Модернизация известного стабилизатора.
Всем привет! Ну что, допилил я этот БП на ЛМ-ке! Теперь схема выглядит так:
Регулировка под нагрузкой практически от ноля, защита выдерживает множественные КЗ. Тест и подробности в конце дополненного ПДФ файла:
Тесты рабочих БП дополнено.pdf
Есть правда нюансы, об этом в ПДФ.  И с наступающим всех!!!
Уважаемый @Borodach , там вообще 3 светодиода. И все разного цвета. Такой себе светофорчик. Индикация питания входа(жёлтый), индикация КЗ (красный), индикация выхода (зелёный), так же является индикацией КЗ - гаснет зелёный, зажигается красный. Большая наглядность. Бюджетный вариант.  При маленьком напряжении выхода, так же наглядно - падает яркость свечения зелёного светодиода. Можно сделать и светодиодную линейную шкалу, чтобы  по ней ориентироваться, но цифровые вольтметры лучше(но они ,падлы, генерят!). Это уж кому как нравится. Просто для линеек и вольтметров,как правило, доп питание нужно, а тут дёшево, наглядно и бюджетно! На дорогах такая система работает!
Благодарю, Владимир, обязательно сравню. Для того и спрашивал. Но на счёт "правильно"(правильно это для кого?), если хорошо работает - какая разница? Тест покажет. У меня проверка на КЗ жёсткая была, в разных режимах, в том числе проверял и искрением(множественное КЗ), что далеко не каждый БП с защитой выдерживает!
15 часов назад, Step5562 сказал:
При маленьком напряжении выхода, так же наглядно - падает яркость свечения зелёного светодиода...
Сам-то пробовал по свечению светодиода определять напряжение, особенно, когда он погаснет ...?
@Step5562 Сомневаюсь я что ваш блок  хорошо работает, во всяком случае не оптимально. Например напряжение будет падать с увеличением нагрузки примерно на 0,4 В при 2,5 А от напряжения без нагрузки. Допустим выставили на выходе 1,5 В нагрузили 2,5 А осталось 1,1 В. Ток в начале ограничения  будет меньше чем в конце, при КЗ. Почитайте тему Простой и доступный БП    Там много полезного. Без знаний вы мало чего добьетесь. Но, в принципе, если вас это устраивает, то пусть будет так...
Мужики, я на истину в последней инстанции не претендую, иначе не просил бы совета. То что я делаю - тренировка ума и пополнение своих знаний. И уважаемый @Borodach, не придирайтесь к словам, одно дело оценочный индикатор, делающий что-то просто наглядней и другое дело относительно точный прибор, позволяющий контролировать какой-то процесс... Да, я восхищаюсь теми, кто для питания простых устройств сооружает "боинг". Мне же нужен "калаш", простой и безотказный. Вот я и тренируюсь на кошках... Когда время есть... А заодно проверяю разные схемы. А на счёт "детского" лаба, смешно, запорожец с грузовиком сравнивать...
Не запорожец с грузовиком, а запорожец с запорожцем, т.к., несмотря на все навороты, этот БП мало чем отличается от "детского".
@Step5562 Вы не обижайтесь, но ваш БП работает аналогично мощному реостату. Знания приходят более эффективно когда читаешь литературу по теме с разбором схем, как они работают, что, для чего, как и почему. А не искать черную кошку в темной комнате.
Всем привет! А я и не обижаюсь, затем я здесь, чтобы подтянуть теорию. Я привожу примеры, мне указывают на недостатки и есть нормальный диалог. Все довольны... А не так: хочу чтоб было то-то и то-то, дайте схему... Я уже этих схем кучу пересобирал и всё не то... Сам столкнулся с тем, что повтор своих же схем, на несколько другой деталировке и... не выдают,заразы, прежних результатов! Так что повторение, мать...
Итак, взял схему, ссылку на которую дал Владимир: Скриншот 23-12-2018 084519.jpg
И переделал под неё схему своего тренировочного БП, как выразился Владимир "управляемого реостата". Получилось так:
 И это с дополнительными конденсаторами, без которых имеем ба-а-альшие генерации в широком диапазоне выходных напряжений. У меня таких проблем не было. И на меньшем краю напряжений они снова появляются.(2 минуса!)
 Идём дальше. Да, пульсации стали меньше, как я подозреваю, из-за сопротивления по общему проводу. Это плюс, но небольшой.
 Зато выходное напряжение без нагрузки, сильно сузилось по диапазону регулировки, что весьма плохо! Т.е. нельзя точно выставить заданное напряжение на холостом ходу. У меня подобное тоже присутствовало, но диапазон регулировок выходного напряжения был шире и соответственно настройка точнее.(ещё минус!)
 Подстроечник ,якобы тока, не регулирует ничего, в моём случае он не нужен.
Правда к защите претензий нет. Работает отлично! У меня в схеме тоже.
 Итак 3:0 в пользу "детского реостата"! Давайте, с чем ещё сравнить... И тест данного устройства: Тест вар. с друг.защ.pdf
:D:wall: Далеко пойдете!!! После диодного моста конденсатор электролит большой емкости есть? На схеме не видно. Моя схема совсем не похожа на то что вы собрали. Показать я хотел совсем другое. Вот например из даташита от производителя. С этим тоже будете спорить??? Или вот, раз в теме что я показал этого не увидели   http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2482532-kak-uvelichit-moschnost-bloka-pitanija-na-lm317.html  Только собирать схему как есть без вашей фантазии на транзисторах. Это схемы без защиты по току. А защиту можно сделать по моей схеме.
Изменено пользователем Владимир65
Всем привет! Приветствую Владимир! Ну конденсатор после диодного моста,как и сам мост - очевиден, потому я его и не рисую. В моём случае стоит 14 000 мк. И с даташитом спорить не собираюсь, до этой схемы я просто ещё не добрался, так как нужно макет перелопачивать, что сейчас просто некогда. В первом же варианте несколько изменений сделал, не меняя основы и вперёд... И у меня есть набор определённых деталей, на основе которых всё и делаю, а это даёт определённый разброс в свойствах(с оригиналом), в чём я убедился, пробуя собрать ваш стаб на ТЛ-ках, да и некоторые другие схемы . Потом меня интересует какие схемы БП лучше, со съёмом с эмиттера или с коллекторным съёмом? Как правило, все ИТ идут с коллекторным съёмом, вот я и хочу для себя это понять, а чтобы чётко понимать, нужно иметь референтный образец, от которого и плясать. А вот с ентим делом как раз и незадача... Я имею ввиду с повторяемостью схем.
А ещё у меня все трансы - торы и с торами тоже есть определённая проблема, об этом я неоднократно  упоминал. А вот с трансами на основе Ш-образного железа, либо такой проблемы нет, либо она выражена значительно слабее. Но у меня сейчас таких,  на нужное напряжение и ток просто нет. Работаю с тем, что имеется...
 И с наступающим! Дискуссию продолжим уже в новом году...
8 минут назад, Step5562 сказал:
Причина какая то должна же быть? У других работают схемы а у Вас нет.
20 часов назад, Step5562 сказал:
повторяемость схем целиком зависит от кривизны рук повторяющего, и никак не зависит от самих схем...
21 час назад, Step5562 сказал:
Что за проблема такая?:blink:
Всем привет и с Новым годом! Мужики, я никому доказывать ничего не собираюсь, а подхожу с позиции личного опыта, чтобы самому разобраться. Бывает что личный опыт входит в противоречие с чужим или даже с даташитом( ввиду того что, чаще всего,  детали продающиеся у нас в России  не оригинальные), именно и только это, я имел ввиду под проблемой повторяемости, а ещё бывает то, что красиво в симуляторе, но не(или плохо) жизнеспособно в натуре...
И @vg155 , проблема торов(с которой я лично столкнулся), заключается в том, что они работают как хорошие конденсаторы. Предлагаю проделать простой опыт(правда если у вас есть в доме настоящая "земля", а не зануление): взять тестер и измерить напряжение и ток между землёй и вторичкой(по переменке), затем перевернуть вилку и измерить заново... Ток таким образом измеряют не все тестеры, но он есть и у некоторых торов доходит до 35-40 мА! Меня результаты здорово поразили, а заодно стала понятна причина многих фонов с чем периодически сталкивается и о чём пишет народ... Где-то, в разделе о помехах, я уже подробно выкладывал результаты. Правда может не на этом сайте. И самое смешное, что никто толком не может объяснить данный эффект!
У трансов из Ш-образного железа(другие пока не пробовал), подобный эффект выражен или намного слабее или вообще практически не фиксируется(в том числе  у импульсных БП).
57 минут назад, Step5562 сказал:
Там где этот эффект нежелателен , на обычных трансформаторах ставят экранирующую обмотку из одного витка медной фольги или одного слоя тонкой проволоки между сетевыми обмотками и вторичными. На торах не встречал.
Повторяемость. На симулятор никто и не указывает как на истину. Речь идет о схемах многократно проверенных в железе многими радиолюбителями.
7 часов назад, Step5562 сказал:
Причина давно известна: кривой монтаж / разводка / схемотехника. Большинство высококлассных усилителей звука стараются делать, по возможности, на торах и "не жужжат".
Всем привет! С Рождеством всех! Уважаемый @Dr. West , во первых не нужно выдёргивать цитаты из текста, поскольку таким образом,
любую идею можно извратить и довести до абсурда, а во вторых я не ни слова не говорил о высококлассных конструкциях, на которые следует наоборот ровняться и к качеству которых стремиться(и где используются не обычные торы, а как правило сделанные на заказ). Например в тех что я покупал, экранирующей обмотки нет.
А говорил и говорю о конкретной проблеме,связанной с заземлением, с которой столкнулся и с которой(например) сталкиваются те, кто источником звука делают компьютер и об этом можно почитать например здесь: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1414.0
Да, я не все варианты ещё перебрал, в частности я ещё не отключал осцилл от "земли" и не смотрел что будет в данном случае, но как профессиональный электрик я знаю что 110 В на корпусе, весьма неприятно, вредно, а при определённом "везении" даже и смертельно... И кстати, круговое шунтирование емкостями моста и вторички, от данного эффекта(о котором писал выше) не спасает. Это не помеха, а эффект завязанный на свойствах переменного напряжения, на сколько я сам понял... Но опять это "лирическое отступление" от основной темы данного обсуждения и если у меня будет что сообщить по данному вопросу - я это сделаю. Будем посмотреть дальше...
И кстати, почитав того же Линкса и посмотрев как он организовывает источники питания( даже на тех же 317/337), я для себя кое-что уяснил, чего и всем советую...
Обмотки между собой имеют хорошую изоляцию ? Всяко бывает. Мегером проверь. Я тоже бывший электрик, но не профи. Только 6 разряд у меня. А компьютер да, имеет специфичную землю. Кто касался корпуса и батареи - знает. Собрал ламповый усил. сигнал с компьютера - фон 0. Слушал на наушники при полной громкости. У меня накал - компьютерный блок АТХ. 12V 38A. Правда П - контур на выходе V накала.
В 26.12.2018 в 04:03, Step5562 сказал:
Тоже такое нравится, сам так делаю.
