип и ставить их не задумываясь, хотя это моё ИМХО.
В третьих я отдаю себе отчет чем это может грозить, я читал на зарубежном сайте как парень жаловался на Corsair, когда у него сгорел такой же новый БП (оплавился трансформатор), попутно прихватив большую часть ПК в который он вложил не мало денег. Я даже себе сохранил фотку как предостережение.
В четвертых я всего лишь попросил посоветовать мне подходящий дроссель с запасом по мощности, вот и всё... с остальным я сам разберусь.
3 часа назад, Vslz сказал:
Слушайте, я знаю что на этой платформе выпускается 850W БП и досель там по габаритам почти такой же или такой же (кроме цвета судя по фото), провода да... там толще и у меня они есть.
Не понял, что значит ничего не делаю? А что я для вас должен еще сделать? Главное я узнал частоту, после этого я не получил еще ни одного конструктивного и обоснованного предложения. И пожалуйста не надо меня тыкать носом в программу старичка, я еще в ней не разобрался до конца, т.к. ни чем таким раньше не пользовался. Не все же такие умные как Вы!
Так минуточку, вы мне предложили смесь №52 даже не зная частоту и считаете что это лучший вариант из всех, только по тому что он чаще используется в БП?
Слушайте, я вас не заставляю лазить по интернету в поисках где какие дроссели по чем продаются (если надо я сам цену выясню), я всего лишь прошу поделиться знаниями, тех кто уже в курсе и имеет опыт, что лучше поставить в замен по цене и по качеству. Я что так много прошу?
2 часа назад, Vslz сказал:
Я на этом форуме впервые (новенький если вы не заметили), тему создал где был раздел про дроссели.
Но если я ошибся с выбором, то куда мне идти пусть модератор решает, хорошо...?
P.S. И вообще, если бы я все знал, то не пришел бы сюда за советом и помощью.
Фотки сравнил в вашем обзоре и те что на 850 вт. На мой взгляд там провода толще.
Возможно, но 100вт от 750 это 13% а значит, надежность вашего устройства снизится.
Это действительно так, но только есть один хитрый прикол, все работает до поры до времени, а потом бац и либо сгорает либо вырубается. Был у меня серверный блок на 1000вт, грузанул я его чуть больше чем на 13% три месяца работало все четко, затем неожиданно сработала защита.
хотя это моё ИМХО.
Если это один и тот же трансформатор то почему он на фото разный? :) Да и экономию никто не отменял, зачем тратить медь там, где она не нужна?
Это замечательно, единственное зачем я вас предупреждаю это чтобы вы не тратили время и силы на работу на которую  с высокой вероятностью вам не хватит квалификации. Как вы будете искать токовые шунты и пересчитывать их на новую мощность? Как вообще узнать номиналы деталей которые разные в этих блоках если у вас нет схем?
Святой дым из сгоревших микросхем вам в помощь! :drinks: Если вы понимаете риски и готовы на них пойти, ради опыта и любопытства я двумя руками "ЗА"! Но если вы это делаете исключительно чтобы получить БП большей мощности для постоянного использования, то я просто предупреждаю о том, что этот путь может быть сложнее чем он видится вам сейчас.
Edited by Armenn
13 часа назад, Andrey Ryabov сказал:
Вы делаете для себя, наивный вы человек. :D , а не для нас.
Чтобы определить что вам лучше, нужно производить расчёты, моделирование, изучить документацию на магнитные материалы. Это должны делать вы. Трактаты персонально для вас писать никто не будет. Тема для профессионалов, это значит, что нужно уметь самостоятельно работать с документами и программным обеспечением.
Способны осилить? Вперед!
3 часа назад, Armenn сказал:
...Как вы будете искать токовые шунты и пересчитывать их на новую мощность? Как вообще узнать номиналы деталей которые разные в этих блоках если у вас нет схем?
Да о чём вы говорите, @Armenn , если человек ждет, чтобы за него всё посчитали и дали технико-коммерческое предложение ?
12 часа назад, Armenn сказал:
Ну хорошо, допустим что они разные.
Тогда скажите мне, что происходит с трансформатором при повышении нагрузки на него? :huh:
Я скажу вам, он ГРЕЕТСЯ, а что бы он не сгорел, стоит вентилятор который его охлаждает, соответственно если грамотно его охлаждать, то все будет хорошо.
Конечно у всего есть предел, и при слишком большой нагрузке ни какой вентилятор не спасет, лак поплавится и будет тепловой пробой изоляции, но я и не собираюсь такие эксперименты проводить с ним.
И да, я любопытен... не отрицаю.
Но мне скучно сидеть без дела, по этому я придумываю себе геморрой ставлю себе задачу и стараюсь решить её.
8 часов назад, Vslz сказал:
Не надо говорить за других!
Я жду конструктивных и обоснованных предложений.
Если дадите хоть одно, буду признателен.
Вообще мне казалось что форумы созданы для того... что бы люди тут могли обмениваться опытом и знаниями.
Но если вы не хотите делиться, то так и скажите. -_-
P.S. Если делать только то, что умеешь, никогда не сможешь превзойти самого себя.
8 часов назад, Andrey Ryabov сказал:
Тебе вроде всё сказали,дроссель поршковое железо 52 материала,выгорел потому что написаные амперы блок выдать может-но при такой нагрузке жить ему не долго
Ты же не говориш что есть и что можеш купить, можеш взять кольцо побольше ,можеш поизвращяться  сделать дроссель на феррите с зазором(тока наверно по габаритам не влезет),вариантов много
И когда сердечник входит в насыщение уже никакое охлаждение не поможет;)
В 03.11.2017 в 17:24, Andrey Ryabov сказал:
от маркера до маркера это 1 миллисекунда, там я насчитал 7 импульсов, ...., короче выходит что частота около 70кГц
Если от маркера до маркера 1 миллисекунда, то частота выходит всего 7/0,001 с-1=7 кГц. Что-то маловато для современного ИИП, вам не кажется?
Переснимайте осциллограмму, сколько у вас реально от маркера до маркера? Амплитуду не забудьте измерить, без этого дроссель не посчитать вообще.
    • By volant
      Продам новый лабораторный блок питания. Когда-то были закуплены для сервис центра. Из коробки так и не доставались. Отправить могу ТК ПЭК из Новосибирска. Оплатить можно на карту сбера. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Описание из сети:
      Источник питания HY3005-2 это двухканальная модель источника с диапазоном установок напряжения от 0 до 30 вольт и тока от 0 до 5 ампер. В этом приборе объединены сразу два источника в одном корпусе. Органы управления прибором позволяют осуществлять параллельное или последовательное включение каналов, что позволяет расширить диапазоны тока и напряжения источника. Лабораторный источник питания HY3005-2 имеет схему линейного преобразования, что обеспечивает хорошие параметры стабильности, низкий уровень пульсаций и шумов. Источники этой линейки всегда были очень популярны у пользователей, поэтому на протяжении многих лет производитель продолжает выпуск полюбившихся моделей. Если требуется недорогая простая модель источника, то эта модель вполне может быть использована. Однако следует заметить, что использование прибора на максимальных нагрузках продолжительное время может сократить сроки эксплуатации прибора.
      Индикация Прибора - 3-разрядные LED -дисплей. Возможности индикации выходных параметров у данной модели несколько ограничены, но эта модель и дешевле аналогичных данной линейки. Предусмотрена работа источника как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности. HY3005-2 имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки. В источниках применена импульсная схема преобразования. При подключении к источнику HY3005-2 нагрузок работающих с токами большими одного ампера следует принять меры по обеспечению качественного контакта соединительного провода и выходных клемм прибора. Включение и выключение истоника HY3005-2 следует производить при отключенной нагрузке. Так же следует обратить внимание на качество сети переменного тока - перепады в электрической сети могут вывести источник из строя при работе под мощной нагрузкой. Обращаем внимание, что при отключении источника питания HY3005-2 на клеммах прибора может сохраняться остаточное напряжение, способное вывести из строя внешние подключаемые объекты. При длительной работе HY3005-2 необходимо обеспечить достаточную циркуляцию и приток поздуха, для комфортного теплового режима работы источника постоянного тока.
    • By Владимир Шум
      Возможно ли переделать питание охлаждающей подставки ноутбука из usb в 12 вольтовый источник питания?
    • By Дратути
      Здравствуйте! Произошла такая вот ситуация:
      1. Были 2 рабочие колонки SVEN sps-678, из одной (основной) иногда начинал идти очень странный громкий звук, похожий на дребезжание, он "убирался" на время при помощи ударов рукой об стол.
      2. Появился "ремонтник", который захотел их починить. В итоге он разобрал основную колонку, в которой увидел неподключённый высокочастотный динамик, решил его припаять. При подключении колонок в розетку из микросхемы пошёл дым, "ремонтник" решил, что микросхема должна испустить весь дым, после чего основная колонка работать перестала.
      3. На данный момент (прошло уже больше двух лет) работает только вторая колонка, но регуляторы громкости и прочего, зелёный индикатор включения на основной работают. Очень бы хотелось отремонтировать основную колонку, у самого руки прямые  Если есть возможность, то подскажите, пожалуйста, что нужно выпаять, что припаять.
      Заранее огромное Вам спасибо за советы!
    • By koxe
      Здравствуйте.
      Имеется PWS-1K04A-1R от Supermicro (link), как его включить без сервера? Попытка перебора контактов через резистор на  5 и на 15кОм не дала результата. Схемы распиновки не нашел. Может кто сталкивался с подобными блоками? Как его запустить?
      Спасибо.
    • By Сергей Ерёмин
      hx1000w его почистили  нашатырным спиртом !!!   как я понял собрали включили окисел не стал терпеть такой наглости и безпощадно укатал бп )  отмыв окисел визуально увидел взорванные транзисторы в cmd изготовление ндо схема что подобрать новые и промерять напряжения уж очень хорош бп жалко его и так выбросили
