Uporniy7771
Схема высоковольтного блока от копира
17 сообщений в этой теме
Uporniy7771    0
Здравствуйте!
Если это возможно, то нужна схема подключение данного высоковольтного блока, снятого с какой-то копировальной техники.
На фото ниже, сам блок:
 Будем благодарны!
Вряд ли вам кто-то поможет по этой фотографии. Нарисуйте по плате участок схемы, куда припаян разъем, тогда будет понятней может быть. Скорей всего там три вывода: + питания, GND и управление включением блока
Uporniy7771    0
Хорошо, попробуем нарисовать.
Поясню задачу.
В общем, нужен повышающий напряжение (до 3 - 10 КВ.) высокочастотный модуль, устройство, как угодно называй, главное, чтобы эти 3 - 10 КВ. были высокочастотные. Частота примерно 75 - 100 кГц.
Можно и до 300 кГц. Мощность от 5 - 10 до 30 Вт. всего лишь нужно и полагаю будет вполне достаточно.
От электрошокеров просьба не предлагать, поскольку там дополнительно установлены ёмкости для многократного увеличение силы тока импульсов. А без ёмкостей они не работают, либо бесполезно их удалить.
Нужно, чтобы безопасно для человека было, но в то же время хорошо пробивался воздушный промежуток 3 - 5 мм.
минздрав    2 156
В 04.11.2017 в 22:18, Uporniy7771 сказал:
Там же всё написано - в инпут подать 25 воьт, а на аутпуте буде 3,5 тыщ. Какая ещё "схема" нужна?
Uporniy7771    0
В 06.11.2017 в 21:24, минздрав сказал:
А конкретнее можно? То что Вы написали, это итак понятно.
Rockeshnik    28
19 минут назад, Uporniy7771 сказал:
А конкретнее можно?
Конкретнее уже некуда! Выход с трансформатора - высоковольтный, соответственно, расположен на корпусе трансформатора. Значит на плате INPUT
BARS_    719
В 06.11.2017 в 15:29, Uporniy7771 сказал:
Серьезно?
минздрав    2 156
1 час назад, Uporniy7771 сказал:
Вы читали, что написали? Два взаимоисключающих предложения - ихь не комрене.
Uporniy7771    0
В 14.11.2017 в 16:24, BARS_ сказал:
Серьезно?
Конечно серьёзно! Про осциляторы надеюсь слышали? От 100 до 300 КГц там, при мощности 5 - 50 Вт. Для человека безопасно за счёт высокой частоты и большой скваженности сигналов. А воздух пробивает до 5 мм. и хватает видимо без проблем на поджег затем уже и силовой дуги. Сам руками не пробовал, поскольку нет сия устройства! Но из практики такие мизерные мощности при тех параметрах, которые написал, вряд ли принесут вред человеку.
TIMIK74    441
данная плата для этого не предназначена, там ток не более 50мА. учите физику. а этим тоже можно аппендицит вырезать
i?id=8b6e5606542a0005212437735ebdc9dc&n=
Uporniy7771    0
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
в данном случае, учить нужно ни мне, а вам, уважаемый!:)
50 мА это какой? Импульсный, действующий или ещё какой?
50 мА даже более чем достаточно и я бы даже сказал, больше, чем нужно!!!
TIMIK74    441
это постоянный, уважаемый, и им убить можно. Не верите? проверьте на себе. Мне одного раза хватило ожога. от такого. А напряжение от 1 до 5 КВ. Вы его быстрее спалите, чем что-то получиться.
Uporniy7771    0
1 час назад, TIMIK74 сказал:
У вас не разберёшь. То пишете, что этого мало, то слишком много.
Посмотрите на фото выше. Там ведь написано OUTPUT  AC 3,5 KV 445 uA (мкА)
Примерно 1 - 2 ватта всего получается
В 14.11.2017 в 16:23, Rockeshnik сказал:
На плате почему-то не написан где этот INPUT
TIMIK74    441
1. блок не предназначен для ваших хотелок.
2. посмотрите пробивное напряжение воздуха в зависимости от внешних сред.
3 посмотрите при каких условиях можно убить этой схемой.
На степень поражения током оказывают влияние электрическое сопротивление человека, площадь контакта, род тока, его частота, путь протекания, продолжительность воздействия, а также влажность воздуха, состояние кожного покрова и самочувствие.
да и не забудьте прочитать УК
Uporniy7771    0
В 29.11.2017 в 07:09, TIMIK74 сказал:
Я только спросил, как подключить его, а не для электрического стула, на который Вы видимо хотите сажать людей!!!
УК вам реально нужно почитать.
P. S.
Сегодня лично на собственной шкуре опробовал другой небольшой высоковольтный модуль мощностью 10 - 13 ватт.
Ничего страшного не случилось, только жжётся и неприятно, а так вполне терпимо.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: vvik
      Всем привет! Решил что нужен длок питания для усилителя. чтоб заряжал еще и литиевые аккумуляторы. ну то-есть включил в розетку , работает от сети , отключил от сети работает от аккумуляторов.
      У кого есть идеи или может уже наработки ?
    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Приветствую, знатоки питания и повелители трансформаторов. Есть трансформатор на 30 в с максимальным током в 5А. Ежели я подцеплю ему диодный мост и конденсатор, то получу пульсирующее напряжение с амплитудой в 40В: (30-1.2)*1.41=40В. Есть желание сделать на основе трансформатора ЛБП. Однако, хоть я и новичок в электронике, но даже мне довольно очевидно, что если сделать ЛБП на весь диапазон токов и напряжений, то например на 1В 5А, где-то будет рассеиваться  195Вт тепла. Отсюда вопрос к уважаемым знатокам. Какой ЛБП реально сделать на таком трансе? Какие так сказать реалистические ожидания могут быть возложены на такой ЛБП? Какую схему стабилизации выбрать?  Заранее спасибо.
    • Автор: Мересбе С
      Никак не могу найти схему ПРОСТОГО импульсного блока питания(полумост) с ОС и защитой от кз
      Попадаются одни на tl494 и SG3525, а может завалялась у кого нибудь схема попроще? желательно со всей обвязкой внутри шимки
      Спасибо
    • Автор: mrDiamonD
      Продам в Москве или с Пересылкой по РФ блоки питания 12В
      Мощность Цена
      15 135
      24 150
      36 180
      60 250
      100 300
      150 350
      200 400
      360 700
      400 900
      500 1200
      600 1800
    • Автор: den-snayper
      Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте модульного блока питания Aerocool strike-x 800вт. Обозначение основной платы 1K8 rev:c8. Плата модуля 08K-B rev:1.2. К сожалению больше внятных обозначений нет.
      Проблема в следующем. ПК с БП работает, но при нагрузках в виде запуска топовых игр или рендера в 3dmax, что приводит к большим нагрузкам на видеокарту и как следствие на БП, из-за этого блок питания или материнская плата уходит в защиту и ПК перезагружается с сообщением о сбое питания. БП пробовал на другом ПК, проблема та же. Началось все с установки новой видеокарты Gigabyte GTX1060, вместо GTX750. Видеокарта гарантированно исправна. При вскрытии БП, были найдены 2 лопнувших конденсатора на плате модуля подключения проводов (на фото 2 слева) остальные внешне живы. Не знаю точно, но как вычитал, эти конденсаторы отвечают за сглаживание пульсаций. Напряжение в процессе работы по всем линиям без просадок, но к сожалению в момент перезагрузки отследить напряжение не получилось.
      Если у кого-то есть, прошу скинуть схему БП или маркировку данных кондеров для замены. Интересуют ваши мысли из-за чего могли лопнуть данные конденсаторы.
      Если необходимы ещё данные, то прошу написать какие именно. Постараюсь всё предоставить.
    • из даташита нет, это - выходное, считается элементарно по обвязке 431 тл-ки да, вот там и номинальное питания ШИМ-ки
    • Варварский метод. Достаточно сравнить емкости с оригиналом - это и проще, и точнее, и транзисторы портить не надо.
    • ТУНЧ как бы отслеживает всю неравномерность Z в звуковом диапазоне - а ИТУН нет? Что у Вас было по физике? Если УНЧ - источник тока (что весьма справедливо для пентодов без ООС), то его выходное напряжение будет пропорционально нагрузке (как бы отслеживает всю неравномерность Z в звуковом диапазоне).  А мощность (из физики третьего класса) равна квадрату тока, умноженному на сопротивление нагрузки. Иначе, двухкратное возрастание нагрузки приводит к двухкратному же возрастанию мощности. Всё, с точностью до наоборит, относительно ТУНЧ. Там возрастание нагрузки приводит к падению мощности, в пентоде - к росту. Теперь вспомним, что АЧХ любого динамика снимается при постоянном напряжении на клеммах, а вовсе не при постоянном токе. Питая динамик током, вместо напряжения, Вы, автоматом, искажаете АЧХ усилителя, имея подъём мощности там, где растёт импеданс динамика. Т.е, на резонансной частоте и на ВЧ. Это искажение АЧХ и нравится любителям усилителей с токовым выходом. К стати, элементарно реализуемых и на транзисторах. Только не надо это искажение называть умением работать с нагрузкой.
    • Что  до и после делителей? Подключи амперметр как в схеме2.
    • Сори. Все конденсаторы пока в резерве.
    • Транзисторный УНЧ (ТУНЧ) не умеет работать с нагрузкой, ТУНЧ является источником напряжения, т.е при изменении величины нагрузки (динамики имеют большой диапазон Z, от 3 до 10 Re, причем этих изменений очень много в звуковом диапазоне, сплошной забор). Т.к. напряжение на выходе ТУНЧ не изменяется, то например: - при уменьшении Z в 2 раза, потребляемая мощность увеличивается в 2 раза, и наоборот, при увеличении Z в 2 раза, мощность падает в 2 раза. Это еще одна причина, почему звук ТУНЧ многим не нравится. ТУНЧ как бы отслеживает всю неравномерность Z в звуковом диапазоне.  Пентод это источник тока, и поэтому, при изменении Z он автоматически изменяет выходное напряжение, увеличивает, или уменьшает пропорционально Z. Триод (ламповый) находится где-то по середине между ними.
