Евгений Егоров
Помогите разобраться со схемой!
6 сообщений в этой теме
Доброго вечера!
В электронике не очень силен, поэтому нужна помощь специалистов!
Есть вот такая схемаregulyator-motora-555-3.jpg.623371664de2c700de04a1b740d7cd44.jpg
Это схема от регулятора оборотов электродвигателя 220В. С маркировкой все понятно, но вот такой вопрос:
1) "Конденсаторы С1 С2 С3 С4 по номиналу ясны, а вот на сколько вольт их брать не знаю"
В магазине электрокомпонентов тупо спросили на сколько вольт? и у меня ступор)))
2) T1 - Полупроводниковый тиристор (симистор) ВТ139 в магазине не нашел, таких говорят нету.
Чем можно заменить? и какие параметры (вольтаж, мощность и т.д)?
3) Все это дело работает под руководством микросхемы U2008B. В магазине тоже такого нету, просят аналоги?
Чем можно заменить?
В остальным вроде все понятно, схему нарисовал, вытравил, осталось за малым.
Заранее всем спасибо!
PS если нужны еще фото или другие данные спрашивайте!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Гость Петя
Гость Петя
2 часа назад, Евгений Егоров сказал:
Да данных-то хватает.. Да и ваше фото на аватаре вроде есть.. Но, по всему видно, что ситуация-то не сахар конечно...  Могу предложить вот такое решение, попроще:
2 часа назад, Гость Петя сказал:
Спасибо за схему конечно, но ферит, трансформаторы и прочая канетель мне неприемлема( Слишком много мороки(
Dr. West    2 491
Ален Делонович, несмотря на пропитую рожу, дал нормальные ссылки, вот одна из них, там все детали расписаны. Вот ещё одна, с другой микросхемой.
А вообще, прежде чем травить плату, стоило выяснить доступность / доставаемость деталей для неё.
gekk    0
Евгений Егоров.Здравствуйте если Вы не сильны в электронике не проще ли купить кнопку (дрель-болгарка)плавного запуска.
Ответить в тему...
    • Биос сбрасывали? Загрузите живой линукс с флешки. Если все ок, ставьте линукс. Если не ок, значит железо.
    • Всем привет, мне сказали что у меня не работает данная деталь, но не сказали как называеться и где искать (отмечина синим маркером) на ней написано d99241601, но по этому запросу все пусто. Подскажите пожалуйста
    • Ноутбук acer extensa 5620. Изображение есть до загрузки винды потом всё сыпется или зависает. При установке винды также только графический интерфейс появляется всё на экране сыпется. Диагностировать я пока не смогу (нет знаний), но есть два донора с заведомо рабочими чипами. Похоже это на видеочип? Хочу попробовать перепаять, но если проблема может быть в другом элементе в другом пока отложу.
    • Спасибо, ознакомился , даже и не подозревал о существовании проходных конденсаторов. Неоднократно сталкивался с тем что конденсаторы стоящие  в сигнальных цепях неправильно называют проходными, отсюда и возникает недопонимание )
    • в общем все больше склоняюсь в пользу шириков все таки. Больше шансов получить что-то играющее
    • and13th спасибо,помогло. Теперь я понял откуда этот замечательный кабель.У нас с Вами кабели -братья. Мне его пытались сунуть на базаре как силовой для электромонтажных работ: экран как 0 а две жилы вместе как фаза.Сразу оценил его мягкость в любую погоду.Вы используете "военный" разъем на блок , а я стандартный пятипиновый, с этим кабелем лезет плотно, но зато "забыл" об это соединении. Со стороны датчика использую резиновый гермовводик для электроинструмента. промазываю водостойким "Формула-1"(можно термоклеем). Как раз из-за хорошего качества этого кабеля по прочности можно использовать  именно короткий гермоввод-,проблем не должно быть. В PG-9 (особенно китайских у меня уже было), со временем "летит" пружинка. Относительно пятого провода под графитовый экран - делал такой, пока разницы не почувствовал с ним отдельным или без него на общем экране.Может у кого больше опыта поделяться по этой теме? Пока буду экран графитовый сажать на общий экран Rх обмоток (для SD).   Посыл к rudik  Если информация про обмотку Тх - 40 грамм с вышеизложенными характеристиками шутка, принимаю без обид. Респект опыту  DesAleх ,таки пришлось перемотать Tх под диаметр не 70 , а 73 см под этот корпус. некуда лепить гермоввод(на уши не хотелось).А разница в весе составила 12 грамм( думал будет больше).
