Гость Евгений
Помогите с схемой регулятора мощности напряжения
34 сообщения в этой теме
Гость Евгений
Гость Евгений
Доброго времени суток! Помогите найти схему регулятора мощности на ТЭН.
ТЭН - 2 кВт / 220В
Задача такая у меня, необходима регулировка ТЭНа для регулирования температуры жидкости в баке.
Необходимо понизить выходное напряжение с 220 до 110 вольт без потери мощности.
Перелопатил множество сайтов, форумов и т.д, но ничего путного найти не смог.
Трансформаторы, или прочие электронные штуки меня не интересуют, мне нужен именно регулятор (реостат)
В этом деле я не специалист поэтому сильно не умничайте!
Заранее спасибо, если какие нибудь данные которые я не указал, попросите указать!
Спасибо!
Света    1 128
1 час назад, Гость Евгений сказал:
Это нарушение законов физики...
Гость Евгений
Гость Евгений
3 минуты назад, Света сказал:
Хорошо! тогда как можно сделать так чтобы ТЭН 2.0 кВт работал в пол мощности?
Гар    118
Вы наверное хотите сделать питание для ТЭНов 110вольт, я правильно понимаю? т.е. чтобы в баке было пониженное, более безопасное напряжение? Но тогда нужно и ТЭНы установить на 110вольт.
Изменено пользователем Гар
UTSource
электронных компонентов
kt118    61
19 минут назад, Гость Евгений сказал:
Можете просто в разрыв питания поставить мощный диод и будет вам как раз половина.
colorad    434
Может вам термостат нужен ? Есть  биметаллические неэлетронные .
http://www.veters.ru/goods_detail/7372/
Описание
"Термостаты предназначены для поддержания температуры в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Они представляют собой приборы с выходными релейными контактами. Выпускаются модели разного назначения для нескольких температурных диапазонов. Существуют как специализированные модели (комнатный, накладной, предохранительный, погружной), так и универсальные (капиллярный одноступенчатый, для охлаждения, регулируемый). Большинство термостатов имеют пластмассовый корпус."
Изменено пользователем colorad
alend    674
noise    149
36 минут назад, alend сказал:
Откуда эта остроумная вставка в квадратных скобках? Кто автор таких мудрых приколов?
Изменено пользователем noise
alend    674
58 минут назад, noise сказал:
Во блин,я даже не обратил внимание на адрес.
irokess    179
1 час назад, noise сказал:
остроумная вставка
Скорее всего какая-то фича движка форума, автоматический фильтр против спама. Работает как все автоматическое.
noise    149
Только что, alend сказал:
Нехорошая фича.. Низколобая. Выставляет коренных юзеров идиотами и спамерами.
Slavka    1 974
6 часов назад, Гость Евгений сказал:
Трансформатор соответствующей мощности. А что, есть ТЭН на 110в 2 кВт?
Большой проволочный реостат. Как вариант тормозные резисторы с электрички.
5 часов назад, Гость Евгений сказал:
А как же?-
Если в баке два одинаковых ТЭНа, соедини их последовательно. Мощность, потребляемая от сети будет такая же. Нагрев воды такой же. Но ТЭНы будут наполовину меньше нагреваться, что на пользу им.
Vlad90    87
8 часов назад, Гость Евгений сказал:
Не указал самое главное - что именно ты хочешь. То понизить, то регулировать.  Откуда вообще цифра 110 вольт? Сам сначала определись что хочешь и четко опиши.
Гость Евгений
Гость Евгений
11 час назад, kt118 сказал:
Уже ближе) Можно поподробнее насчет мощного диода?
Гость Евгений
Гость Евгений
4 часа назад, Vlad90 сказал:
Написано же "Необходимо понизить выходное напряжение с 220 до 110 вольт......"
Хорошо, если тебя смущает цифра 110, то пусть будет 55 вольт или 165 вольт, разницы нет, нужна регулировка выходного напряжения и все.
Насчет ТЭНа это я просто уточнил что будет подключаться к данному регулятору, а так впринципе все равно что туда будет подключаться.
Гость Евгений
Гость Евгений
6 часов назад, Slavka сказал:
А как же?-
ТЭН один(((
Нашел вот такую схему: https://2shemi.ru/regulyator-oborotov-elektrodvigatelya-220v/
Можно использовать ее или что то тут надо доработать?
Гость Евгений
Гость Евгений
13 часа назад, Гость Евгений сказал:
Вот еще! понравилась вот эта схема http://cxem.net/master/99.php, но как я понимаю 2кВт он не выдержит. Что тут можно поменять чтобы выдержало?
kt118    61
Вам же ален давал ссылку на такую же схему, просто возьмите симистор по мощнее,
вот схема, только диод по мощнее dvuhstupenchatyj-reguljator-moshhnosti.j
Dr. West    3 124
2 килоВатта через диод?
Симисторному регулятору не всё равно, а потом может стать не всё равно потребителю.
Света    1 128
8 минут назад, Dr. West сказал:
А что здесь такого? Пусть через диод пойдёт ток 10 А, падение на нём около 1...2 В. Всего то будет рассеивать 10...20 Вт.  :)
Yurkin2015    312
14 минуты назад, Света сказал:
пойдёт только половину времени, это ж диод. Мощность будет меньше, 5...10Вт.
Vlad90    87
Нет четко поставленной задачи, а потому не может быть решения. Регулировать вручную или автоматически? С какой точностью поддерживать? Регулировка аналоговая или дискретная? Может вообще никакой регулятор не нужен, а просто тупо включать-выключать тэн. Может вручную, может термодатик использовать. Может просто релюшкой мощной коммутировать, может тиристорами (симистором). Вариантов решения  - куча. Оптимальный будет тогда, когда будет полностью известна задача. Пока какой-то бред вместо ТЗ. То регулировать, то 110, то плевать на 110 пускай 55 или 165.
@Гость Евгений  ты расскажи что ты хочешь в результате, а сколько нужно вольт не нужно рассказывать. Типа: есть емкость с водой объем 350 литров, есть тэн 2 квт, нужно поддерживать автоматически температуру от 50 до 55. В электронике разбираюсь хорошо, спаяю любую плату. Или - ничего в электронике не понимаю, нужно готовое покупное решение. Примерно так. Вот тогда сразу станет ясно как именно это делать. А пока это бесполезный разговор.
26 минут назад, Гость Алекс сказал:
А потом удивляемся, откуда появляется постоянная составляющая в сети.
Электрички, трамваи и троллейбусы потребляют сотни тысяч килловат и работают на выпрямленном постоянном токе. Вы сильно ощущаете их постоянную составляющую в своей электросети?
Ответить в тему...
