Составление релейной схемы (управление двигателем)
crx
Здравствуйте.
Задача: имеется двигатель постоянного тока 0.25 кВт, который по включению тумблера должен через определенное время передвинуть груз из крайне нижнего положения в крайне верхнее, обождать, и потом вернуть в крайне нижнее (направление движения меняется сменой полярности). После окончания двигать должен  остановиться, и не запускать цикл повторно. Груз и каретка, на которой он ходит имеют кнопки, которые нажимаются в крайних положениях. Для отсчета времени предполагается использовать реле времени. Двигатель питается от 24V аккумулятора. В качестве бонуса также ложны быть кнопки ручного движения вверх и вниз. Желательно не использовать реле с "памятью" (которых переключают из одного положения в другое при подаче тока, и потом не возвращаются в исходное) т. к. схема должна работать циклично: включил - передвинул - выключил - включил - перевдинул ...
Я совсем не знаком с электротехникой, и смутно помню что-то из школьного курса. Я попытался для начала нарисовать схему с реле на бумаге, но при попытке нарисовать схему в первом попавшемся онлайн редакторе (http://falstad.com/circuit/) словил кучу ошибок, основная из которых - это неправильная связка проводов, параллельная. От одного плюса у меня идет провод к основному выключателю, который который замыкает реле, и потом возвращается обратно к минусу, от этого же плюса идет второй провод, который при нажатии грузом кнопки, свидетельствующей о том, что груз достиг верхнего положения замыкает другое реле, и так далее описывается логика. Я фото схемы приложу, но пытаться разобраться в нем не советую ;)
https://goo.gl/kMnNSw
Вопросы у меня следующие:
1) На каком принципе надо программировать такую логику? Если есть готовые схемы аналогичных устройств - как они называются и где их искать?
2) Какой-то компактный обучающий материал? Я не уверен, что столкнусь в жизни еще раз с такой задачей, но ее нужно решить.
3) Какой софт лучше использовать для проектирования? Желательно наличие реле времени и максимальная простота.
алгоритм нужно уточнить
как я понял
1. включается тумблер(может лучше кнопка?)
2. идет выдержка времени(какая?)
3. включается движение вверх
4. доходит до верхнего концевого выключателя(они кстати есть?) и останавливается
5. идет выдержка времени(какая?)
6. включается движение вниз
7. доходит до нижнего концевого выключателя и схема выключается до следующего нажатия кнопки
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Все верно. Тумблер, а не кнопка, чтобы можно было легко остановить передвижение, просто выключив его (не запланировано, но мало ли, может понадобиться). Выдержка - примерно 10 секунд, но это как раз решается относительно просто подборкой соответсвующего реле времени. В наличии никаких деталей пока нет, и саму реализацию концевиков я еще не знаю (механическая кнопка, датчик приближения), но на схему же это не влияет?
2 минуты назад, crx сказал:
для этого должна быть кнопка "СТОП", а тумблер должен использоваться для включения-выключения питания
5 минут назад, crx сказал:
примерно 10 секунд
одинаковые ли выдержки времени и от чего они зависят?
18 минут назад, v1ct0r сказал:
Разные, зависят от того, что делается с грузом. Я видел аналогичное изделие, к сожалению всю схему посмотреть возможности не было (и не будет), там использовалась пара Omron h3y. Каждая для своего интервала.
Возможно это и более правильно, но я продумываю изделие так, как им будет удобно пользоваться. В любом случае будет переключатель между аккумулятором и основной цепью, который будет отключать питание/включать цепь/переключать аккумуляторы к зарядному устройству. Но об этом я не пишу, чтобы не усложнять задачу.
Изменено пользователем crx
1 час назад, crx сказал:
так может лучше будет наличие датчика  "есть груз - нет груза"?
27 минут назад, v1ct0r сказал:
Нет. Я описал логику. И задал более конкретные вопросы, относительно реализации самого алгоритма - как использовать реле, где рисовать схему, можно ли соединять реле параллельно. Это близко я языку программирования, но я не совсем понимаю, что можно использовать, а что работать не будет.
рисовать схему можно где угодно. я предпочитаю на бумаге
соединять реле параллельно можно
о языке программирования для реле лично я никогда не слышал
Люблю такие задачи. Накидал схему, выходит 4 реле - 2 силовых и 2 вспомогательных. Ну и 2 реле времени, само собой. Выложу попозже.
Какое у вас напряжение питания?
И остановка предполагается только в конечных точках или есть промежуточные?
Если только в конечных то можно ограничиться концевиками без реле времени.
Вот набросал без реле времени. Чуть что задержку легко добавить.
2.spl7 Схема в сплане.
Также неплохо бы добавить плавный пуск двигателю, а то при пуске будет немного дергаться каретка. Что может пвредить грузу.
Изменено пользователем Hepo
У меня вот что получилось:
Все концевики показаны в неактивном (ненажатом) состоянии.
Исходное состояние:
Груз внизу, концевик SQ2 разомкнут, можно запустить автоматический цикл SB2, либо двигать груз вверх кнопкой SB3.
При нажатии SB2 срабатывает реле цикла KV1 и встаёт на самопитание, одновременно подается питание на реле времени KT1, начинается отсчет выдержки.
По истечении выдержки, контакт KT1.1 реле времени замыкается, включается силовое реле KM1, на двигатель поступает питание, груз идёт вверх. При этом нижний концевик SQ2 освобождается и его контакт замыкается, подготавливая цепь для движения вниз.
По достижении верхнего положения концевик SQ1 переключается, разрывая цепь питания KM1 и двигатель останавливается.
Одновременно подается питание на реле времени KT2, начинается отсчет выдержки в верхем положении груза.
По истечении выдержки, контакт KT2.1 реле времени замыкается, включается реле KV2, оно встаёт на самопитание и, в свою очередь, включает силовое реле KM2, на двигатель поступает питание в другой полярности, груз идёт вниз.
Одновременно контакт реле KV2.1 разрывает цепь реле цикла.
По достижении нижнего положения груза SQ2 размыкается, двигатель останавливается и схема приходит в исходное состояние.
В любой момент работу можно прервать, нажав кнопку SB1. Контакт реле KV1.2 предотвращает автоматический возврат груза вниз в случае его ручного подъёма.
Явных косяков не вижу, но наверняка можно оптимизировать. Для желающих прицеплена схема в Splan`е.
автоматический подъемник_v2.spl7
15 минут назад, Dr. West сказал:
есть маленький :) косячок
кнопка стоп не остановит движения вниз, ее нужно перенести в общую цепь питания схемы
Точно, и вверх тоже не остановит, проглядел. С другой стороны, подхвата при ручном перемещении нет, но для безопасности нужно перенести.
upd. Исправил и перезалил схему
14 часа назад, Hepo сказал:
Там двухступенчатый редуктор, 1 к 90 кажется, так что грузу ничего не грозит.
12 часа назад, Dr. West сказал:
Спасибо огромное! Это именно то, что мне было нужно. У меня там правда еще ШИМ перед двигателем, чтобы можно было его скорость уменьшать, поэтому, как я понимаю, пускать ток по одной лини с ШИМ на реле неправильно, т. е. нужно делать отдельно линию на "управляющий алгоритм" и отдельно на сам движок. Но это уже не проблема. Я увидел во-первых, что можно делать "самозамыкающиеся" реле, т. е. после того, как на них изначально будет подан ток они замкнут дополнительный контакт, который также подаст на них ток, и они останутся в замкнутом состоянии, что важно для сохранения состояния, если это можно так назвать. Я и сам подозревал, что так можно, но теперь я понимаю, что это правильно. Во-вторых, я увидел как нормально рисовать схемы, обозначать реле и подписывать их, обозначать соединения проводов точками и тому подобное.
Я еще подумаю по самой логике, что должно бы приоритетнее, автоматический цикл или ручное управление, но здается мне, что легче сделать так, чтобы автоматический цикл просто размыкал  контакты ручного управления, т. е. нажатие "вверх" и "вниз" при включенной автоматическом цикле вообще не будет работать. Мне теперь нужно выкроит вечер, я нарисую схему, и выложу для советов.
Еще раз спасибо!)
Для реле это всеравно. главное чтобы напряжение совпадало. Т.е. напряжение питания должно быть равным номинальному напряжению катушек реле. И еще опционально можно поставить по диодику паралельно каждой катушке. Это так для феншуя.
Питание двигателя  и схемы управления от одной цепи показано условно, обычно оно разделено, и даже может быть запитано вообще от разных источников.
На каждую схему ставят свой предохранитель (или автомат).
ШИМ в схему интегрируется легко, включается до контакторов, меняющих полярность. Помехи от ШИМа для обычных реле по барабану, а вот насчёт реле времени, (которые наверняка электронные), не уверен.
Разделение приоритетов управления усложнит схему, обычно просто ставится переключатель "Ручное - Автоматическое". Правда, для моего варианта потребуется искать на три пары контактов, либо ставить ещё одно реле.
Вариант с реле времени. Единственно для отключения авто режима надо нажать кнопку Стоп. По другому не отключится. И во время работы авто, нажатие кнопок во время движения ни к чему ни приведет, а во время паузы позволяет досрочно запустить в обратную сторону.
2.spl7
47 минут назад, Hepo сказал:
вот так не надо
циклВверхВниз.spl7
Изменено пользователем v1ct0r
@v1ct0r  Почему? Что не правильно?
Как мне кажется проще нажать кнопку стоп для остановки, чем соображать включен у тебя тумблер и что произойдет когда ты отпустишь кнопку стоп.
Кнопка стоп останавливает каретку в любом случае и полностью.
Тогда не будет цикла. Т.е. одноразовое действие. и тогда зачем нужны задержки, проще будет просто нажать кнопку еще раз.
6 минут назад, Hepo сказал:
такое условие в Тех.Зад.
В 02.11.2017 в 16:37, crx сказал:
На основании примеров от @Hepo  и @Dr. West  нарисовал схему.
Автоматический цикл:
1) Тумблер запуска автоматического цикла также является переключателем, который блокирует кнопки "вверх" и "вниз". Т. е. запустив цикл они не будут работать. Что с моей точки зрения является и защитой от дурака.
2) При запуске срабатывает реле времени KT1, которое после задержки замыкает рабочую цепь, и двигатель начинает двигать каретку вверх.
3) При срабатывании концевика SC1 замыкается реле KM1.
4.1) Через KM1.1 реле KM1 остается замкнутым постоянно, до конца автоматического цикла.
4.2) KM1.2 замыкает реле времени KT2, которое в свою очередь после задержки  замыкает часть цепи для движения  каретки вниз.
4.3) KM1.3 и KM 1.4 меняют направление движения каретки.
5) В нижнем положении срабатывает концевик SC2, который размыкает цепь, в результате чего двигатель останавливается (при этом реле KM1 остается замкнутым)
*) Автоматический цикл работает как описано выше в случае, если каретка находится в любом положении, кроме верхнего. В этом случает KM1 будет замкнуто сразу, и движение вниз начнется не от задержки KT2, как этого следовало ожидать, а от большей задержки между KT1 и KT2. Такое поведение вполне допустимо.
Ручной движени вверх:
1) Нажатие кнопки "Up" замыкает реле KM2, и на двигатель подается напряжение через линию KM 2.1, двигатель незамедлительно начинает двигать каретку вверх .
2) При срабатывании концевика SC1, который срабатывает при нахождении каретки в верхнем положении замыкается реле KM1.
3) При этом реле KT1 и KT2 не срабатывают, а реле KM1 не остается в замкнутом состоянии, т. к. далее по цепи после KM1.1  срабатывает контакт на размыкание KM2.2.
*) При нахождении каретки сразу в верхнем положении концевик SC1 сразу будет в замкнутом состоянии, и цепь питания двигателя окажется в разомкнутом состоянии.
Ручное движение вниз:
1) При нажатии кнопки "Down" сразу замыкаются реле KM1 и KM3.
2) KM1 устанавливает движение двигателем каретки вниз.
2.2) KM3 через контакт KM3.1 замыкает цепь для движения двигателем каретки вниз.
2.3) KM3.2 также замыкает KM2, что подает питание на двигатель через KM2.1 и блокирует "самозамыкание" реле KM1 через размыкание контакта KM2.2.
*) Даже если каретка находится в верхнем положении, концевик SC1 не влияет на работу алгоритма, питание на KM1 и так подается через цепь с кнопкой "Down". В нижнем положении цепь размыкается с помощью концевика SC2.
**) При одновременном нажатии кнопок "Up" и "Down" каретка будет двигаться вниз, т. к. схема построена так, что по сути кнопка "Down" замыкает линию кнопки "Up". Такое поведение приемлемо.
Подскажите, все ли правильно? Особенно волнует момент при ручном нажатии чтобы не запитывались KT1 и KT2. Также, бывают ли концевики на размыкание, как SC2 в схему? Чтобы он при нажатом состоянии размыкал контакт, а при отжатом - замыкал.
с КМ1 полная лажа
дальше не разбирался
@crx чего вы мудрите у вас есть две рабочие(с указанными доработками) схемы берите любую и дорабатывайте под свои хотелки (тумблер, ШИМ)
55 минут назад, v1ct0r сказал:
он никогда не сработает, потому что на его катушку никогда не будет подано напряжение
Я так предполагал. Или я ошибаюсь? Я же не сильно разбираюсь, если что-то не так - подскажите.
