Nokerr
Сгорел радиоуправляемый блок
7 сообщений в этой теме
Nokerr    0
Привет всем.  Сгорел радиоуправляемый блок люстой, 1 конденсатор аж пробил корпус. Сразу перепаял 2 конденсаторы и реакции все равно 0, потом поднял конденсатор и увидел пробитый стабилитрон. На против дискового конденсатора снизу был стабилизатор 78L05, проверил его и он не сгоревший. КЗ нигде нету.
Есть ли смысл пытаться его оживить или кроме стабилитронов мог еще сгореть декодер? И что вообще еще можно проверить, вроде следов больше нету нигде.
Nokerr    0
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
Какая микросхема стоит?
Вот этого я не знаю. Нету маркировки на ней, наверно затерли.
@Nokerr В Гугл сходить не судьба? Недавно вышло из строя дистанционное двухканальное радиоуправление люстрой: Eiektostandard модель Y2. Зашёл в Гугл, нашёл схему и рекомендации по ремонту. Самое сложное в этом процессе это снять и повесить люстру. Судя по фото у вас 3-х канальный контроллер, тип, которого вы не указали.
11 час назад, Nokerr сказал:
В моём случае смысл был. Был на рынке: за подобный новый контроллер просят от 1000 р.
Изменено пользователем Владимир Белов
UTSource
электронных компонентов
Гар    117
12 часа назад, Nokerr сказал:
По крайней мере можно попытаться оживить. Замените гасящий конденсатор, стабилитрон и 7805. Проверьте выпрямительные диоды. Перед первым пуском,  сначала советую вашу люстру подключить через лампу накаливания, во избежании короткого замыкания. Удачи!
Изменено пользователем Гар
proekt07    27
Есть смысл сделать своё управление.Если самому трудно,то повторить уже готовое.Конструкций навалом,например.В процессе изготовления появится понимание как это работает,а может появится желание самому научиться разрабатывать несложные и полезные в хозяйстве устройства.
Nokerr    0
12 часа назад, Владимир Белов сказал:
 Заходил в Гугл и именно такого не нашёл, который находил, он был похож, но все равно отличался и с другой микросхемой. И вообще вбивал название этого блока и только находило на китайских сайтах и все, но там никакой полезной информации
Всем спасибо за помощь! Буду пробовать.
  • Похожие публикации
    • Автор: d_grigor
      Продаю много вертолётов, около 100 штук. Новые, нужна замена АКБ, в некоторых выпала шестерёнка.
      Также могу продать любые отдельные запчасти!
      Задавайте вопросы!
      Нахожусь в Москве.
    • Автор: Mayder
      Здравствуйте. Есть желание сделать пропорциональное радиоуправление для модели машинки на пике. Программировать пока не умею, но микры и программатор уже есть. Рассматривал статьи в интернетах, но путевого мало. Нашел хорошую статью на VRTP , все прочитал и запутался в количестве архивов прошивок. Еще нашел схему кодера на сайте ссылка , но здесь только кодер. По данным с других форумов вычитал, что там используется стандартный PPM сигнал (или стандарт!?), а это значит что декодер туда можно подсунуть любой.
      Проблема в том, что на первом форуме автор делал управление катером (без заднего хода, хотя вроде можно подключить реверсивный регулятор и все заработает как нужно, применен также стандартный PPM. И конструкция пульта смущает, не могу разобраться в подключении потенциометров), а на втором сайте автор делал для самолета, и там так же отсутствует задний ход значит, но если сигнал стандартный, то также можно подключить реверсивный регулятор и все будет хорошо.
      Если оба РУ сделаны под стандартный протокол, то можно совместить же кодер с сайта и декодер с форума VRTP? Кодер проще второй, а регулятор имеется простой с форума. И есть вообще еще люди, кто могут отозваться о работоспособности этих вариантов? Надеюсь на помощь разбирающихся
    • Автор: 1hitriy
      Купил ребенку детский электромобиль, который проработал три дня. От педали все хорошо работает, а при переключении на управление пультом, руль машинки клинит влево и колеса сами по себе начинают крутится.Подскажите, что может быть, как сделать? Плиз.
    • Автор: Дмитрий -
      Моё ноябрьское творчество. ВЧ - модуль приёмника для радиоуправления АМ 27МГц На полевых транзисторах. На основе схемы из книги Днищенко В.А. - Дистанционное управление моделями Подробней http://178654.blogspot.ru/p/27_4.html
    • Автор: АлександрONE
      Здравствуйте!
      Столкнулся с проблемой радиоуправляемой машинки, в радиусе 3 метров машинка и иногда теряет сигнал, а далее и вовсе не принимает его. Подключал этот же пульт к другой машинке летает на ура! Пробовал регулировать дросель результат +1 метр, увеличивал длинну антенного кабеля, результат 0. Так же при разборе заметил некоторые изменения, припаян резистор между 1 и 3 ножкой на микросхеме,судя по фото в интернете такой схемы его быть не должно!
