Модернизация ТЛ-4М
сбылась мечта идиота  :crazy:
хомяк  победил  жабу  :aggressive:
поторговавшись купил ТЛ-4М за 6 у.е.
так что теперь у меня 4 "цэшки" дома и 3 на работе
это не считая 3 цифровых, 2 китайских мелких(походных) и кучки миниатюрных самодельных(тоже походных):D
очередная новая игрушка и очередной зуд усовершенствования  B)
1. не понравилось мне два элемента питания да еще и 332 в схемном решении прибора
2.такой испытатель транзисторов мне как то ни к чему, так как есть другой и есть мысли использовать 2 его переключателя для других целей
в итоге
-батарея-1(Э1) закорочена
-в качестве батареи-2(Э2) применен литиевый аккумулятор - выломал перегородку, к одному контакту припаял пружину(можно и не припаивать, просто надеть виток на пластину) прекрасно стал 18650 - как там и был всегда
регулятор R7 заменен на 22 кома
плюсы
- нет необходимости искать самые идиотские элементы питания, которые к тому же дефицитны
-имеем один источник питания
-появилась возможность проверки светодиодов и стабилитронов до 4 вольт
-есть стимул для дальнейшей модернизации - 2 переключателя и 1 регулятор
минусы
-не работает испытатель транзисторов, для меня это не имеет значения(в некоторых моделях применяется немного другая схема прибора и он будет работать)
-при переходе с предела омы х 100 на омы х 1000 и обратно нужно подстраивать "0"
я доволен. кому не нужен испытатель транзисторов - рекомендую данную доработку.
ну а в случае ТЛ-4 так вообще - это нужно делать, только в нем закорачивать батарею 2
схема прибора до модернизации
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
добавлен режим х2
делался главным образом для возможности измерять токи до 6 ампер, но попутно, как бонус, любой предел тока и напряжения тоже работает в этом режиме
через выключатель шунтируется головка сопротивлением приблизительно равным ее сопротивлению и получается режим х2
кстати это можно сделать в любом приборе, но нужен дополнительный выключатель(что я и сделал ранее в некоторых приборах), а здесь переключателей навалом, так что грех не сделать :D
еще одна доработка
бывший ранее переключатель проводимости транзисторов использован для реверса - изменения полярности головки.
при измерениях в схемах с двуполярным питанием часто очень неудобно менять местами щупы, для того чтобы повысить удобство и оперативность работы и задействован этот переключатель.
Для полного фарша встроить в прибор зарядный модуль для батареи и контроль оставшегося заряда этой самой батареи с помощью самого прибора.
очередная модернизация
в положении "Iко" переключателя режимов работы осуществляется контроль напряжения батареи
к стати, в положении "Омы х 1" вполне можно заряжать аккумулятор.
на блоке питания выставляется 4.2 вольта(для лития), "+" подается на "-" прибора, "-" подается на "+" прибора. переключается полярность головки прибора
43 минуты назад, v1ct0r сказал:
стрелка отклонится , окончание заряда - когда стрелка вернется в "0"
можно так же контролировать ток заряда в этом режиме, и заряжать током, а не "напряжением"
при крайнем правом(по часовой) положении регулятора "0" полное отклонение стрелки соответствует току заряда 60 ма.
а при крайнем левом (против часовой) положении регулятора "0" полное отклонение стрелки соответствует току заряда примерно 300 ма. (при замененном R7 на 22 ком)
17 часов назад, v1ct0r сказал:
есть мысль поставить контроллер заряда с гнездом микро ЮСБ, но еще не решил, стоит ли с этим заморачиваться
реализовал слуховую прозвонку на пределе "омы х 1"
параллельно R15, последовательно с бывшим регулятором "уст Iб", замененным на 100 ом(для регулировки громкости и возможности отключения), подключена пищалка-бузер.
настроил слышимость в пределах 0 - 10 ом.
появилась еще одна идея - сделать тестер "самодостаточным" т.е. реализовать все его возможности - измерение мОм, без применения внешнего источника питания 24-30 вольт
через бывший переключатель "Iк-Iб" включается питание dc-dc "повышайки" на 30 вольт и светодиод - индикатор включенного высокого напряжения
теперь на пределе "омы х 4" измерения производятся без внешнего источника питания.
2 часа назад, v1ct0r сказал:
добавлена возможность в этом режиме(контроль батареи) контролировать "высокое" напряжение, при его включении автоматически изменяется предел измерения с 10в на 30 вольт.
практически сразу, как только установил "повышайку", пришло озарение - сделаю на оставшемся свободном пределе(бывшем Ik-Ib) измеритель напряжения стабилизации стабилитронов до 30 вольт.
сделал...
очень удобная, я вам скажу, штука получилась
попутно можно измерять падение напряжения на светодиодах, но есть опасность их пробоя обратным напряжением, при не правильном подключении
остались не задействованными гнезда использовавшиеся в старом варианте для измерения параметров транзисторов, пока не придумал для чего их использовать :(
сначала думал их применить для проверки стабилитронов, но щупами проверять гораздо удобнее
может кто посоветует, что с ними сделать
да еще одно
попутно, пока не придумал подо что использовать режим "0", сделал его "настоящим" "0", т.е. головка шунтируется теперь накоротко, а не так как было через добавочный резистор R6, что практически ничего не давало и не тормозило головку.
Изменено пользователем v1ct0r
добавление
ну что пора подвести кое какие итоги B)
в результате проведенной модернизации прибор лишился малоактуальной, на мой взгляд, возможности измерять параметры транзисторов Ik0, Ik и Ib
зато приобрел следующие возможности:
1. возможность работы с одним источником питания, который можно заряжать не вынимая из корпуса
2. появилась возможность проверки светодиодов и низковольтных(до 4 вольт) стабилитронов(без преобразователя напряжения)
3. появилась возможность измерять токи до 6 ампер
4. появилась возможность изменять полярность включения измерительной головки.
5. появилась возможность использовать предел "омы х 10000" без дополнительного внешнего источника питания 24-30 вольт. при этом есть индикация включения "высокого" напряжения
6. введен режим слухового контроля прозваниваемых цепей.
7. введен режим проверки исправности стабилитронов и напряжения их стабилизации до 30 вольт.
8. так же имеется возможность контроля напряжения встроенного источника питания и повышающего преобразователя напряжения.
9. еще не все возможности для модернизации исчерпаны :)  (гнезда и режим "0")
схема прибора после модернизации
В 04.11.2017 в 23:05, v1ct0r сказал:
добавлен режим х2
сегодня пригодился этот "бонус"  :D
ремонтировал осциллограф - луч пропал, полученный предел на 2000 вольт был очень кстати B)
В 05.11.2017 в 21:37, v1ct0r сказал:
.. еще не все возможности для модернизации исчерпаны :)
Это да.. Нет встроенной платы и USB гнезда для зарядки акк-ра от 5в адаптера. А главное нет кнопки сброса стрелки на ноль, после проведения пальцем по стеклу прибора.
44 минуты назад, noise сказал:
ТЛ-4М такой болезнью не страдает, я по крайней мере, на своём не замечал.
У меня 90 года выпуска. В красном, "пожарном" исполнении.:D Стекло стеклянное (не царапается).
  • 4 месяца спустя...
В 05.11.2017 в 00:49, v1ct0r сказал:
фото переделанного отсека питания
какой из отсеков закорачивать на 4М? у вас на фото не видно. а разбирать, чтобы по схеме найти- не хочется :))
@SERG-27 если хотите перейти на литий разбирать все равно придется, потому что
1. во первых не помню и даже не думал запоминать :)
2. во вторых
В 04.11.2017 в 18:23, v1ct0r сказал:
в итоге
этот комплекс мероприятий нужно выполнить весь полностью, иначе вы не сможете пользоваться измерением сопротивлений - не сможете выставить "0", т.к. будет зашкаливать стрелка.
  • 9 месяцев спустя...
В 06.11.2017 в 00:37, v1ct0r сказал:
Извините не совсем понимаю как вы подключали DC-DC повышающий преобразователь. Не могли бы подсказать. И кстати потенциометр установки тока коллектора я задействовал под громкость прозвонки (Нашёл такой на 120 Ом а чего просто так болтаться).
прошу прощения в схеме ошибка, благодарю что ткнули носом :)
точку не там поставил, выкладываю исправленную схему
3 часа назад, Vanek97471 сказал:
у меня тоже самое - резистор R2
Я так и думал про подключение преобразователя. Просто был не уверен:)
Не могли бы вы мне помочь? После переделки режим X2 работает только в отрицательной полярности головки. В чём может быть проблема?
я думаю, что вы допустили ошибку в монтаже на переключателе полярности, по моей схеме в режиме отрицательной полярности х2 не будет работать вообще :( (не обратил на это внимание при разработке схемы, но это не столь важно)
для понимания  х2 получается за счет шунтирования головки и добавочного резистора R6, которые в сумме имеют сопротивление 1ком, резистором 1ком
@Vanek97471 вы что повторяете мою переделку полностью?
@Vanek97471 при необходимости режим х2 без проблем реализуется при обеих полярностях включения головки за счет свободной второй части переключателя полярности
фигню написал
вот так надо и все
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
