rashpil
Фонит унч Романтика 106
45 сообщений в этой теме
rashpil    0
Доброго времени суток форумчане. Имеется ламповый двухтактный  усилитель от радиолы "Романтика 106".Планируется использовать его для гитарного комбика.
Итак, после сборки и запуска появился зловещий фон в 50гц,и фон довольно не тихий.Все конденсаторы новые, запитан унч от трансформатора из "Рекорд 311".
Всё что должно лежать на массе вроде как лежит,все провода заэкранированны.Помогите пожалуйста,почему фонит?
Изменено пользователем rashpil
Подробнее>>
sanya110    339
Хорошо бы выяснить: фон является следствием наводки на сигнальные цепи УНЧ или является результатом недостаточной фильтрации выпрямленного напряжения. Проверить, изменяется ли уровень фона при регулировке громкости или изменении положения сигнальных проводов. Можно попробовать закоротить вход оконечного каскада и послушать, не уменьшится ли уровень фона.
rashpil    0
@sanya110 , При повышении уровня громкости фон увеличивается. Стоит мне толтько прикоснуться к экранировке или к сигнальному проводу характер фона меняется
@sanya110 Глянь цепь питания(1фотография) может там косяк? стоит трансформатор от "Рекорд311" после него мост кц401г и фильтрующий конденсатор на 140Мкф. и еще непосредственно на плате 2фильтрующих на 22Мкф и 47Мкф.
sanya110    339
Тогда очень похоже на внешнюю наводку. Скорее всего, из-за неудачного расположения сигнальных проводов относительно цепей питания или самого питающего трансформатора. Может, неудачный выбор точек заземления.
Крашер    1 007
оплётки экранов от переменников отключите.(от корпусов)
И, вообще, корпуса отдельной проволочкой... Как и было в родном варианте.
Изменено пользователем Крашер
rashpil    0
@sanya110 Сигнальный провод  далековато от трансформатора и проводов питания, да еще и в экране.Масса разнесена в стандартной компановке.
@Крашер что отдельной проволочкой?
steeler1889    284
Компоновка и земляная петля причина. Плату переверни, убери паутину проводов. и уменьши  длину. Возможно развернуть тр-р.  Сделай земляную шину и подключайся по очереди , начиная  с конца ко входу.
Крашер    1 007
У Вас - как я вижу - экраны всех проводов припаяны к крышкам переменников.
Отпаяйте. Эти экраны соединяются наплате усилителя..На "общем" полигоне.
Сами корпуса переменников - ОДНОЙ отдельной проволокой соединить между собой, с железякой, к которой они прикручены и - в изоляции, на тот--же "полигон".
Так-же разберитесь с громкостью. Экран ни в коем разе не должен контачить с общим сигнала нигде, кроме как на плате УНЧ.
Крашер    1 007
Да и скорее всего на шасси усилителя был отдельный лепесток, куда и подключались все экраны проводов.
rashpil    0
@Крашер А что мне делать с экраном сигнального провода,который от источника к переменнику идет? Припаять к нему проводок и на полигон?
v1ct0r    281
2 часа назад, rashpil сказал:
вы бы схему блока питания показали. с него нужно начинать!!!
rashpil    0
@v1ct0r Посмотрите цепь питания на 1й схемме. Блок питания: трансформатор с "рекорд 311",мост кц 401г,конденсатор фильтрующий на 140мкф и еще непосредственно на плате на 22Мкф и на 47Мкф.
semantik    68
на фото не смог разобрать. попробуйте заземлить один из проводов цепи накала, напрямую их поочереди на минус потыкать, если ничего не меняется то включить усилитель добавить громкости дождаться фона и потом выключить из сети и послушать будет фон после отключения или нет, если есть то начинать с блока питания. лучше если есть увеличить емкость по анодному и дроссель хоть какой нибудь поставить ну или резистор ватт5 30-40ом хотя бы. потом можно уже копать дальше
rashpil    0
@semantikПробовал менять местами провода накала,толку0,после выключения из сети фон пропадает.При заземлении одного из проводов накала фон становится гораздо меньше
semantik    68
значит накал на землю, емкость в питание побольше и резистор или дроссель. если фон остался поочереди убирать лампы и включать фон как правило дает драйверная лампа или ее обвязка все операции по поиску фона делать только при закороченном входным проводом.
Крашер    1 007
1 час назад, rashpil сказал:
Посмотрите повнимательнее на схему, которую сами и выложили...
Там "общий" сигнала с переменника и экран - абсолютно разные провода.
semantik    68
вообще лучше бы посмотрели схему питания этой радиолы там по питанию стоит резистор 680 ом и драйверная лампа запитана от отдельного резистора на 12 ком если же вы все каскады запитали от одного источника то фон неизбежен
еще на фото тоже не видно, цепь накала надо сделать одножильным проводом и перивить между собой
v1ct0r    281
нет там цепей питания, еще раз говорю - начинать надо с блока питания!!!
rashpil    0
@semantik Как мне правильно переделать питание? Просто трансформатор от Рекорда выдает на анодной обмотке 400в,по этому пришлось включить в цепь резисторы на 10 и 22 Ком.Так-же есть родной трансформатор тс-009,но больно громоздкий он и вроде как попал под влагу.
rashpil    0
@semantik Так правильно будет? Один вывод накальной обмотки с минусом анодной соединяются в одной точке  на шасси трансформатора,шасси трансформатора проводом связывается с шасси усилителя.
steeler1889    284
Что имеем ? Тр-р от Рекорда и его БП-  Питание Романтики другое. См. БП.  Вот и смотри что насоединял, а что усилителю НАДО.
Ответить в тему...
