rashpil
Фонит унч Романтика 106
45 сообщений в этой теме
rashpil    0
@steeler1889 Понял.Один хороший человек уже сказал насчет блока питания).В итоге имеем схему.Соберем,подключим,надеюсь зловещий гуд уйдет:blink:
semantik    68
вот это уже ближе к телу, заземлить накал не забудьте и сделать его одножильным перевитым между собой проводом.
v1ct0r    277
в оригинале накал раздельный и это тоже не каприз, а необходимость
semantik    68
и еще если есть то емкость в бп ставьте побольше, когда все припояете у вас под нагрузкой на твз должно 265вольт а на первом каскаде где то около 200в по моему это номинальные напряжения для этой схемы
rashpil    0
@v1ct0rИ как его разделять? Если что есть накальный трансворматор, тн12 вроде.
@semantik Ничего страшного если пара конденсаторов будет на 100Мкф,и один на 140?
v1ct0r    277
как разделить - накал 6Н2П отдельно от 6П14П, что тут не понятного
semantik    68
ничего не надо разделять, смотрите внимательно схему бп в оригинале там сделана искусственная средняя точка ну или еще проще ставили лампочку на 6,3 в
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
насколько помню накал общий по плате идет для всех ламп. поправьте если ошибаюсь
semantik    68
Только что, rashpil сказал:
@semantik Да,там лампочки подсветки от накала были подключены
собирайте бп, землите накал а там уже видно будет куда смотреть
v1ct0r    277
вы о чем?
я на схеме вижу две разных обмотки накала
semantik    68
9 минут назад, v1ct0r сказал:
вы о чем?
да я как бы о своем, был у меня этот усь  вроде как накал там общий был не помню уже точно. но даже если раздельный у автора силовой от рекорда и я так понимаю что накальная обмотка там одна так что в любом случае накал будет общий
Крашер    998
29 минут назад, rashpil сказал:
еще накальный трансформатор завалялся.
А, неужели так сложно - для начала включить с родным трансформатором-выпрямителем-фильтром. Проверить работоспособность.
А уж потом все завалящие детали притыкать?
Я - реально, не посмотрел изначально и как-то упустил нюансы с неродным трансформатором.
Сам когда-то перекомпоновывал усилители из радиол. Просто, при этом всегда использовал родные блоки питания. И, никогда проблем не возникало.
Доходило, что два училителя из двух магнитол - вообще от одного Б.П. запитывал. И, всегда всё работало.
Изменено пользователем Крашер
rashpil    0
@Крашер Так ты прав! По этому я всё испытываю на одном трансформаторе.Про тн я сказал как дальнейшее разделение накала,если получится избавиться от фона.
@Крашер А если ты именно про родной тс 009,так проблемы с нахождением первичной обмотки,достался он мне в плачевном состоянии,пара проводов вообще вырвано вроде как.
Изменено пользователем rashpil
steeler1889    284
Может пригодится.... если не поможет укладка витой пари для накала. рис.4 с добавлением анодного напр.
rashpil    0
Собрал блок питания по правильной схеме,подключил,воткнул в сеть.Уже начал радоваться,что фон пропал,но проходит 20-30 секунд после включения в сеть и фон резко появляется,при прикосновении к массе,а особенно рядом с входной лампой фон почти пропадает.
semantik    68
что то непонятно где и как проявляется фон. вы накал то заземлили? провод входного сигнала так же закоротите на землю и послушайте что получилось. через 20-30сек он появляется потому что лампы выходят в рабочий режим.
rashpil    0
Вставляем штекер в источник сигнала,фон пропадает,но звук немного грязноватый,думаю входная лампа подустала
MOV_8325.mp4
semantik    68
ну вот уже как бы норм))) включите усилитель подождите пока прогреется минуту где то закоротите входной сигнал и замерьте сколько анодного напряжение у вас, должно быть не больше 270в. далее замерьте ток на резисторе смещения выходных ламп каждую лампу в отдельности ток если не изменяет память должен быть около 50ма на каждой лампе одинаковый если есть разбег более 5ма то надо менять и подбирать в пару выходные лампы а входную лампу само сабой тоже лучше заменить если конечно есть на что.
Ответить в тему...
