Помогите разобраться с прерываниями
oleg88135
Хочу самостоятельно написать прогу под PIC12F629 для управления тиристором(симистором) с целью регулировать нагрузку. Просмотрел готовые разработки, везде используют прерывания. Самостоятельно разобраться не смог (плохо учился в школе), объясните, в чем смысл. Заранее благодарен неравнодушным и более смышленым.
Смысл в том, что процессор прерывает исполнение основного кода и переходит по адресу 04h, в котором программным путем (опросом флагов) определяет того, кто это прерывание вызвал. При этом разрешение глобального прерывания (GIE) отключается автоматом, и его нужно включить после выполнения всех действий. Си это делает сам, в асм это делают командой retfie.
Изменено пользователем Zhuk72
А покурить тему не пробовали ? - https://yandex.ru/yandsearch?text=фазоимпульсное управление тиристором&lr=2&clid=2186620
Зачем это всё переписывать тут ?
В сети просто огромное кол-во информации по этой теме. И картинки, и диаграммы, и чего только нет ...
10 минут назад, oleg88135 сказал:
Непонятно, как это помогает реализовать задержку для обрезки синусоиды(фазоимпульсный метод)...
Что такое фазоимпульсный метод? Это подача импульса отпирания тиристора (симистора) в определенный момент от "начала" полупериода синусоиды. И тут возникают следующие вопросы в плане реализации на микроконтроллере:
- как отследить "начало" полупериода?
- как реализовать "определенный момент" от начала?
- как сформировать импульс нужной длительности?
И для решения всех этих вопросов достаточно удобно использовать прерывания. Подаем ограниченную по току синусоиду на вход микроконтроллера, и получаем прерывание в момент, когда напряжение равно нулю (а нулю напряжение в сети равно как раз в момент "начала" полупериода). Запускаем таймер на некоторое время, например, 5 мс, и он сгенерирует нам прерывание как раз через 5 мс от начала полупериода - вот вам и "нужный" момент. Теперь включим выход и запустим таймер на 100 мкс и по прерыванию выключим выход - вот вам и импульс управления в 100 мкс.
А без прерываний это было бы совсем не так просто и красиво реализовывать.
Изменено пользователем ARV
Зацикливать в данном случае надо то, что не требует прерываний: например, обслуживание кнопок, при помощи которых будет изменяться фаза отпирания тиристора. То есть в цикле непрерывно ведется опрос кнопок и корректировка фазы, а остальное - по прерываниям.
Прерывания на то и прерывания, что прерывают основной цикл работы по мере надобности.
