Модернизация известного стабилизатора.
1 час назад, Step5562 сказал:
Это не помеха, а эффект завязанный на свойствах переменного напряжения, на сколько я сам понял...
ДОстаточно взглянуть на схему входного фильтра и сразу становится понятно по какой причине на корпусе может образовываться переменного напряжение в 110 вольт ... :)
И даже более того - многие бытовые электроприборы имеют аналогичные фильтра по питанию. Например, стиралки или СВЧ печки.
Стоит лишь воткнуть вилку такого устройства в розетку с заземлением (как положено по инструкции), так все необъяснимые эффекты переменного тока, "которые никто не может объяснить", сразу объясняются.
Всем привет! Уважаемый @Dr. West , речь о фильтрах и бытовых приборах не шла, я говорил о торах, где никакого фильтра в упор не наблюдается, если вам лень проделать простой опыт о котором я писал, то получается разговор слепого с глухим... О фильтрах я упомянул из-за компьютера или например осциллографа, где так же используется подобный фильтр и на корпусе прибора потенциал "земли"(у нас в доме настоящая) из-за чего и обнаружился данный "эффект тора" в процессе измерений. Плюс из-за этого же эффекта небольшая кучка деталей вылетела в утиль...  И что интересно, разница потенциалов между землёй и выводами вторички тора = напряжению вторички + "вольтдобавка", солидная при одном положении вилки и небольшая в перевёрнутом...
И кстати, самое правильное заземление можно организовать только за городом, в коттедже или своём доме, это когда делается хорошее отдельное заземление, на отдельную земляную шину, далее все земляные выводы розеток "звездой", на эту же шину и данная шина дома, не имеет электрического контакта с нулём. А вот на электрическом  вводе дома будет щит со своей землёй, где по всем правилам, такое соединение должно быть. Тогда все корпуса приборов дома будут надёжно защищены от любых паразитных потенциалов + многоступенчатая защита УЗО.
Всем привет! Вернёмся к нашим играм...  Собрал я наконец БП из даташита, с дополнениями. Это защита которую предложил Владимир и "мягкий" старт который использует Линкс:
Пожалуй это лучшее на 317 микре. Опыт и результат понравились. Отчёт как всегда здесь: Собрал очередной БП на 317 кренке.pdf
@Step5562   Ну вот, а то руки кривые :). Но сразу хочу огорчить. Схему надо переделать. Есть в ней один  (мой) косяк. Подробнее тут.
Владимир, а R1 и R8 номиналы не перепутаны? Обычно 200 ом наверху(R1). Завтра попробую. Но у меня вылета транзистора не было. Ток не регулировался, потому и сделал так, убрав регулятор. Но защита от КЗ работает, проверял жёстко. Но я и с запасом поставил 139.
Р1 и Р8  правильно. В даташитах есть номинал Р1 = 2 кОм. Сделал это для того , чтобы установленное минимальное напряжение было не сильно выше от даташита.  Транзистор сгорает при КЗ на выходе и установленном минимальном напряжении на выходе. У вас правый конец Р5 надо подключить в точку  между Р2 и Д2. Какой сейчас у вас ток ограничения?
Да, а вот ток похоже не ограничивается... Хрень какая-то!  По переменке на входе ток при КЗ = 8,2 А , в схеме по постоянке 7,1 А . При замыкании выхода на входе вместо 35 В имеем 10, резики греются но ничего не вылетает... На управляющем выводе 317 напруга даже уходит в минус. Придётся "доработать напильником"...
Уважаемый @Wik-z , вообще-то этот вопрос нужно к @Владимир65 адресовывать. Идея его. Но я думаю он должен задавать некий порог срабатывания. Самому интересно...
Изменено пользователем Step5562
28 минут назад, Step5562 сказал:
Вы по какой схеме проверяли ограничение тока?
@Wik-z У LM317 опорное напряжение между выводами Vout и ADJ = 1,25 В. Чтобы на выходе 317 получить 0 В надо подать напряжение на вывод ADJ = -1,25 В относителньо вывода минус блока питания. Вот падение напряжения на D2 (B560C) и шунте R2 обеспечивает  это напряжение под нагрузкой.
Изменено пользователем Владимир65
У меня между выводами Vout и ADJ= 1, 249 В, при нагрузке  8 Ом = 1, 247 В , при КЗ = 1,054 В.
20 В до КЗ.
1 час назад, Владимир65 сказал:
Диод Д2 будет влиять на нестабильность выходного напряжения под нагрузкой. Уж лучше минус 1,25В получить через дополнительный выпрямитель и запитать так:
@Wik-z Ничего не будет влиять. Этот минус нужен только для ограничения тока. А стабилизация напряжения работает по схеме из даташита. Вот правильная схема.
4 часа назад, Владимир65 сказал:
Не люблю я схемы с ограничением тока, потому как при увеличении нагрузки будет уменьшаться выходное напряжение. Триггерный эффект - вот что надо.
Ага, подключаешь нагрузку с кондером - и блок в защите. Проходил такое, помучался (поматерился) пару месяцев и пришлось добавить режим стабилизации тока.  А при ограничении (стабилизации) - ограничило ток на момент зарядки, и работает.
триггерный эффект - это самое вредное, что можно было придумать для блоков питания...
стабилизация (ограничение) - это наше!!!!
Всем привет!  Разобрался, забавная история получается. Дело не в транзисторе, а в подключении базы оного. Ограничение тока начинает работать если переменник подключен параллельно резику Р5. Но... тут же начинается всякая хрень... Во первых неподавимая генерация откуда-то лезет, затем падает порог регулировки без пульсаций и далее пульсации становятся гораздо сильнее. А вот если подключить базу как подключено у меня по схеме, то снова становиться всё нормально и диод Д2 становится не нужен. Он ни на что не влияет. Правда и ограничения тока нет... Можно попробовать ограничение тока как здесь:
5c3a1a4008029_5_2.gif.819651a1f2f08422d917418a4016358a.gifИли да, какую нибудь из схем стабилизации тока.
