программатор ARDUINO
Доброго всем времени суток. Есть программатор ARDUINO Верба предназначен для корпусов DIP - 8, 14, 28. Можно ли им запрограммировать ATINY 2313 для металлоискателя трекер пи 2
Поддержкой того или иного чипа из серии AVR Tiny и Mega должен заниматься Софт, управляющий программатором. Вот у него и спросите.
