Регулятор оборотов для вентилятора
megabassoff
13 минуты назад, megabassoff сказал:
Купить дешевле
600 рублей готовый
Купить готовый  да .
Услуги личного конструктора  дороже .
1000р - это очень недорого .  Парикмахер больше зарабатывает .
27 minutes ago, megabassoff said:
Купить дешевле
Так, вроде и предлагали, но вы сказали, что
3 hours ago, megabassoff said:
Надо самому сделать
Дык самому сделать и заказать кому-то сделать - две большие разницы. 1000 рублей за примерно целый день возни - вполне гуманная цена. Даже если стоимость комплектующих не считать.
Мне интересен процесс изготовления.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Но расчеты и составление схемы не моя сильная сторона
Кончайте вы парня разводить? Плату он сам сделает, схема готовая есть. За что вы вообще хотите деньги?
Готовое можно без проблем купить за 600-700 рублей. Какие 1000?
За 370 рублей комплект плата плюс все детали НАПРИМЕР ТУТ
Особенно радует комент  типа я ох какой занятой.. мое время на вес золота.. а сам торчит целый день на сайте...
7 минут назад, megabassoff сказал:
Ну так бери и изготавливай. Схему тебе дали. Детали со схемы перепиши и покупай. Рисунок платы найдешь  готовый в инете. В чем проблема? Про индикацию напряжения тебе сказали- вольтметр там не нужен, просто риски на регуляторе - достаточно. И кстати... как вариант для размышления.. можно ведь сам блок твой превратить в регулируемый. Диапазон регулировки от 7 до 12. Меньше 7 вентиляторы все равно не запустятся. Открой свой блок и сфоткай с обоих сторон - может что-то и прояснится.
Изменено пользователем Vlad90
Так кто мешает делать? Базовая схема уже есть, осталось только собрать её на макете и поэкспериментировать с вольтметром. Потом развести печатку, сделать её и собрать окончательно.
А какая из представленных схем лучше всего подойдёт ?
На блоке есть тонкая регулировка но от 7 до 14В а мне надо от 3, с 3В вентиляторы запустятся
 @megabassoff , у вас же 4-пиновые вентиляторы и молчите?:acute: Ищите даташит на них, все регулируется элементарно по соответствующему входу управления , без рассеяния ваттов и радиаторов. Возможно, даже обычным потенциометром в диапазоне 0-10В на синем проводе (да, есть и такие вентиляторы). Если постоянкой не получится, тогда вот такой вариант ШИМ-задатчика очень компактный.
А то сейчас начнёте спутник собирать...
Изменено пользователем Vslz
Блин.. Так у тебя и так все есть.. даже делать ничего не нужно.. выведешь ручку регулятора отдельно и все. Не запустятся вентиляторы от 3 вольт. Да и не нужно оно тебе. Вообще без всяких проблем имеешь регулировку от 7 до 12 - что тебе еще нужно? Если уж очень и очень хочется иметь малый расход воздуха, то просто отключишь например 3 вентилятора, а остальные будут работать от 7 вольт. Расход будет такой-же как 3 вольта от всех вентиляторов. Короче  всех делов на 30 минут..
Кстати... у тебя 5 вентиляторов... зачем тебе плавная регулировка? Просто включай столько вентиляторов сколько нужно и будешь иметь весь диапазон, да еще и линейно: 0%  20%  40%  60%  80% 100%
На будущее (вдруг пригодится) ВОТ ТУТ  то что тебе нужно =-- всего 200 рублей с доставкой.
Вентиляторы запускаются с 3В я проверял, а тема такая что надо сдувать тёплый воздух с видеокарт. Летом когда жарко то сдувать надо интенсивнее а зимой менее интенсивнее, для этого то и надо регулировку.
Я-ж тебе сказал. что совсем не обязательно иметь плавную регулировку. Один вентилятор на 12 вольт будет давать такое-же охлаждение как все пять при 3 вольтах.
Вот и вся проблема. Ставишь 5 выключателей и проблема решена. Если очень хочется - поставь внутрь термометр - будешь видеть результат охлаждения.
Я поставлю вентиляторы между картами что бы они создавали воздушный поток в каждом коридоре. С одной стороны бэкплей охлаждает и в тот же момент даёт более прохладный воздух на вертушки видеокарт. Для этого и надо что бы работали все вентиляторы с определённой скоростью, взависимлсти от температуры в комнате
 @megabassoff , в схеме по ссылке что я дал, делитель с потенциометром заменить на терморезистор + переменник. Терморезистор засунете в заднюю часть конструктива, где горячее. Выход компаратора соедините с управляющими входами вентиляторов. Регулировка будет автоматической.
@megabassoff Ты б сразу сказал, что решил дома огород завести и биткоины выращивать. Зачем тебе вообще какие-то регулировки? Включил все 5 на 12 вольт и забыл. Не переживай, не замерзнут твои видяхи зимой.
Ну и на 3 Вольта тоже смысла нет включать, толку от них будет ноль. А гудят ещё и потому, что пять штук одинаковых рядом работают - резонансы там всякие.
Странные люди,накупят видюх ящик на круглую сумму,а на сраный регулятор стоимостью в "батон колбасы" денег нет.
В добавок на этом "батоне колбасы" хотят деньги зарабатывать,а он,"батон",-ко всему ещё и стратегический узел в производстве криптовалюты.
Купи всё что надо на али и не теряй драгоценного времени,а ещё лучше попроси знакомого с прямыми руками,пусть он тебе свинтопруллеры подключит к простейшему терморегулятору,-за батон колбасы и поллитровку.
Изменено пользователем alend
2 часа назад, megabassoff сказал:
Гудят как АН-2
Ватой обложи и на балкон убери - пускай гудят.
Гудят потому что надо было ставить обычные комповые 80 мм - охлаждения хватило бы.
У тебя 6 карт, а вентиляторов всего 5. То есть крайняя карта будет работать почти без охлаждения. И вообще там расположение неверное.
А в видеокартах вентиляторы с PWM или без? Можно использовать сигнал управления вентилятора одной из видеокарт, пропустив его транзитом через повторитель. Этот же сигнал завести и на корпусные вентиляторы. Ваши вентиляторы будут сопряжены по управлению с температурой одной из ВК. Я делал подобное, но для вентиляторов корпуса и ЦПУ.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
