Нужна помощь в определении устройства
Очень нужна помощь в определении устройства. Досталось от деда. По моему это какойто регулятор мощности, но какой непонятно и как его подключить и использовать для чего максимально можно. Помогите пожалуйста в определении устройства и подскажите как его правильно подключить, чтобы не сжечь. Заранее благодарен.
Ага. Только наблюдается диспропорция между выпрямительными диодами и силовым тиристором. А так - возле диодов - переменка 220в, возле тиристора - нагрузка, на одинокий лепесток - переменный резистор. А вот какого номинала и куда второй конец переменника - пока загадка. Следуем совету Краба.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Это были славные времена, когда лепили из того, что можно было достать. Т.ч. ничего удивительного.
Так это наверное симистор. А диоды "выпрямляют" питание для схемы управления.
13 часа назад, KomSoft сказал:
Спасибо большое за помощь. Я так и думал как вы написали. Дальше сам разберусь.
Там ещё два симисторных оптрона аоу 115в. Крутая схема.
То-то я смотрю, что толстых (силовых дорожек) между ламелями не наблюдается. Оно еще и с гальванической развязкой?
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
