Осциллограф С1-94. Завал амплитуды на частотах выше 5 кГц
Осциллограф в целом исправен, - синхронизацию нормально держит и т.д.
Проблема вот в чем, - при подаче сигнала выше 3кГц начинает врать по части амплитуды изображения, - если на 3кГц было, скажем, 6 клеток двойной амплитуды.....то на 5 кГц клеток уже 5.....на 10кГц 4 клетки ......и т.д. по убывающей....
Источник сигнала (промышленный генератор НЧ) исправен. Пробовал подавать сигнал с звуковой карты при отключенных тембрах....с телефона... - та же самая картинка, - после 3 кГц заваливает.
Подскажите, пожалуйста, в какой части осциллографа искать неисправность.  Впервые сталкиваюсь с подобным.
Схема осциллографа тут  -
http://www.kipis.ru/upload/kipis_articles/article_c1-94.pdf
Спасибо.
Промыть платы не помешает, мало ли, что на них за время попало.
Ослик ваш? Второй имеется?
Изменено пользователем Стальной
Второго осциллографа, к сожеланию, нет.
Платы визуально чистые.
Других вариантов поиска неисправности нет?...кроме как мыть платы...
Если есть вольтметр, способный мерить переменное напряжение хотя бы до 10 кГц с достаточной точностью, то можете при помощи него определить, в каком каскаде начинается завал.
я просил помочь с определением Где искать. А тупо вольтметром прозванивать все-все напряжения  - это не помощь....а +1 в набирании своих сообщений.
проверьте на всех ли положениях входного делителя(абсолютно на всех!!!) проявляется завал
если делитель ни причем, то скорее всего проблема в С1 на входе УВО
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Да...на  Всех(!) положениях входного делителя  наблюдается та же картина. (я тоже поначалу надеялся, что эта неполадка связана с мелким уровнем входного сигнала....но подача на вход 10- вольтовой синусоиды с выхода бытового усилителя ничего не изменила.
И еще....сбоку на корпусе дырка для подстройки Коррекции Cx. Это  по схеме получается конденсатор С_2.
Он не реагирует на кручение отверткой, - амплитуда синусоиды на экране практически не меняется..... Если и меняется чуть-чуть от прикосновений, то это скорее  на уровне самовнушения.
Думаете, в этом блоке и  причина?
Опс... вы о другом блоке говорили....в самом низу схемы.
А этот С_2, о котором я пишу, он  подстроечный  и относится к типа "выносному блочку". У меня какая-то поздняя модификация С1-94....у него входное гнездо "5-штырьковое аудио"....и сбоку дырка для подстройки. На схеме по ссылке этот блок выносным обозначен.
1 час назад, crabro сказал:
1. это не С2, его на схеме я не нашел вообще, но в любом случае его влияние на 5 кгц исключено
2. этот С2 стоит в выносном делителе на 10 и влиять может только на высокие частоты
3. проверяйте в канале вертикального отклонения конденсаторы С1, С4, С8
В 03.11.2017 в 14:56, crabro сказал:
Боюсь, что вряд ли вам кто-то поможет. Ибо кроме как тупо  "прозванивать напряжения" вы ни на что не способны.
В 03.11.2017 в 15:15, v1ct0r сказал:
И какие же такие изменения в С1 могли привести к тому, что конденсатор вдруг стал низкие частоты пропускать лучше, чем высокие? Паразитная индуктивность возросла порядка на три ?
Проверьте на предмет потери чувствительности, А это Т1 в ус.Y - (У1) и защитный диод Д1-КД503. Убедитесь, что входной щуп исправен, проверьте его АЧХ.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
4 часа назад, IlCF сказал:
напрасно иронизируете
если С1 в обрыве, то низкая частота, так же как и постоянка, проходит через резистор R4 100к, а для высоких частот этот резистор имеет гораздо большее сопротивление, которое увеличивается по мере роста частоты
Вполне.
Только R4 имеет одинаковое сопротивление для всех рабочих частот, а вот входное сопротивление Т1 на ВЧ имеет значительно меньшее входное сопротивление за счет входной емкости,
Цитата
которое увеличивается по мере ...снижения... частоты
Изменено пользователем ТАП
1 минуту назад, ТАП сказал:
с этим полностью согласен, а на счет того что
2 минуты назад, ТАП сказал:
то ни как нет, имеет место быть и то и другое. :) в любом случае С1 может быть причиной выше изложенного
@v1ct0r, т.к. входная ёмкость истокового повторителя составляет единицы пикофарад, то её влияние на частотах в единицы-десятки кГц очень мало. Так, даже при Свх=10 пФ емкостное сопротивление на частоте 10 кГц будет порядка 1.6 МОм, т.е. в 16 раз больше R4.
@IlCF  мне надоел спор ни о чем
возьмите в конце концов и проведите эксперимент
между генератором и входом осциллографа поставьте резистор 100ком.
и даже на входном сопротивлении осциллографа 1мом и входной емкости 50 пф,  на частоте 5 кгц вы увидите завал АЧХ
все больше ликбезом заниматься не буду
@v1ct0r, смешно слышать про ликбез от человека, не способного произвести элементарные электротехнические расчёты ;).
14 часа назад, v1ct0r сказал:
Не даже на входном сопротивлении 1 МОм и входной емкости 50 пф, а именно на входном сопротивлении 1 МОм и входной емкости 50 пФ на частоте 5 кГц будет наблюдаться завал АЧХ. А при входной ёмкости 10 пФ (у истокового повторителя на КП303И она даже меньше) на частоте 5 кГц завала АЧХ в первом приближении не будет - величиной в 0,27 дБ можно пренебречь.
Замена кондеров С1...С4...С8 ничего не дала.
Одолжил второй осциллограф.
Если щупом осциллографа встать на точку Шесть платы У1, то после 3кГц начинается завал. Одинаково заваливает и при включенном осциллографе...и при выключенном....при Любом положении делителя.
Если с генератора через конденсатор подать сигнал на точку Шесть платы У1, то АЧХ линейна.... осциллограф (который ремонтирую) показывает все как надо.
Раз заваливает при любом положении делителя, то виновато что-то общее. Кроме R1 и С1 на галетнике В1 ничего другого, общего для всех положений делителя, не вижу. Прозвонил резистор R1....заменил С1. Чуда не произошло.
Попробовал заменить самый "жирный" конденсатор С2 1000пф...он более-менее общий.  Результат никакой. Остальные мелких емкостей смысла нет менять, - ни один из них Общим для Всех положений переключателя не является....да и не могут они заваливать на 3кГц. Все резисторы делителей быть неисправными тоже не могут.
Не знаю что еще предпринять...  Есть какие мысли?
В смысле конденсатор С 14?
Так я щупом осциллографа вставал уже на входное гнездо (контролировал АЧХ генератора). Там нормально все.
в смысле само входное гнездо,  затем переключатель  "-/~"  на предмет какой нибудь грязи или еще чего нибудь
на вход самого делителя пробовали сигнал подавать?
Гнездо как гнездо..)))...ткнулся щупом и на ножку папы...и на ножку мамы....и далее в конце провода от мамы. Все ОК.
Переключатель "-/~"...а он как может мешать? - в одном положении блокирует С14 и пропускает постоянку. Тестировал до этого когда завал АЧХ, то в обоих положениях этого переключателя смотрел картинку. Она одинаковая.
У меня только одна мысль осталась, - до меня кто-то мог ковыряться в этом осциллографе (я купил его на авито)....и что-то напутать с распайкой галетника. Но найти чужой промах.....эээ...дело чрезвычайно нудное, - к галетнику не подлезть.
Я когда начал с С1..С4..С8...на 95% был уверен, что дело в гниде - "флажке" С1. Но...увы...)))...усилитель имеет линейную АЧХ ...во всяком случае до 200кГц точно. Выше генератор не выдает.
4 минуты назад, crabro сказал:
подайте сигнал с о одной и с другой стороны R11 на плате разверток
