megabassoff
Регулятор оборотов для вентилятора
48 сообщений в этой теме
megabassoff    0
Сразу оговорюсь что в электротехнике у меня уровень давно забытого курса из института. Вообщем вопрос в следующем. Имеется 5 вентиляторов изображённых на фото и блок питания 12В на 20А. Вентиляторы параллельно подключены через регулятор собранный по схеме изображённой на фото. Проблема в том, что напряжение максимальное на вентиляторах всего 3,5В вместо 12В, а транзистор (кт819г) сильно греется даже с теплоотводом. Если отключить вентиляторы то напряжение нормальное 12В. Подскажите пожалуйста в чем ошибка и как ее исправить?
496b7357b1d810a27a50bfcec439c8c9.jpg0607c2ce11a70f32ed26fd9559bf2aa3.jpgce1a424351a191a538fce87c771f6af6.jpgcd647040b6535e99a71b6e88fa2844d7.jpg
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Rockeshnik    33
С таким потребляемым током ваших вентиляторов подойдет импульсный регулятор с ШИМ. В линейном режиме транзистор будет перегреваться и сгорать, либо включать транзисторы параллельно, но печка в любом случае будет знатная. У КТ819 предельный постоянный ток 10А. А у вас больше. Да и не гоняют транзисторы на пределе. ШИМ регулятор однозначно.
colorad    451
Транзистор для таких токов лучше составной ставить КТ827 например .
Или по такой схеме
Ну и транзистор Т2 на ток побольше .
Скажем уменьшили напряжение на выходе до 6В , ток пусть будет 5 А , то мощность на транзисторе 30Вт получается .  Для его охлаждения  придется один вентилятор выделять .
Так что  ШИМ - лучше .
Изменено пользователем colorad
alend    684
23 минуты назад, Berg сказал:
И это действительно хорошо работает!
Я вентилятор радиатора двигателя авто таким регулировал,ток до 10 ампер,c транзистором https://www.infineon.com/dgdl/irf4905.pdf?fileId=5546d462533600a4015355e32165197c и без радиатора почти не было нагрева,-пальцы терпели.
KomSoft    369
Напряжение маленькое , потому что имхо, ток базы через резисторы 10 + 1 кОм маленький, и не хватает коэффициента усиления, поэтому вам и предложили составной транзистор.
Но самое лучшее решение при таких токах - ШИМ
megabassoff    0
А кто нибудь может последнюю схему перевести в плату печатную ?
Dr. West    3 418
В сети готовых печаток полно, правда под такие токи надо их дорабатывать.
megabassoff    0
Вообще в идеале надо схему шим которая будет работать в интервалах 3-30В и до 20А, и желательно с экраном для отображения напряжения
KomSoft    369
Напряжение и токи работы ШИМ определяется силовым транзистором. Поставьте что-то типа IRFZ44  или подобный от упса. Для питания самой микросхемы можно поставить 7815. А индикация питания - нужно ставить конденсатор через диод и мерять среднее значение, потому что выходное напряжение всегда будет максимальной амплитуды, но разной длительности импульсы.
Dr. West    3 418
Можно не усложнять и просто проградуировать ручку переменного резистора в условных цифрах. Или в оборотах, выход таходатчика, похоже есть у вентиляторов.
colorad    451
2 часа назад, megabassoff сказал:
Тогда надо ставить ключ вверх , чтоб измерения проводить от земли .
Или навесить на выход ШИМа китайский вольтметр,  его питать через пиковый выпрямитель , а ШИМ измерять как среднее значение .
 Что-то подсказывает, что тут нужна готовая схема с печаткой  и проверенная , одних советов недостаточно .
Надо самому сделать
8 часов назад, megabassoff сказал:
я так понимаю - нужно изготовить  комплект для "отверточной сборки" .
Гар    138
3 часа назад, megabassoff сказал:
Есть готовые цифровые вольтметры и стоят недорого. Смастерите сначала ШИМ на 555 таймере, а на выход повесьте вот такой вольтметр:
megabassoff    0
А кто нибудь может составить схему под мои запросы и указать что нужно купить для ее сборки, я просто не очень шарю, но печатную плату сделать смогу
Гар    138
Я могу это сделать.
Изменено пользователем Гар
megabassoff    0
Помоги пожалуйста если не сложно
Гар    138
Мне не сложно, но я очень занятой человек. И если я буду тратить своё драгоценное время на вас, то другие свои дела не успею сделать. Я конечно могу оставить свои дела ради вас, но естественно не безвозмездно.:)
megabassoff    0
Купить дешевле
600 рублей готовый
Гар    138
Согласен. Купит дешевле и менее хлопотней. Тебе за 100...200 рублей никто делать не будет.
    • вот эта остановка что, нештатная ситуация или порядок работы такой? Т. е. изначально предусмотрен зазор между этикетками, или они прут сплошняком и барабан останавливается только при появлении зазора?
    • Здраствуйте! Я собрал схему передатчика на микросхеме TX-2B. Все сигналы идут нормально, генерится синусоида 27 МГц, с микросхемы при нажатии на кнопки поступают импульсы и смешиваются с этой синусоидой. Получается модулированный сигнал, который подается на усилитель класса C, собранный на транзисторе Q2, который ничего не усиливает и мало того, практически убивает сигнал. Я прикрепил осциллограмму, которая получается перед усилителем. Также есть осцилограмма, которая должна получиться после усилителя (в действительности получается такая же, но намного уменьшенной амплитуды). Отключал П-контур на выходе, связанный с антенной - не помогло - сигнал лишь немного увеличился в амплитуде,но не усилился. Питание я подавал 3.5-4 В. В генераторе, что выдает 27МГц, я также поменял номинал 220к на 10к, чтобы увеличить амплитуду синусоиды до 1В (было порядка 200мВ) - это так для большего усиления.Амплитуда импульсов с микросхемы практически равна напряжению питания - чуть меньше 3.5 В или 4 В(в зависимости от питания). Менял транзистор Q2 - также не помогло. Мало того, я собрал отдельно этот усилитель и подал 15 МГц с внешнего генератора - результат тот же самый, сигнал гасится. В чем может быть причина?
    • Также - существенной разницы нет, драйверные транзисторы выходят из насыщения куда быстрее оконечных. Склонности к отказам не замечено. Чисто из соображений удобства трассировки.
    • Смотрел разные варианты - от 0 до - 20dbfs.  Lexus писал, что у EMU  выше -15 -20 перегружается ацп и высокая вторая и третья гармоники из-за этого.  Не знаю почему, но в моем варианте лучшие результаты были ближе к 0. Спасибо, попробую уменьшить резистор в делителе. Сейчас точно не помню какой, десятки кОм.
    • А если убрать конденсатор на входе (на схеме С4 и С5), цап не пострадает? Вообще какую он роль выполняет, развязка, фильтр ...., зачем он нужен?
    • Да что там сложного, вместо кнопки подключить выход микросхемы.
