Asm компилируется в пустой файл
nick32
Вот код:
@Настройки
.syntax unified
.thumb
.cpu cortex-m4
@Макросы
.section .text
.macro    MOV32 regnum,number
    MOVW \regnum,:lower16:\number
    MOVT \regnum,:upper16:\number
.endm
.macro    JMP address
    B \address
.endm
@Табица прерываний
.word    0x2001BFFF    @ Вершина стека, зависит от размера ОЗУ
.word    Start+1    @ Вектор сброса, обязательно +1
@Код
Start:
	MOV32 R0, 0x00
	MOV32 R1, 0b01010101010101010101010101010101
	STR	R1, [R0]
	B Start
.end
Вот логи компилятора:
Цитата
GCC HOME: C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\6 2017-q2-update\bin
compile:
    [mkdir] Skipping C:\CooCox\CoIDE\workspace\ASM\asm\Debug\bin because it already exists.
    [mkdir] Skipping C:\CooCox\CoIDE\workspace\ASM\asm\Debug\obj because it already exists.
       [cc] 1 total files to be compiled.
       [cc] arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m4 -mthumb -Wall -ffunction-sections -g -O0 -c -DSTM32F407VG -DSTM32F4XX -IC:\CooCox\CoIDE\workspace\ASM C:\CooCox\CoIDE\workspace\ASM\main.s
       [cc] Starting link
       [cc] arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m4 -mthumb -g -nostartfiles -Wl,-Map=ASM.map -O0 -Wl,--gc-sections -LC:\CooCox\CoIDE\configuration\ProgramData\ASM -Wl,-TC:\CooCox\CoIDE\configuration\ProgramData\ASM/link.ld -g -o ASM.elf ..\obj\main.o
Program Size:
      text       data        bss        dec        hex    filename
         0          0          0          0          0    ASM.elf
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 2 seconds
При прошивке, конечно, пишет:
Цитата
C:\CooCox\CoIDE>"C:/CooCox/CoIDE/bin\coflash.exe" program STM32F407VG "C:/CooCox/CoIDE/workspace/ASM/ASM/Debug/bin/ASM.elf" --adapter-name=ST-Link --port=SWD --adapter-clk=1000000 --erase=affected --reset=SYSRESETREQ --driver="C:/CooCox/CoIDE/flash/STM32F4xx_1024.elf"
Error: elf file missing sector info
Среда Coide 1.7.8. Контроллер Stm32f407vg
Заранее спасибо.
проверь, чтобы все пути были только на английском.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Похоже, оптимизатор выкинул все бессмысленные операции, в результате получили нулевой файл.
 В том то и дело, что операции там со смыслом - запись в регистр.
  • 3 месяца спустя...
