Максим Краснощеков
Какую плату можно создать новичку легкую
4 сообщения в этой теме
Andrey 69    1 795
@otest ,парень начинающий. Если раздвинуть гляделки,вообще то он спрашивал про унчик на 2003(ранее в форуме). Ну там вроде определили направления. Потому писюльки типа
5 минут назад, otest сказал:
из пенопласта
мягко сказать неуместны. А если очи метнуть чутка вверх-чудо,написано *для начинающих*
@Максим Краснощеков ,что ты хочешь сделать?
Собственно по вопросу ТС.
Если нет позможности работать в разнообразных Кадах (  причина не важна ), могу посоветовать нарисовать Одностороннюю Печатную Плату в Кореле. Версия Корела - любая, после 1995 г.
При рисовании  целесообразно включить геометрическую  сетку с реальными размерами, для помощи рисующему. Потом распечатывать образцы на бумаге и примерять натуральные детальки.
При выводе в графическом формате JPEG ( от 600 DPI ) сетку следует убрать.
Здесь, на данном форуме, есть мастера, принимающие рисунок Платы в т.ч. в виде  фото ( или JPEG ), черно - белую с 2 градациями яркости - черный ( дорожки ) и белый ( свободное пространство ).
При некотром старании можно сделать даже двухстороннюю топологию, на основе точек совмещения на топологии ( трекинге ).
GЕTINAKIS    5
В 05.11.2017 в 01:51, Максим Краснощеков сказал:
Вот такую:
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: hardbar
      Вот хочу сделать опрос кнопок на одном мк отправка по Uart и вывод значения на другом мк.
      На восемь кнопок я б и сам сделал. Но вот в чем проблема. есть фиксирующийся кнопки и просто нажимные. Не знаю как сделать опрос чтоб сначала с первого мк пришли даные какие фикс. кноп. включены а какие нет, а потом пришли даные про нажатие остальных кнопок.
      Просто по очереди записывать в РОН и отправлять не работает так как даные после обработки могут пойти не в той порт.
      вот схема для наглядности
      Я не прошу чтоб вы за меня весь код написали. Просто дайте мне пинок в спину в нужном направлении.
