megabassoff Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Сразу оговорюсь что в электротехнике у меня уровень давно забытого курса из института. Вообщем вопрос в следующем. Имеется 5 вентиляторов изображённых на фото и блок питания 12В на 20А. Вентиляторы параллельно подключены через регулятор собранный по схеме изображённой на фото. Проблема в том, что напряжение максимальное на вентиляторах всего 3,5В вместо 12В, а транзистор (кт819г) сильно греется даже с теплоотводом. Если отключить вентиляторы то напряжение нормальное 12В. Подскажите пожалуйста в чем ошибка и как ее исправить? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rockeshnik Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 С таким потребляемым током ваших вентиляторов подойдет импульсный регулятор с ШИМ. В линейном режиме транзистор будет перегреваться и сгорать, либо включать транзисторы параллельно, но печка в любом случае будет знатная. У КТ819 предельный постоянный ток 10А. А у вас больше. Да и не гоняют транзисторы на пределе. ШИМ регулятор однозначно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) Транзистор для таких токов лучше составной ставить КТ827 например . Или по такой схеме Ну и транзистор Т2 на ток побольше . Скажем уменьшили напряжение на выходе до 6В , ток пусть будет 5 А , то мощность на транзисторе 30Вт получается . Для его охлаждения придется один вентилятор выделять . Так что ШИМ - лучше . Изменено 31 октября, 2017 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berg Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=319427 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 23 минуты назад, Berg сказал: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=319427 И это действительно хорошо работает! Я вентилятор радиатора двигателя авто таким регулировал,ток до 10 ампер,c транзистором https://www.infineon.com/dgdl/irf4905.pdf?fileId=5546d462533600a4015355e32165197c и без радиатора почти не было нагрева,-пальцы терпели. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Напряжение маленькое , потому что имхо, ток базы через резисторы 10 + 1 кОм маленький, и не хватает коэффициента усиления, поэтому вам и предложили составной транзистор. Но самое лучшее решение при таких токах - ШИМ 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Вот хорошая, простая схемка, проверена. 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megabassoff Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 А кто нибудь может последнюю схему перевести в плату печатную ?Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Я могу это сделать. 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 В сети готовых печаток полно, правда под такие токи надо их дорабатывать. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megabassoff Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Вообще в идеале надо схему шим которая будет работать в интервалах 3-30В и до 20А, и желательно с экраном для отображения напряжения Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rockeshnik Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Вот хороший регулятор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megabassoff Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Надо самому сделатьОтправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Напряжение и токи работы ШИМ определяется силовым транзистором. Поставьте что-то типа IRFZ44 или подобный от упса. Для питания самой микросхемы можно поставить 7815. А индикация питания - нужно ставить конденсатор через диод и мерять среднее значение, потому что выходное напряжение всегда будет максимальной амплитуды, но разной длительности импульсы. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Можно не усложнять и просто проградуировать ручку переменного резистора в условных цифрах. Или в оборотах, выход таходатчика, похоже есть у вентиляторов. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) 2 часа назад, megabassoff сказал: желательно с экраном для отображения напряжения Тогда надо ставить ключ вверх , чтоб измерения проводить от земли . Или навесить на выход ШИМа китайский вольтметр, его питать через пиковый выпрямитель , а ШИМ измерять как среднее значение . -------------------------------------------- Что-то подсказывает, что тут нужна готовая схема с печаткой и проверенная , одних советов недостаточно . 2 часа назад, megabassoff сказал: Надо самому сделать 8 часов назад, megabassoff сказал: А кто нибудь может последнюю схему перевести в плату печатную ? я так понимаю - нужно изготовить комплект для "отверточной сборки" . Изменено 1 ноября, 2017 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 3 часа назад, megabassoff сказал: Вообще в идеале надо схему шим которая будет работать в интервалах 3-30В и до 20А, и желательно с экраном для отображения напряжения Есть готовые цифровые вольтметры и стоят недорого. Смастерите сначала ШИМ на 555 таймере, а на выход повесьте вот такой вольтметр: 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megabassoff Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 А кто нибудь может составить схему под мои запросы и указать что нужно купить для ее сборки, я просто не очень шарю, но печатную плату сделать смогу Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) Я могу это сделать. Изменено 1 ноября, 2017 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megabassoff Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Помоги пожалуйста если не сложноОтправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) Мне не сложно, но я очень занятой человек. И если я буду тратить своё драгоценное время на вас, то другие свои дела не успею сделать. Я конечно могу оставить свои дела ради вас, но естественно не безвозмездно. Изменено 1 ноября, 2017 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megabassoff Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Сколько ?Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 1000 руб. 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megabassoff Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Купить дешевле 600 рублей готовыйОтправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) Согласен. Купит дешевле и менее хлопотней. Тебе за 100...200 рублей никто делать не будет. Изменено 1 ноября, 2017 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
