Ремонт материнской платы на ноутбуке
Подскажите пожалуйста в общем столкнулся с проблемой что и была ранее, в общем отключался компьютер, вот решил я конденсатор этот заменить в итоге кондеры не опдходили и комп вообще не включался, сейчас вроде разобрались с кондерами вернул все на круги своя, но теперь проблема вернулась что и привела меня к замене кондера, при переустановки винды на установке драйверов компьютер тухнет( что делать?( пробовать только прогреть видео чип или есть другие варианты?(
Один из вариантов был уже выложен, но ты предпочёл его "не заметить".
Остальные варианты намного хуже.
32 минуты назад, Cobra® сказал:
Изначально проблема была не в кондере, и не нужно было родной конденсатор менять танталами.
Судя по симптомам - видеочип сдох. Да его можно прогреть(сам кристалл) термофеном температурой 300 градусов в течении 10-20 сек, и он оживет. Правда на время...
18 часов назад, минздрав сказал:
Помогающим лучше не помогать добивать аппарат.
не факт, скилы растут пропорционально личному кладбищу. Учитывая что мы не хирурги, то в любом случае будем кучу техники на тот свет отправлять, и это не страшно. Единицы будут идти степ бай степ от низов. Подавляющее большинство стартуют с убивания аппаратов. Это нормально, имхо
Изменено пользователем el_hap0
19 минут назад, el_hap0 сказал:
Это, конечно, так, но... с такой подготовкой кладбище будет большим, а толку от этого не будет.
Лучше с чего то попроще НАЧИНАТЬ. Большой агромный коллайдер можно тоже чинить по интернету вслепую - результат будет ожидаемо плачевный.
