Помогите с схемой регулятора мощности напряжения
Гость Евгений
Нет через мост. но учитывая разброс падения напряжений плечи мостов условно соосны и на таких мощностях дают конкретную пост.составляющую.
58 минут назад, Радион_мир сказал:
... дают конкретную пост.составляющую.
Я так понимаю Нобелевская премия уже в кармане? Дедушка Ом вместе с Кирхгофом и Фарадеем в гробах переворачиваются...
Фильтруем из розетки переменку и получаем без всяких выпрямителей постоянку... Производители выпрямителей побежали в магазин за мылом и веревкой...
Для справки: трамваи, троллейбусы и прочий электротранспорт питается от своих тяговых подстанций и никакая постоянная составляющая, даже если она там есть, во внешнюю сеть проникнуть не может.
Да и вообще каждый отдельный обьект (или группа мелких объектов) питается через трансформатор, отсекающий постоянку.
1 час назад, Dr. West сказал:
Правильно. Тогда зачем умничать про постоянную составляющую да еще и в пределах 2кВт или вертеть на языковом вертеле именитых дедушек Ома Кирхгофа... Кто понимает что и как дедать тот делает а кто не понимает начинает умняк по форуму давить. Параллельно-последовательное переключаемое соединение тэнов решит все проблемы автора статьи или симисторный регулятор. Лучше пока никто ничего не придумал.
А он и раньше не катил. Меня задел умняк про постоянную составляющую которую никто на таких мощностях не ощутит. А вот мерцающие ЛЕД или экономки лампочки с частотой 25Гц за один вечер мозги вынесут.
3 часа назад, Радион_мир сказал:
Странно, а почему тогда диоды стоят практически во всех женских фенах? И фены в среднем потребляют 1,5 - 2,5 киловатта. И у меня как жена сушит волос, причем практически всегда в половину мощности, то есть через диод ничего не мерцает хотя в квартире и лед и обычные и экономки. Не хотя я тоже за симисторный регулятор(дыммер), хотя и он вносит не хилые помехи, но регулятор намного лучше.
%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1
Изменено пользователем kt118
На фото похоже диод 1N5408 на максимальный прямой ток 3А, который при выходном напряжении 110В отдаст в нагрузку максимум 330Вт. Поэтому лампочки и не мерцают.
Симисторные регуляторы в отличии от диода режут обе полуволны сетевого напряжения на более высокой частоте поэтому избавляют от мерцания безинертных ламп но действительно несут большие помехи в электросеть. По хорошему к ним нужно добавлять мощные фильтры.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
