Здравствуйте товарищи!
При подключении омеги через FT232RL или ардуины нано (в качестве usb uart) получаю
  хотя должен что то типо этого
Скорость устанавливаю как в документации 115200.
Изменено пользователем StasBronja
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
