Востанавливаю С1-73, есть вопросы.
Осцил достался с неработающий синхронизацией.
В 1 очередь был заменен тунельный диод в схеме синхронизации. Но после включения через минуту пропал луч. Напряжение накала - 5.8, напряжение с усилителя подсвета  76в.
Как проверить высокое? отключил от ЭЛТ, подношу отвертку около 3 мм - искры нет. или нужно подносить провод массы?
"На искру", говорите? А кувалдометром пока не пробовали?:angry:
Наберите из нескольких резисторов сопротивление 9 МОм, соедините его последовательно с обычным тестером и измерьте - тестер будет показывать напряжение, поделенное на 10. А "на искру" можно только зажигание в автомобиле проверять. Набирать сопротивление нужно не потому, что резистор на 9 МОм не найти, а потому, что у резисторов есть предельное напряжение, выше которого возможен пробой спиральных зазоров в резистивном слое.  Для резисторов МЛТ предельные напряжения такие:
0,125 Вт - 200 В
0,25 Вт - 250 В
0,5 Вт - 350 В
1 Вт - 500 В
2 Вт - 750 В.
13 часа назад, Митя Пусичкин сказал:
как проверить "на искру" так и не нашел
и не найдешь ... я тебе ЛУЧШЕ посоветую способ ... "на язык" ...
Разводишь чайную ложку соли на стакан воды, пригубил ЭТО, а потом - язычком по проводам ... где "мультик" увидишь - там есть высокое ...
Куда ты полез с такими знаниями ... оставь осциллограф в покое ...
3 часа назад, vg155 сказал:
Входное мультиметра 10МОм
Какого? Моего - 1 МОм. Но бывает и 10 МОм, а бывает и 10 кОм/В и т.п. Суть принципа измерения высокого напряжения от этого не меняется.
