С.Сергей
Драйвер шагового двигателя
6 сообщений в этой теме
Прошу совета в специалистов по вопросу управления шаговым двигателем. Есть желание применить шаговый двигатель от матричного принтера в станке для намотки трансформаторов. А именно в устройстве сдвига витка посредством поворота винтовой оси с установленной на последней направляющего желобка для проволоки. Попросту говоря нужен драйвер шагового двигателя при нажатии на кн. Пуск ось мотора должна повернутся на заданный ранее угол: пол оборота, четверть, оборот или любой другой угол в зависимости от диаметра проволоки. Имеется ввиду, что кн. Пуск будет нажиматься каждый оборот катушки транса.
  На aliexpress имеется множество устройств управления шаговым дв. но, что подойдет мне без излишеств и переделок затрудняюсь выбрать ввиду скудности информации в описаниях. Прошу совета, может кто уже работал с этими устройствами? Заранее благодарен. К примеру, подойдет ли это устройство:  https://ru.aliexpress.com/item/TB6560-3A-Stepper-Motor-Driver-Connector-Single-Axis-Controller-DC-10V-35V-3A/32615385287.html?spm=a2g0v.search0104.3.321.ZzEAlu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10170_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10084_10083_10307_5640015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10538_5370015_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10102_10129_10142_10107_10125,searchweb201603_14,ppcSwitch_5&btsid=434d273d-ce25-472f-903b-e2f57f75dff4&algo_expid=d83445e9-6dc8-4d3b-adfa-358e02eaa58c-40&algo_pvid=d83445e9-6dc8-4d3b-adfa-358e02eaa58c
Изменено пользователем С.Сергей
Дополнение
olegtur77    46
драйвер то подойдет, в принтерах слабенькие моторы. А вот для нужного алгоритма нужно делать свой контроллер, задавать в нем параметры какие надо и уже он будет считать.
Спасибо за совет. Считаю. что шаговый от матричного (не струйного) принтера довольно мощная штука.  Вращать пишущий вал с бумагой мощность не слабая нужна. Мне же винт по смазке вращать всего лишь. Что касаемо второго то получается, что эти устройства всего только регуляторы скорости вращения? Там множество и других имеется, может, что из них? Или готового не не найти?
olegtur77    46
Сам драйвер - это по сути усилитель мощности, потому как шаговик напрямую к процу не подцепишь. разница только в том что есть просто паралельный драйвер, где весь алгоритм хода двигателя задается в программе процессора, а есть степ-дир драйверы, которые получают три команды - включение, шаг и направление шага, а на плате еще есть предустановки ка тип шага/полушаг и т..д. поэтому сколько шагов и куда крутить -определяет только внешний процессор
olegtur77    46
Да, это уже интерфейс+драйвера, все остальное сделает программа Масн3
  • Похожие публикации
    • Автор: Queer7
      Модель двигателя: MOONS 23HS3416.
      Типоразмер Nema 23.
      Цена: 700 руб.
      В наличии 13 штук.
      Ток/фазы: 1.39V/ph 2.9A/ph
      Градусов на шаг: 1.8
      Крутящий момент: 16,5 кг/см
      Размеры: 56х56х76 мм
      Диаметр вала: 6.35 мм.
      Вес: 1 кг.
      Отправка Почтой или любой ТК за счет покупателя.
      Город Саранск.
    • Автор: gater06
      Добрый день,
      Подскажите, как сделать "дешифровку" сигналов на шаговый двигатель, чтобы понять на сколько шагов и в какую сторону он поворачивается?
      Есть шаговый биполярный мотор от епсон с65. 4 вывода. Он управляет подачей бумаги. Один шаг - поворот на 1,8 градуса. Может поворачиваться как в одну, так и в другую сторону.
      Каким образом можно декодировать сигналы, поступающие на шаговый двигатель, чтобы понять на сколько и в какую сторону он повернулся?
    • Автор: Tam Less (Anarchy)
      Есть шторка при подаче напр 12в она должна открыться, напр пропадает она закрывается.
      Насколько я понимаю легче всего это реализовать через шаговый двигатель соответственно для него нужна плата управления.
      Подскажите готовую желательно с aliexpress и какой двигатель нужен ? шторка 250 на 100 мм
    • Автор: Anton-VII
      Продам б/у шаговый двигатель 23KM-C051-07V 2шт желательно в одни руки. Стоимость 1шт - 800руб. Могу отправить в любой город почтой России или транспортной компанией (стоимость пересылки за ваш счет). Перевод денег на пластиковую карту Сбербанка.
    • Автор: Gimbarr
      Всем привет. Нужна помощь в расчёте резисторов для данной схемы драйвера. Пытался считать сам, но запутался ещё больше. При помощи данной схемы собираюсь управлять шаговым двигателем, конечно добавив ещё один такой мост на вторую обмотку. Напряжение и ток питания равны 24В и 3А. Сигналы управления будут приходить с arduino uno (5В, 400мА). В качестве биполярного транзистора собираюсь использовать bc817, а в качестве ключей - микросхему irf7319 с полевыми транзисторами. Все даташиты прилагаю. Буду очень благодарен, если кто-то направит в правильное русло
      BC817_BC817W_BC337.pdf
      datasheet.pdf
    • кстати пробовал уменьшать питание на оу до 7 вольт- все тоже самое ,ниже вырубается
    • И это все, что Вы имеете сказать, а если вернее, то спросить? Отвечаю. Нет, придумал не сам, а прочитал в  “Ремонт электронной техники” №3, 2000г.
    • Без программатора, с применением  потенциометра. Для транзистора КТ872. И какой ток базы на таком транзисторе должен быть для пропускания 8 А.
      С вариантом желательно схему. Достаточно ли потенциометра для диапазона 10 Гц. Спасибо за помощь..
    • Стрелочный,дает тот же результат..Но вот я тут обнаружил что если за место Р1 поставить лампочку,то ее яркость СИЛЬНО зависит от входного напряжения,даже сказал бы очень сильно,при 12 она почти не горит а при 50 горит как солнце,То есть ставим 2 одинаковые лампы ,одна за место Р1 другую за место Р5,и вот лампа Р5 своей яркости никогда не меняет,а Р1 меняет капец как сильно,вот что это? Р7 и Р6 много ком Ну не знаю,видимо большой..вроде если расчитать то ампер 50..Питаю от амкумов на 12 вольт,ну в принципе акум способен дать импульс до 100 ампер
    • ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА
      Philips
      PO400 40MHz 7000р (made in France)
      GW Instek (made in Taiwan)
      GOS-6050 50MHz 8000р (без ручки)
      GOS-652G 50MHz 6000р (без декоративной накладки на экран ЭЛТ, без ручки)
      EZ digital (made in Korea)
      OS-5020 20MHz 6000р
      OS-5040A 40MHz 7000р Matrix (made in china)
      MOS-640CH 40MHz 6000р
      ОСУ-10А 10MHz 4000р Россия
      Импульсные блоки питания с цифровой регулировкой напряжения и тока
      Instek PSH-1036 0-10в 0-36А! 10000р (Хороший блок для ремонта видеокарт)
      Цена без торга
      Осциллографы без щупов!
      Проверить осциллографы можно с помощью ВЧ генератора, предварительно могу выслать видео работы устройства на месенджер или эл почту.
      Доставка по мск 300р
      Пересыл возможен по полной предоплате
      Доступна авитодоставка 89269260682
    • -Мойша, дай мне денег.... -Ты-же, знаешь у меня нет денег. -Нет, я знаю у тебя есть деньги. Скажи мне, где у тебя деньги лежат - я пойду и возьму. -У меня все деньги в банке. -В какой? Трехлитровой?
    • да спасибо, тоже это думаю попробовать , только почему она возбуждается - из-за DA1.1 ?
