Asm компилируется в пустой файл
nick32
Вот код:
@Настройки
.syntax unified
.thumb
.cpu cortex-m4
@Макросы
.section .text
.macro    MOV32 regnum,number
    MOVW \regnum,:lower16:\number
    MOVT \regnum,:upper16:\number
.endm
.macro    JMP address
    B \address
.endm
@Табица прерываний
.word    0x2001BFFF    @ Вершина стека, зависит от размера ОЗУ
.word    Start+1    @ Вектор сброса, обязательно +1
@Код
Start:
	MOV32 R0, 0x00
	MOV32 R1, 0b01010101010101010101010101010101
	STR	R1, [R0]
	B Start
.end
Вот логи компилятора:
Цитата
GCC HOME: C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\6 2017-q2-update\bin
compile:
    [mkdir] Skipping C:\CooCox\CoIDE\workspace\ASM\asm\Debug\bin because it already exists.
    [mkdir] Skipping C:\CooCox\CoIDE\workspace\ASM\asm\Debug\obj because it already exists.
       [cc] 1 total files to be compiled.
       [cc] arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m4 -mthumb -Wall -ffunction-sections -g -O0 -c -DSTM32F407VG -DSTM32F4XX -IC:\CooCox\CoIDE\workspace\ASM C:\CooCox\CoIDE\workspace\ASM\main.s
       [cc] Starting link
       [cc] arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m4 -mthumb -g -nostartfiles -Wl,-Map=ASM.map -O0 -Wl,--gc-sections -LC:\CooCox\CoIDE\configuration\ProgramData\ASM -Wl,-TC:\CooCox\CoIDE\configuration\ProgramData\ASM/link.ld -g -o ASM.elf ..\obj\main.o
Program Size:
      text       data        bss        dec        hex    filename
         0          0          0          0          0    ASM.elf
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 2 seconds
При прошивке, конечно, пишет:
Цитата
C:\CooCox\CoIDE>"C:/CooCox/CoIDE/bin\coflash.exe" program STM32F407VG "C:/CooCox/CoIDE/workspace/ASM/ASM/Debug/bin/ASM.elf" --adapter-name=ST-Link --port=SWD --adapter-clk=1000000 --erase=affected --reset=SYSRESETREQ --driver="C:/CooCox/CoIDE/flash/STM32F4xx_1024.elf"
Error: elf file missing sector info
Среда Coide 1.7.8. Контроллер Stm32f407vg
Заранее спасибо.
проверь, чтобы все пути были только на английском.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Похоже, оптимизатор выкинул все бессмысленные операции, в результате получили нулевой файл.
 В том то и дело, что операции там со смыслом - запись в регистр.
  • 3 месяца спустя...
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
