Alina2344
Кольцевой счетчик на т-триггере
41 сообщение в этой теме
Alina2344    0
59 минут назад, KomSoft сказал:
На всякий случай добавлю, что у первого счетчика объединять входы нельзя, т.к. в таком случае, если на выходе последнего счетчика будет 0, элемент И-НЕ перестанет пропускать импульсы и счет остановится. А без этого элемента не удастся закольцевать счетчики.
а вы можете описать, что такое четный модуль в кольцевом счетчике?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KomSoft    208
Нет, теорию не сильно люблю. Конечно, почитав интернет, описать смогу. Но тоже самое сможете и вы.
И не цитируйте полностью сообщения, получите предупреждение. В этой ветке и так понятно, о чем речь.
А вы не путаете термины?
21 minutes ago, Alina2344 said:
четный модуль
Кольцевые счетчики. Распространенной разновидностью параллельных счет­чиков являются кольцевые счетчики, выполненные на базе регистров сдвига. Про­стейшая схема кольцевого счетчика получается при замыкании прямого выхода регистра сдвига с его входом. В таком счетчике единица, записанная в регистр на первом такте, с выхода Qn счетчика снова попадает на его вход и далее весь цикл повторяется. Модуль счета такого кольцевого счетчика имеет то же значение, что и регистр сдвига, т. е. Кс=п. Для увеличения модуля счета можно или увели­чивать количество триггеров в кольце, или включать счетчики последовательно.
Это вот отсюда - http://helpiks.org/7-70443.html
Вы этот вопрос уже задавали 4 октября и, судя по отсутствию ответов, вопрос не совсем правильный.
Yurkin2015    290
13 часа назад, KomSoft сказал:
я как человек военный, поставленую задачу решил
Для военного времени Ваша схема, конечно, сгодится, но в мирное время это, извините, полная туфта! :)
KomSoft    208
Ну так и живых Т-триггеров в корпусах нет. Это чисто академическая задача. Выпускаются D-,  JK-триггеры и готовые счетчики на любой вкус.
Из Википедии "Синхронный Т-триггер[17], при единице на входе Т, по каждому такту на входе С изменяет своё логическое состояние на противоположное, и не изменяет выходное состояние при нуле на входе T. "
Возможно, в моей схеме можно Т-входы повесить на "1", но тогда как вы его закольцуете?
Я не претендую на единственно правильное решение. Предложите свое.
Тем более, что мы не видели правильную постановку задачи
Yurkin2015    290
2 минуты назад, KomSoft сказал:
А зачем его кольцевать-то? Он и без всякого кольца считает с таким же успехом.
KomSoft    208
А хрен его знает! Но тема называется "Кольцевой счетчик на т-триггере"
Alina2344    0
Всем привет. В общем полный хаус с  этим кольцевым счетчиком. То что вы делали и помогали мне, конечно я очень благодарна за ваш труд. Но надо сделать примерно так но тоже кольцевой счетчик . Я собрала но не работает. Последний раз помогите и больше не буду просить.
Вот так, будет гонять единицу по кругу. Нужен будет дешифратор соответствующий для семисегментных индикаторов.
avv_rem    282
Вы вообще понимаете, что тут проектируете? Кольцевые счетчики бывают разные. К примеру, счетчик Джонсона, считающий в коде Либау-Грейга, тоже относится к кольцевым.
В 31.10.2017 в 22:42, Alina2344 сказал:
Уже 2 месяц не знаю как.
Неудивительно. Вы не сдвинетесь с мертвой точки до тех пор, пока хотя бы не составите таблицу смены состояний кольцевого счетчика. Без нее синтез невозможен.
T – триггер может быть получен из JK – триггера (КР155ТВ1), если соединить между собой все его входы J и K.
0 на входе – режим хранения.
1 на входе – смена состояния.
Шаги синтеза следующие.
1. Написать таблицу смены состояний. По идее, она должна быть в задании.
2. Составить таблицы переходов для каждого выхода кольцевого счетчика.
3. По таблицам переходов составить карты Карно для каждого информационного входа каждого триггера.
4. Нарисовать схему по полученным минимизированным формулам.
5. Проверить кольцевой счетчик на способность выхода из запрещенных состояний (которых нет в таблице смены состояний). Т.е. проверить на возможность паразитного зацикливания.
6. Добавить схемы запрета запрещенных состояний, либо добавить в таблицы переходов недостающие переходы, которые выводят счетчик в одно из разрешенных состояний. В тяжелых случаях придется повторить всю процедуру синтеза заново, начиная со 2-го шага.
Изменено пользователем avv_rem
Да, будет гонять по кругу то, что на нём будет установлено после сброса. Если все единицы или нули, то изменений состояний триггеров не будет.
colorad    357
Судя по таблицам счетчик на 9 состояний от 1 до 9 , то есть по достижении 10 надо сбрасывать в состояние 1 . А не в "0" как у двоично-десятичных . Может в таблице ошибка ?
Тут на помощь не похоже , более на выполнение задания . Выполняется элементарно , кмк .
солар    142
Алина, напишите в личку подробности. Сделаю вам счётчик.
    • Имеется инвертор для получение полупериода . посоветуйте схему частотного преобразователя (2 - 2.5 кВт)
    • Поставил по 10 мА на транзистор и чуть послушал. Играет так же детально как и младший брат, по высоким так же хорошо. А вот по динамике, атаке, драйву (хз как обозвать правильно), тройка поинтереснее, конечно. Чувствуется и запас мощности, да и параллельные драйвера делают свое дело. Завтра повешу на радиатор, поставлю миллиампер по 50-70 и послушаю помощней. Первые впечатления самые положительные, мне нравится.
    • Здравствуйте! Прошу помочь доработать/купить/сделать модуль реверсивного счетчика импульсов. Задача: в составе компактного переносного устройства необходимо выполнять линейное перемещение туда-обратно заданное число раз, по завершении цикла включать зуммер и отключать привод. Кнопкой управления задается отображаемое на дисплее количество циклов (два десятичных разряда), по датчику контакта (например, еще одна кнопка) осуществляется обратный отсчет. Готовые устройства в продаже (вроде СИ 2-4) зачем-то имеют конские размеры и не менее конский ценник. Реализация на компьютере и механическим путем неприемлемы. С электроникой/схемотехникой/программированием знаком, в основном, теоретически. Погуглив, во всем разберусь и сделаю, но нет времени осваивать новые специальности ). Требуется реализация с наименьшими затратами времени, средств и минимальной инструментальной сложностью.  Устройство некоммерческое, исследовательское, но я готов поощрить помощника пивом/небольшой денежкой. Нашел такие возможные варианты (в порядке личного предпочтения): 1.       Китайский модуль счетчика на hqs1312 (https://ru.aliexpress.com/item/2-bit-pulse-counter-module-finished-product-board-2-bit-pulse-counter-board/32667713717.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10630_10307_10301_5722316_5711215_10313_10059_5711115_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_2&algo_expid=c9a4b9f0-cb54-4b9f-8324-fdfa6fff81da-2&algo_pvid=c9a4b9f0-cb54-4b9f-8324-fdfa6fff81da&priceBeautifyAB=0). Схема в аттаче. Даташит на микросхему найти не удалось. Странное устройство считает до ста, орет и обнуляется. Меня все устраивает, кроме отсутствия обратного отсчета. Насколько я понимаю, для этого нужно датчиком подавать логический ноль на 9 контакт микросхемы. Можно ли, доработав модуль (добавив в схему компоненты), реализовать обратный отсчет? Я в состоянии допаять, но сам не построю дополнение к схеме и не определю номиналы. 2.       Собрать все на Ардуино. Но я никогда раньше с этим не работал. Есть ли код и схемы подключения для похожих задач? 3.       Счетчик на CD4516/CD4514 (http://radiostorage.net/4237-reversivnyj-schetchik-upravlyaemyj-dvumya-knopkami-cd4516-cd4514.html). Схема в аттаче. Вроде то, что надо. Но нужно собирать с нуля, и мне не ясно, как включить сюда индикатор и управление зуммером/приводом. 4.       Счетчик на микроконтроллере PIC16F628A (http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1000, на этом форуме тоже упоминается). Схема в аттаче . То же, что и предыдущий вариант, но требуется еще покупка программатора и доработка прошивки. Я не прочь освоить Ардуино: есть еще насущные  задачи, которые оптимально решить на микроконтроллере, но эту предпочел бы реализовать на готовом модуле с минимальной доработкой. Что посоветуете? Спасибо!
    • Кнопки на первом фото. Видимо внутри и блок управления спрятан.   Сначала думал написАть, откуда такая уверенность, но вы, видимо правы. Раз блок управления внутри, то и коммутация движка не выходит наружу, и на эти  провода цепляется конденсатор.
    • Есть у меня одна плата (моноплата) там пред и регулятор тембра на одной ПП, думал собирать, но скорее не понадобится.
    • Здравствуйте,  следующий  выпуск плат будет 28 февраля-5 октября (т. е. когда
      будут готовы платы).
      Чтобы  на  него гарантированно попасть нужно чтобы я увидел разводку и
      оплату до 24-го февраля включительно.... позже по обстоятельствам.
