Наталья Швец
Замкнуть контакты при обрыве проволоки
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте, уважаемые форумчаны! Собираю сигнализацию из телефона, и тут как раз возникла необходимость без использования реле и отсутствии тока, замкнуть контакты (для быстрого вызова).
Т.е., первоначально проволока должна быть именно в замкнутом виде, и только при обрыве контакты должны замкнуться.
Схему которую я нашел в интернете на одном транзисторе, замыкает контакты только при подаче тока, а мне нужно наоборот...
 Не обязательно может быть транзистор, приоритом лучше всего будет чтобы потребление энергии схемки начиналось при обрыве, а не чтобы кушала прилично круглосуточно.
И, не откажусь от: чтобы при обрыве контакты замыкались и через 5 сек опять размыкались, потом опять замыкались и.т.д. Это в случае обрыве связи, когда нужно набрать номер повторно. И также, желательно потреблять энергию при обрыве.
Кто что посоветует? :(
Изменено пользователем Наталья Швец
ROMMo    220
26 минут назад, Наталья Швец сказал:
Slavka    1 979
 Наталья
46 минут назад, Наталья Швец сказал:
я нашел
Она и он, вроде не стыкуется :)
JI_John    0
57 минут назад, Наталья Швец сказал:
Добавить второй, как инвертор.
23 минуты назад, JI_John сказал:
Короткий пример можете описать что и как? Номиналы деталей сам подберу.
39 минут назад, Slavka сказал:
 Наталья
Я забыл что подключил другой профиль, при входе с Google выдает ошибка, потому зашел не с того профиля...
Ответить в тему...
