Свеча зажигания
Не понимаю. В свече зажигания две катушки - низковольтная и высоковольтная, это понятно. Если отключается ток в низковольтной, то в высоковольтной возникает импульс. Вопрос - зачем тогда высоковольтная катушка подключается к минусу?
Почему нельзя делать как у меня на рисунке?
Изменено пользователем Башня
В свече зажигания катушек нет!
Сначала в школе поучись, потом бредовые вопросы задавай. И где ты умудрился такой дибильный скан поджига горелки газового (или жидкотопливного) котла найти?
Изменено пользователем Shahabbas
28 минут назад, Shahabbas сказал:
Истина.
58 минут назад, Башня сказал:
Чтобы вернуться к резьбовому корпусу свечи. Хотя раньше низковольтный конец вторички садился на +12в питания.
32 минуты назад, Shahabbas сказал:
Это вполне обычная схема поджигания смеси в двух поочерёдно работающих цилиндрах. Называется метод холодной искры. На инжекторных волгах применяется.
38 минут назад, Shahabbas сказал:
Чем катушка отличается от обмотки? Обе в разрезе представляют собой плоскости проводника. Вы прекрасно поняли, что я имел ввиду. Или электромагнитная индукция в катушке и обмотке по-разному работает? Если же это ну так принципиально важно - окей, буду говорить точнее.
В книжке. Название дать? Или еще бредовые вопросы будут?
5 минут назад, Slavka сказал:
Вернуться кому? Непонятно.
Одном цилиндре только.
15 минут назад, Башня сказал:
Тем, что в свече нет ни той ни другой.
Импульсу.
На втором рисунке первого поста имелось ввиду 2 свечи, в разных цилиндрах (например 1 и 4-й, или 2 и 3-й).
35 минут назад, Slavka сказал:
млин, я ток щас понял, что за бред нёс.
Конечно имелась ввиду катушка зажигания. А не свеча.
2 часа назад, Башня сказал:
:) ...Хотя-бы в целях экономии.
Чтоб тянуть к каждой свече не два , а один высоковольтный провод.Да и как прикажете оба электрода свечи изолировать от корпуса?
А у современных инжекторных машин ( не у всех правда) - вообще нет проводов. Катушки "одеты" прям на свечи.
Лучше поздно, чем никогда.
9 минут назад, Крашер сказал:
И такие варианты есть. Только не для зажигания в цилиндре.
25 минут назад, Крашер сказал:
Искру "производит" вторичная обмотка, высоковольтная. Для первичной обмотки нужны плюс и минус, это всё есть в высоковольтном кабеле к ней. Это всё понятно.
Я же нарисовал схему того, как я бы сделал. Разве если возникнет мощный импульс - то между концами (на достаточном расстоянии) вторичной обмотки проскочит искра. Или я не прав???
Вы действительно не понимаете чего я не понимаю или это я просто дебил? XD
14 минуты назад, Башня сказал:
Наверное, Вы не смогли толком сформулировать свой вопрос...
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
