ШИМ и писк при работе любого мотора
ДОброго времени суток.
Почему при регуляции ШИМе на ne555  при подключении нагрузки в виде любого мотора слышен писк от моторов который проходит, когда ключ полностью открыт. То есть, при значениях в процентном соотношении открытости ключа в виде rf540 равном 0-80% слышен нарастающий писк, потом движок входт в "безписковый" режим. :)
3 часа назад, coderila сказал:
Почему слышен писк
Потому что данный ШИМ модулятор работает в звуковом диапазоне. Это вам мешает?
Впервые слышу такой термин.:D
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
прежде чем гадать, от @coderila  хотелось бы получить схему с которой он работает. Писк - от магнитострикции, а не от звуковой частоты самой по себе. Писк можно сильно подавить и без вывода ШИМ за 20 кГц.
Главное знать его первопричину.
Точно не помню, но давно, вроде как в передаче Пока все дома, очумелые ручки, делали наушники на моторчиках от детских игрушек, а основа была из горлышек пластиковых бутылок, конечно звук  не Хай-Фай но все таки, это я к чему что двигателя могут при слышимой частоте уже пищать.
Варианта два - повысить частоту ШИМ, поставить параллельно двигателю конденсатор.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Теперь понятно, почему передачу закрыли, а ведущего уволили.:D
Помню в детстве включал маленький микромоторчик в радиотрансляционную сеть. Он разговаривал и песни пел.:)
2 часа назад, Rhime сказал:
такой вариант обычно приводит к деградации ключа, конденсатора и сводит к нулю все преимущества ШИ-регулирования. Ошибка это.
  • 3 года спустя...
А если шим начал пищать вдруг внезапно? работал несколько лет, управляет мотром 12в 160Вт, схемы нет, шим китайский с али. И вдруг в один злополучный момент начал пищать мерзко, меняя частоту писка вместе с оборотоами. Там конденсаторы есть на плате два стакана, может они испортитились?, не вздуты
"Невздутие" конденсатора не является признаком его исправности. Могло ещё чисто механически что-то разболтаться в моторе или приводе и теперь "звенит".
Спасибо! Значит первый клиент на замену - это конденсаторы! Осталось только найти время, что бы все это разобрать и заняться перепайкой)
