Паяльная станция Lukey 853D
larrvor
Добрый день, форумчане.
Являюсь обладателем паяльной станции Lukey 853D. С феном все прекрасно +-10 градусов, а вот паяльник максимум выдает 350 градусов при выставленных 480. Купил паяльник "типа" hakko 907 - жало к нагревателю почти в ноль (до этого устранял зазор, как советовали  на просторах интернета), но греть все равно не хочет. Подстроечных резисторов на плате нет. Как подрегулировать, чтобы не было большой такой погрешности?
Решил поиграться подбором резистора R6 (на рисунке обвел красным). Выпаял один из концов и впаял потенциометр. После этого подобрал сопротивление при котором температура отображалась +-5 градусов, но в конечном итоге температура гуляет в пределах 10 градусов (в минус), т.к. подобрать точно постоянное не удалось (примерно вышло 1к66 до того что было установлено 4к7 - впаял 1к5). Буду проверять дальше, но пока проблем не выявил, вроде все хорошо.
Изменено пользователем larrvor
А чем контролировали температуру?
И в каком месте?
Имеется методика измерений -или просто метод тыканья?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Добрый день.
Для контроля температуры использовал мультиметр с термопарой и брал на жало припой и в него погружал уже термопару. Понятно что китайский мультиметр тоже врет, но более точных инструментов нет.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
