Регулятор оборотов для вентилятора
megabassoff
Сразу оговорюсь что в электротехнике у меня уровень давно забытого курса из института. Вообщем вопрос в следующем. Имеется 5 вентиляторов изображённых на фото и блок питания 12В на 20А. Вентиляторы параллельно подключены через регулятор собранный по схеме изображённой на фото. Проблема в том, что напряжение максимальное на вентиляторах всего 3,5В вместо 12В, а транзистор (кт819г) сильно греется даже с теплоотводом. Если отключить вентиляторы то напряжение нормальное 12В. Подскажите пожалуйста в чем ошибка и как ее исправить?
496b7357b1d810a27a50bfcec439c8c9.jpg0607c2ce11a70f32ed26fd9559bf2aa3.jpgce1a424351a191a538fce87c771f6af6.jpgcd647040b6535e99a71b6e88fa2844d7.jpg
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
С таким потребляемым током ваших вентиляторов подойдет импульсный регулятор с ШИМ. В линейном режиме транзистор будет перегреваться и сгорать, либо включать транзисторы параллельно, но печка в любом случае будет знатная. У КТ819 предельный постоянный ток 10А. А у вас больше. Да и не гоняют транзисторы на пределе. ШИМ регулятор однозначно.
Транзистор для таких токов лучше составной ставить КТ827 например .
Или по такой схеме
Ну и транзистор Т2 на ток побольше .
Скажем уменьшили напряжение на выходе до 6В , ток пусть будет 5 А , то мощность на транзисторе 30Вт получается .  Для его охлаждения  придется один вентилятор выделять .
Так что  ШИМ - лучше .
23 минуты назад, Berg сказал:
И это действительно хорошо работает!
Я вентилятор радиатора двигателя авто таким регулировал,ток до 10 ампер,c транзистором https://www.infineon.com/dgdl/irf4905.pdf?fileId=5546d462533600a4015355e32165197c и без радиатора почти не было нагрева,-пальцы терпели.
Напряжение маленькое , потому что имхо, ток базы через резисторы 10 + 1 кОм маленький, и не хватает коэффициента усиления, поэтому вам и предложили составной транзистор.
Но самое лучшее решение при таких токах - ШИМ
Вот хорошая, простая схемка, проверена.
Вообще в идеале надо схему шим которая будет работать в интервалах 3-30В и до 20А, и желательно с экраном для отображения напряжения
Напряжение и токи работы ШИМ определяется силовым транзистором. Поставьте что-то типа IRFZ44  или подобный от упса. Для питания самой микросхемы можно поставить 7815. А индикация питания - нужно ставить конденсатор через диод и мерять среднее значение, потому что выходное напряжение всегда будет максимальной амплитуды, но разной длительности импульсы.
Можно не усложнять и просто проградуировать ручку переменного резистора в условных цифрах. Или в оборотах, выход таходатчика, похоже есть у вентиляторов.
2 часа назад, megabassoff сказал:
Тогда надо ставить ключ вверх , чтоб измерения проводить от земли .
Или навесить на выход ШИМа китайский вольтметр,  его питать через пиковый выпрямитель , а ШИМ измерять как среднее значение .
 Что-то подсказывает, что тут нужна готовая схема с печаткой  и проверенная , одних советов недостаточно .
Надо самому сделать
8 часов назад, megabassoff сказал:
А кто нибудь может последнюю схему перевести в плату печатную ?
я так понимаю - нужно изготовить  комплект для "отверточной сборки" .
3 часа назад, megabassoff сказал:
Есть готовые цифровые вольтметры и стоят недорого. Смастерите сначала ШИМ на 555 таймере, а на выход повесьте вот такой вольтметр:
А кто нибудь может составить схему под мои запросы и указать что нужно купить для ее сборки, я просто не очень шарю, но печатную плату сделать смогу
Я могу это сделать.
Изменено пользователем Гар
Мне не сложно, но я очень занятой человек. И если я буду тратить своё драгоценное время на вас, то другие свои дела не успею сделать. Я конечно могу оставить свои дела ради вас, но естественно не безвозмездно.:)
Согласен. Купит дешевле и менее хлопотней. Тебе за 100...200 рублей никто делать не будет.
