Даём на обзор с ICStation
Есть такой магазин: http://www.icstation.com/
Много всего интересного для радиолюбителей.
Пишите ваши заявки кто что хочет получить на обзор. Можно по 2-3 варианта.
Я готов (как всегда) обозреть следующее (хоть всё, хоть по выбору):
1. http://www.icstation.com/voice-playback-module-sound-module-music-player-voice-broadcast-device-development-board-arduino-p-6148.html - плата воспроизведения звуков
2. http://www.icstation.com/signal-generator-pulse-frequency-duty-cycle-adjustable-module-display-150khz-p-12477.html - программируемый в широком диапазоне частот генератор ШИМ
3. http://www.icstation.com/magnetic-levitation-module-maglev-levitating-floating-holder-display-desk-decoration-teaching-demo-p-12302.html - левитрон
хотелка номер раз http://www.icstation.com/inch-display-800x480-hdmi-screen-monitor-with-touch-function-raspberry-ab2b-p-11884.html HDMI-дисплей 5 дюймов для РаспберриПай, есть сама малина версии 2В, покажу подключение к ней. ещё покажу не стандартное применение этого дисплея.
ну понятно, подороже отклонили, подешевле приняли. будем заслуживать их доверие
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Моя хотелка
Что-то вы страшно полюбили всякие дисплеи обозревать :)
Да мне не жалко, просто неужели так широк ассортимент ваших "использований", что надо все новое и новое?
Только что, ARV сказал:
Довольно таки широк. Я ушел от россыпей индикаторов на панелях к одному дисплею. А для этого надо иметь представление о работе их разных типов.
@BARS_ уже заказ сформировали и они отправили. Поэтому теперь дождемся обзоров и если все ок будет и им понравятся обзоры, то будет новый заказ и тогда уже и ваш дисплей в него включим. Главное напомните мне, потому что я 100% про это забуду :)
Только что, admin сказал:
Треки
Это для кого треки-то?
В 24.11.2017 в 19:31, admin сказал:
Для тех, кому отправлены были
Благодаря тому, что "кому отправлены" было покрыто тайной, чисто случайно сегодня получил на почте вот это http://www.icstation.com/voice-playback-module-sound-module-music-player-voice-broadcast-device-development-board-arduino-p-6148.html - с 28 ноября лежала и ждала... А по второй ссылке так и не пойму - то ли мне, то ли не мне... И в чем смысл делать из этого тайну?
В сотый раз напишу, что я не занимаюсь отправкой. Я передал данные их представителю, они передали данные службе доставки. Прислали ссылки, я их скопировал и вставил в форум.
посыль пришел, благодарю.
П.С. Кому там посылки идут тот сам знает что ему идут. 2 трека дали, по одному посмотрел - в Ростов идет, значит не моя. Вторая не отслеживалась толком, да и пофиг, главное дошла. Надо тему внимательно читать дабы не задавать глупых на мой взгляд вопросов.
  • 9 месяцев спустя...
10 месяцев ожидания и... ICstation снова готов к сотрудничеству. Можете оставлять заявки, но сейчас icstation в обязательном порядке требует! видео-обзор. Товары в магазине не дорогие, в основном до 30$. Выбирайте что по душе, заявки рассмотрим, некоторые особые условия, выдвинутые магазином, отправлю в личку.
