Модернизация ТЛ-4М
сбылась мечта идиота  :crazy:
хомяк  победил  жабу  :aggressive:
поторговавшись купил ТЛ-4М за 6 у.е.
так что теперь у меня 4 "цэшки" дома и 3 на работе
это не считая 3 цифровых, 2 китайских мелких(походных) и кучки миниатюрных самодельных(тоже походных):D
очередная новая игрушка и очередной зуд усовершенствования  B)
1. не понравилось мне два элемента питания да еще и 332 в схемном решении прибора
2.такой испытатель транзисторов мне как то ни к чему, так как есть другой и есть мысли использовать 2 его переключателя для других целей
в итоге
-батарея-1(Э1) закорочена
-в качестве батареи-2(Э2) применен литиевый аккумулятор - выломал перегородку, к одному контакту припаял пружину(можно и не припаивать, просто надеть виток на пластину) прекрасно стал 18650 - как там и был всегда
регулятор R7 заменен на 22 кома
плюсы
- нет необходимости искать самые идиотские элементы питания, которые к тому же дефицитны
-имеем один источник питания
-появилась возможность проверки светодиодов и стабилитронов до 4 вольт
-есть стимул для дальнейшей модернизации - 2 переключателя и 1 регулятор
минусы
-не работает испытатель транзисторов, для меня это не имеет значения(в некоторых моделях применяется немного другая схема прибора и он будет работать)
-при переходе с предела омы х 100 на омы х 1000 и обратно нужно подстраивать "0"
я доволен. кому не нужен испытатель транзисторов - рекомендую данную доработку.
ну а в случае ТЛ-4 так вообще - это нужно делать, только в нем закорачивать батарею 2
схема прибора до модернизации
добавлен режим х2
делался главным образом для возможности измерять токи до 6 ампер, но попутно, как бонус, любой предел тока и напряжения тоже работает в этом режиме
через выключатель шунтируется головка сопротивлением приблизительно равным ее сопротивлению и получается режим х2
кстати это можно сделать в любом приборе, но нужен дополнительный выключатель(что я и сделал ранее в некоторых приборах), а здесь переключателей навалом, так что грех не сделать :D
еще одна доработка
бывший ранее переключатель проводимости транзисторов использован для реверса - изменения полярности головки.
при измерениях в схемах с двуполярным питанием часто очень неудобно менять местами щупы, для того чтобы повысить удобство и оперативность работы и задействован этот переключатель.
Для полного фарша встроить в прибор зарядный модуль для батареи и контроль оставшегося заряда этой самой батареи с помощью самого прибора.
очередная модернизация
в положении "Iко" переключателя режимов работы осуществляется контроль напряжения батареи
к стати, в положении "Омы х 1" вполне можно заряжать аккумулятор.
на блоке питания выставляется 4.2 вольта(для лития), "+" подается на "-" прибора, "-" подается на "+" прибора. переключается полярность головки прибора
43 минуты назад, v1ct0r сказал:
стрелка отклонится , окончание заряда - когда стрелка вернется в "0"
можно так же контролировать ток заряда в этом режиме, и заряжать током, а не "напряжением"
при крайнем правом(по часовой) положении регулятора "0" полное отклонение стрелки соответствует току заряда 60 ма.
а при крайнем левом (против часовой) положении регулятора "0" полное отклонение стрелки соответствует току заряда примерно 300 ма. (при замененном R7 на 22 ком)
17 часов назад, v1ct0r сказал:
есть мысль поставить контроллер заряда с гнездом микро ЮСБ, но еще не решил, стоит ли с этим заморачиваться
реализовал слуховую прозвонку на пределе "омы х 1"
параллельно R15, последовательно с бывшим регулятором "уст Iб", замененным на 100 ом(для регулировки громкости и возможности отключения), подключена пищалка-бузер.
настроил слышимость в пределах 0 - 10 ом.
появилась еще одна идея - сделать тестер "самодостаточным" т.е. реализовать все его возможности - измерение мОм, без применения внешнего источника питания 24-30 вольт
через бывший переключатель "Iк-Iб" включается питание dc-dc "повышайки" на 30 вольт и светодиод - индикатор включенного высокого напряжения
теперь на пределе "омы х 4" измерения производятся без внешнего источника питания.
2 часа назад, v1ct0r сказал:
добавлена возможность в этом режиме(контроль батареи) контролировать "высокое" напряжение, при его включении автоматически изменяется предел измерения с 10в на 30 вольт.
практически сразу, как только установил "повышайку", пришло озарение - сделаю на оставшемся свободном пределе(бывшем Ik-Ib) измеритель напряжения стабилизации стабилитронов до 30 вольт.
сделал...
очень удобная, я вам скажу, штука получилась
попутно можно измерять падение напряжения на светодиодах, но есть опасность их пробоя обратным напряжением, при не правильном подключении
остались не задействованными гнезда использовавшиеся в старом варианте для измерения параметров транзисторов, пока не придумал для чего их использовать :(
сначала думал их применить для проверки стабилитронов, но щупами проверять гораздо удобнее
может кто посоветует, что с ними сделать
да еще одно
попутно, пока не придумал подо что использовать режим "0", сделал его "настоящим" "0", т.е. головка шунтируется теперь накоротко, а не так как было через добавочный резистор R6, что практически ничего не давало и не тормозило головку.
Изменено пользователем v1ct0r
добавление
ну что пора подвести кое какие итоги B)
в результате проведенной модернизации прибор лишился малоактуальной, на мой взгляд, возможности измерять параметры транзисторов Ik0, Ik и Ib
зато приобрел следующие возможности:
1. возможность работы с одним источником питания, который можно заряжать не вынимая из корпуса
2. появилась возможность проверки светодиодов и низковольтных(до 4 вольт) стабилитронов(без преобразователя напряжения)
3. появилась возможность измерять токи до 6 ампер
4. появилась возможность изменять полярность включения измерительной головки.
5. появилась возможность использовать предел "омы х 10000" без дополнительного внешнего источника питания 24-30 вольт. при этом есть индикация включения "высокого" напряжения
6. введен режим слухового контроля прозваниваемых цепей.
7. введен режим проверки исправности стабилитронов и напряжения их стабилизации до 30 вольт.
8. так же имеется возможность контроля напряжения встроенного источника питания и повышающего преобразователя напряжения.
9. еще не все возможности для модернизации исчерпаны :)  (гнезда и режим "0")
схема прибора после модернизации
В 04.11.2017 в 23:05, v1ct0r сказал:
добавлен режим х2
сегодня пригодился этот "бонус"  :D
ремонтировал осциллограф - луч пропал, полученный предел на 2000 вольт был очень кстати B)
В 05.11.2017 в 21:37, v1ct0r сказал:
.. еще не все возможности для модернизации исчерпаны :)
Это да.. Нет встроенной платы и USB гнезда для зарядки акк-ра от 5в адаптера. А главное нет кнопки сброса стрелки на ноль, после проведения пальцем по стеклу прибора.
44 минуты назад, noise сказал:
ТЛ-4М такой болезнью не страдает, я по крайней мере, на своём не замечал.
У меня 90 года выпуска. В красном, "пожарном" исполнении.:D Стекло стеклянное (не царапается).
  • 4 месяца спустя...
В 05.11.2017 в 00:49, v1ct0r сказал:
фото переделанного отсека питания
какой из отсеков закорачивать на 4М? у вас на фото не видно. а разбирать, чтобы по схеме найти- не хочется :))
@SERG-27 если хотите перейти на литий разбирать все равно придется, потому что
1. во первых не помню и даже не думал запоминать :)
2. во вторых
В 04.11.2017 в 18:23, v1ct0r сказал:
в итоге
этот комплекс мероприятий нужно выполнить весь полностью, иначе вы не сможете пользоваться измерением сопротивлений - не сможете выставить "0", т.к. будет зашкаливать стрелка.
  • 9 месяцев спустя...
В 06.11.2017 в 00:37, v1ct0r сказал:
Извините не совсем понимаю как вы подключали DC-DC повышающий преобразователь. Не могли бы подсказать. И кстати потенциометр установки тока коллектора я задействовал под громкость прозвонки (Нашёл такой на 120 Ом а чего просто так болтаться).
прошу прощения в схеме ошибка, благодарю что ткнули носом :)
точку не там поставил, выкладываю исправленную схему
3 часа назад, Vanek97471 сказал:
у меня тоже самое - резистор R2
Я так и думал про подключение преобразователя. Просто был не уверен:)
Не могли бы вы мне помочь? После переделки режим X2 работает только в отрицательной полярности головки. В чём может быть проблема?
я думаю, что вы допустили ошибку в монтаже на переключателе полярности, по моей схеме в режиме отрицательной полярности х2 не будет работать вообще :( (не обратил на это внимание при разработке схемы, но это не столь важно)
для понимания  х2 получается за счет шунтирования головки и добавочного резистора R6, которые в сумме имеют сопротивление 1ком, резистором 1ком
@Vanek97471 вы что повторяете мою переделку полностью?
@Vanek97471 при необходимости режим х2 без проблем реализуется при обеих полярностях включения головки за счет свободной второй части переключателя полярности
фигню написал
вот так надо и все
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
