Схема высоковольтного блока от копира
Здравствуйте!
Если это возможно, то нужна схема подключение данного высоковольтного блока, снятого с какой-то копировальной техники.
На фото ниже, сам блок:
 Будем благодарны!
Вряд ли вам кто-то поможет по этой фотографии. Нарисуйте по плате участок схемы, куда припаян разъем, тогда будет понятней может быть. Скорей всего там три вывода: + питания, GND и управление включением блока
Хорошо, попробуем нарисовать.
Поясню задачу.
В общем, нужен повышающий напряжение (до 3 - 10 КВ.) высокочастотный модуль, устройство, как угодно называй, главное, чтобы эти 3 - 10 КВ. были высокочастотные. Частота примерно 75 - 100 кГц.
Можно и до 300 кГц. Мощность от 5 - 10 до 30 Вт. всего лишь нужно и полагаю будет вполне достаточно.
От электрошокеров просьба не предлагать, поскольку там дополнительно установлены ёмкости для многократного увеличение силы тока импульсов. А без ёмкостей они не работают, либо бесполезно их удалить.
Нужно, чтобы безопасно для человека было, но в то же время хорошо пробивался воздушный промежуток 3 - 5 мм.
В 04.11.2017 в 22:18, Uporniy7771 сказал:
Там же всё написано - в инпут подать 25 воьт, а на аутпуте буде 3,5 тыщ. Какая ещё "схема" нужна?
В 06.11.2017 в 21:24, минздрав сказал:
А конкретнее можно? То что Вы написали, это итак понятно.
19 минут назад, Uporniy7771 сказал:
А конкретнее можно?
Конкретнее уже некуда! Выход с трансформатора - высоковольтный, соответственно, расположен на корпусе трансформатора. Значит на плате INPUT
В 06.11.2017 в 15:29, Uporniy7771 сказал:
Серьезно?
1 час назад, Uporniy7771 сказал:
Вы читали, что написали? Два взаимоисключающих предложения - ихь не комрене.
В 14.11.2017 в 16:24, BARS_ сказал:
Серьезно?
Конечно серьёзно! Про осциляторы надеюсь слышали? От 100 до 300 КГц там, при мощности 5 - 50 Вт. Для человека безопасно за счёт высокой частоты и большой скваженности сигналов. А воздух пробивает до 5 мм. и хватает видимо без проблем на поджег затем уже и силовой дуги. Сам руками не пробовал, поскольку нет сия устройства! Но из практики такие мизерные мощности при тех параметрах, которые написал, вряд ли принесут вред человеку.
данная плата для этого не предназначена, там ток не более 50мА. учите физику. а этим тоже можно аппендицит вырезать
i?id=8b6e5606542a0005212437735ebdc9dc&n=
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
в данном случае, учить нужно ни мне, а вам, уважаемый!:)
50 мА это какой? Импульсный, действующий или ещё какой?
50 мА даже более чем достаточно и я бы даже сказал, больше, чем нужно!!!
это постоянный, уважаемый, и им убить можно. Не верите? проверьте на себе. Мне одного раза хватило ожога. от такого. А напряжение от 1 до 5 КВ. Вы его быстрее спалите, чем что-то получиться.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
У вас не разберёшь. То пишете, что этого мало, то слишком много.
Посмотрите на фото выше. Там ведь написано OUTPUT  AC 3,5 KV 445 uA (мкА)
Примерно 1 - 2 ватта всего получается
В 14.11.2017 в 16:23, Rockeshnik сказал:
На плате почему-то не написан где этот INPUT
1. блок не предназначен для ваших хотелок.
2. посмотрите пробивное напряжение воздуха в зависимости от внешних сред.
3 посмотрите при каких условиях можно убить этой схемой.
На степень поражения током оказывают влияние электрическое сопротивление человека, площадь контакта, род тока, его частота, путь протекания, продолжительность воздействия, а также влажность воздуха, состояние кожного покрова и самочувствие.
да и не забудьте прочитать УК
В 29.11.2017 в 07:09, TIMIK74 сказал:
Я только спросил, как подключить его, а не для электрического стула, на который Вы видимо хотите сажать людей!!!
УК вам реально нужно почитать.
P. S.
Сегодня лично на собственной шкуре опробовал другой небольшой высоковольтный модуль мощностью 10 - 13 ватт.
Ничего страшного не случилось, только жжётся и неприятно, а так вполне терпимо.
