Кольцевой счетчик на т-триггере
Счетчик работает, но считает только 8,4 и 3 , а нужно чтобы считал 0,1,2,3,4 и.т.д. В чем ошибка?  Помогите пожалуйста!
Изменено пользователем Alina2344
Только что, Yurkin2015 сказал:
У индикатора ноги считаются справа налево, а у Вас подключение наоборот.
Всё равно тоже самое. Блин уже не знаю как дальше
А модель индикатора с дешифратором? Ведь на него приходят 000-111, а не цифры. Если с дешифратором, то будет показывать от 0 до 7.
Только что, KomSoft сказал:
А это как, можете примерно показать?
А какой триггер используете? Вот тут у Т-триггера другое обозначение и вход только один. Если брать Д-триггер, ноги нужно соединять по-другому. Рис. 31.6
L_31.pdf
А какой триггер imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd используете? Вот тут у Т-триггера другое обозначение и вход только один. Если брать Д-триггер, ноги нужно соединять по-другому. Рис. 31.6imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
L_31.pdf
Я использую Т-триггер
Счетчик считает в двоичном коде. А индикатор что принимает - двоичный код или семисегментный? В чем модель нарисована, а то вы удалили файл
семисегментный, я счетчик реализововала на бум, собирала всё по схеме. Примерная схема на D-триггер.
Для Т-триггеров надо по-другому. Самое простое: на все Т-входы подать единичку, вход CLK каждого триггера соединить с инверсным выходом -Q предыдущего. Подавать импульсы с генератора на первый триггер.
Изменено пользователем Yurkin2015
Там, куда я сослался - д-триггер включают по-другому.
В какой программе нужно сделать?
в multisim, я и так и так пробовала построить но не получается. Я буду очень благодарна если поможете!
Как в мультисим не знаю  , а в протеусе , не без бубна , но заработало . У BCD индикатора старший разряд оказался слева , младший справа , что логично , но я споткнулся на том .
Только что, colorad сказал:
Спасибо, а как сделать чтобы автоматически считал?
Вот и я скачал мультисим и сваял на Д-триггерах. Но он тоже не кольцевой
CircleT.ms14
:D Чего не сделаешь для пользователя с женским ником.
Изменено пользователем KomSoft
CircleT.ms14
Ну на этом спасибо)))
6 минут назад, Alina2344 сказал:
Генератор вместо верхней кнопки . Кнопку ставил для пошаговой проверке .
7 минут назад, KomSoft сказал:
Про ресеты я думал, но в симуляторах не силен. А он ведь не кольцевой?
Ресет ставил на всякий случай , работает и без него . Чисто для проверки .
  На кольцевом не заработало . Даже не знаю как соединять . Я в теории не силен . Ваяю чисто по надобности или как некие задачки .
Так я вроде больше практик, но не нашел Т-триггеров в корпасах. Только JK и D. По-моему их и нет в железе. Думал соединить от генератора и с кольца через что-то типа И, но фигня получится.
А что за элемент использован в качестве Т-триггера? Я с ходу не нашел в библиотеке 14 мультисима.
У меня мультисим 11. Т_FF.  я очень долго искала, вот и нашла. Мне кажется кольцевой счетчик очень трудно собрать особенно на Т-триггер. Блииин что делать. Уже 2 месяц не знаю как.
32 минуты назад, KomSoft сказал:
Если входы J и K соединить друг с другом, то получится Т-вход, а триггер будет Т-триггер. При Т=0 триггер стоит, а при Т=1 триггер переключается 1-0-1-0-1-0 ...
25 минут назад, Alina2344 сказал:
2 месяц не знаю как
Вы точно напишите, какое у Вас задание. А то совсем непонятно. На кольцевом счётчике не получится последовательность 0-1-2-3-4-5-6 ...
Скачал, потом нашел T_FF и в 14. Помудохался, тоже считает 0-1-2-7. В принципе, так и должно быть: вначале состояние "0", потом "1" записывается в младший разряд - получаем 1, потом она же записывается (не переносится!) во второй разряд - получаем 2 (в двоичной 11), затем она же записывается в третий разряд - получаеем 7 (в двоичной 111). И все!
Или модель Т-триггера кривая, т.к. он должен делить на 2, или х.з. Ведь на Д-триггере (который соединен на Т-триггер) - работает, и сею заметить, что делит на 2! Вот в этом делении и весь фокус.
Ну, молодежь, я как человек военный, поставленую задачу решил. Исходя из того, что на УГО у Т-триггера один вход  - объединил Т и С. Оно работает! Насколько это правильно - не знаю,  преподу пусть объясняет @Alina2344 .
CircleT_FF.ms14
8 часов назад, KomSoft сказал:
Ну, молодежь, я как человек военный, поставленую задачу решил. Исходя из того, что на УГО у Т-триггера один вход  - объединил Т и С. Оно работает! Насколько это правильно - не знаю,  преподу пусть объясняет @Alina2344 .Multi_CircleTT.PNG.25142031e2f94b827eb5acf7143261d9.PNG
CircleT_FF.ms14
Спасибо большое!
На всякий случай добавлю, что у первого счетчика объединять входы нельзя, т.к. в таком случае, если на выходе последнего счетчика будет 0, элемент И-НЕ перестанет пропускать импульсы и счет остановится. А без этого элемента не удастся закольцевать счетчики.
