rashpil Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 (изменено) Доброго времени суток форумчане. Имеется ламповый двухтактный усилитель от радиолы "Романтика 106".Планируется использовать его для гитарного комбика. Итак, после сборки и запуска появился зловещий фон в 50гц,и фон довольно не тихий.Все конденсаторы новые, запитан унч от трансформатора из "Рекорд 311". Всё что должно лежать на массе вроде как лежит,все провода заэкранированны.Помогите пожалуйста,почему фонит? Изменено 2 ноября, 2017 пользователем rashpil 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 При закороченном входе тоже фонит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rashpil Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 (изменено) @sanya110 ,да, фонит, но гораздо меньше Изменено 2 ноября, 2017 пользователем rashpil 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Хорошо бы выяснить: фон является следствием наводки на сигнальные цепи УНЧ или является результатом недостаточной фильтрации выпрямленного напряжения. Проверить, изменяется ли уровень фона при регулировке громкости или изменении положения сигнальных проводов. Можно попробовать закоротить вход оконечного каскада и послушать, не уменьшится ли уровень фона. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rashpil Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 @sanya110 , При повышении уровня громкости фон увеличивается. Стоит мне толтько прикоснуться к экранировке или к сигнальному проводу характер фона меняется @sanya110 Глянь цепь питания(1фотография) может там косяк? стоит трансформатор от "Рекорд311" после него мост кц401г и фильтрующий конденсатор на 140Мкф. и еще непосредственно на плате 2фильтрующих на 22Мкф и 47Мкф. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Тогда очень похоже на внешнюю наводку. Скорее всего, из-за неудачного расположения сигнальных проводов относительно цепей питания или самого питающего трансформатора. Может, неудачный выбор точек заземления. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 (изменено) оплётки экранов от переменников отключите.(от корпусов) И, вообще, корпуса отдельной проволочкой... Как и было в родном варианте. Изменено 2 ноября, 2017 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rashpil Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 @sanya110 Сигнальный провод далековато от трансформатора и проводов питания, да еще и в экране.Масса разнесена в стандартной компановке. @Крашер что отдельной проволочкой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steeler1889 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Компоновка и земляная петля причина. Плату переверни, убери паутину проводов. и уменьши длину. Возможно развернуть тр-р. Сделай земляную шину и подключайся по очереди , начиная с конца ко входу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 (изменено) У Вас - как я вижу - экраны всех проводов припаяны к крышкам переменников. Отпаяйте. Эти экраны соединяются наплате усилителя..На "общем" полигоне. Сами корпуса переменников - ОДНОЙ отдельной проволокой соединить между собой, с железякой, к которой они прикручены и - в изоляции, на тот--же "полигон". Так-же разберитесь с громкостью. Экран ни в коем разе не должен контачить с общим сигнала нигде, кроме как на плате УНЧ. Изменено 2 ноября, 2017 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rashpil Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 @steeler1889 паутины проводов нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Да и скорее всего на шасси усилителя был отдельный лепесток, куда и подключались все экраны проводов. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rashpil Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 @Крашер А что мне делать с экраном сигнального провода,который от источника к переменнику идет? Припаять к нему проводок и на полигон? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rashpil Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 @Крашер Отпаял все переменники и провода идущие к ним.Включаем в сеть,фон остался 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 2 часа назад, rashpil сказал: запитан унч от трансформатора из "Рекорд 311". вы бы схему блока питания показали. с него нужно начинать!!! 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rashpil Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 @v1ct0r Посмотрите цепь питания на 1й схемме. Блок питания: трансформатор с "рекорд 311",мост кц 401г,конденсатор фильтрующий на 140мкф и еще непосредственно на плате на 22Мкф и на 47Мкф. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semantik Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 на фото не смог разобрать. попробуйте заземлить один из проводов цепи накала, напрямую их поочереди на минус потыкать, если ничего не меняется то включить усилитель добавить громкости дождаться фона и потом выключить из сети и послушать будет фон после отключения или нет, если есть то начинать с блока питания. лучше если есть увеличить емкость по анодному и дроссель хоть какой нибудь поставить ну или резистор ватт5 30-40ом хотя бы. потом можно уже копать дальше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rashpil Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 @semantikПробовал менять местами провода накала,толку0,после выключения из сети фон пропадает.При заземлении одного из проводов накала фон становится гораздо меньше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semantik Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 значит накал на землю, емкость в питание побольше и резистор или дроссель. если фон остался поочереди убирать лампы и включать фон как правило дает драйверная лампа или ее обвязка все операции по поиску фона делать только при закороченном входным проводом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 (изменено) 1 час назад, rashpil сказал: что мне делать с экраном сигнального провода,который от источника к переменнику идет? Посмотрите повнимательнее на схему, которую сами и выложили... Там "общий" сигнала с переменника и экран - абсолютно разные провода. Изменено 2 ноября, 2017 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semantik Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 вообще лучше бы посмотрели схему питания этой радиолы там по питанию стоит резистор 680 ом и драйверная лампа запитана от отдельного резистора на 12 ком если же вы все каскады запитали от одного источника то фон неизбежен еще на фото тоже не видно, цепь накала надо сделать одножильным проводом и перивить между собой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 1 час назад, rashpil сказал: Посмотрите цепь питания на 1й схемме. нет там цепей питания, еще раз говорю - начинать надо с блока питания!!! 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rashpil Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 (изменено) @semantik Как мне правильно переделать питание? Просто трансформатор от Рекорда выдает на анодной обмотке 400в,по этому пришлось включить в цепь резисторы на 10 и 22 Ком.Так-же есть родной трансформатор тс-009,но больно громоздкий он и вроде как попал под влагу. Изменено 2 ноября, 2017 пользователем rashpil 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rashpil Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 @semantik Так правильно будет? Один вывод накальной обмотки с минусом анодной соединяются в одной точке на шасси трансформатора,шасси трансформатора проводом связывается с шасси усилителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steeler1889 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Что имеем ? Тр-р от Рекорда и его БП- Питание Романтики другое. См. БП. Вот и смотри что насоединял, а что усилителю НАДО. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
