Как увеличить питающий ток на USB-выходе в универсальном БП
Гость Intelteh
Приветствую всех.
Приобрёл универсальный блок питания с возможностью переключения выходного напряжения (см. прикреплённые фото) + в этом блоке есть USB-выход на 1 Ампер. Я через этот USB-выход запитал китайский USB-паяльник. Но вот неприятность - паяльник при запитывании от этого USB-выхода плохо греется. Оно и понятно - паяльник требует для работы ток в 2 Ампера. Вот я и обратился к вам с вопросом: возможно ли увеличить питающий ток на USB-выходе в этом БП? Если да, то как это сделать?
4 часа назад, Гость Intelteh сказал:
Тогда встречный вопрос... Вы, сможете прочитать маркировку на микросхемах в этом БП ?
Отыскать на них datascheet-ы, их "прочитать", если что-то непонятно - выложить на всеобщее обсуждение... ???
5 часов назад, Гость Intelteh сказал:
А можно ли на "Запорожце" принять участие в гонках "Формулы-1"?
4 минуты назад, Falconist сказал:
на "Запорожце"
Гм... Если верить картинкам - у этого "Запорожца" 150 кобыл.
И, при неподключенном лэптопе - по ЮСБ-и вполне можно "выжать" пару Ампер. (если контроллер вменяемый).
Псевдоэкономия... Что она приводит к более тяжким последствиям и затратам - в расчёт не берётся...
USB - магический разъем, в который поколение 21-века стремиться всунуть все, что производит китайская электронная промышленность (от флешек до утюгов). Это плата за универсальность, когда думать не надо, а просто plug and play. Скоро сварочники пихать начнут.
7 часов назад, Гость Intelteh сказал:
Купить за 3-4-5 у. е. честный автомобильный двухамперник и наслаждаться запахом расплавленной канифоли.
Другой паяльник (40Вт/220В) у меня есть, правда в другом городе (я живу на 2 города), только жало у него толстое и неудобный он. Потому и был приобретён китайский год назад, который я запитывал от самодельного Power-bank'а на 4 аккумулятора типа АА. Китайца приобретал, поскольку он миниатюрный, маломощный (8 ВТ), быстро греется (за15 сек. до 350 град при должном напряжении и токе), имеет сменное жало, а в сочетании с упомянутым Power-bank'ом становится условно-безпроводным, т.к. провод от китайского паяльника втыкается в Power-bank, который в свою очередь кладётся в нагрудный карман, и я не завишу ни от каких розеток. Правда время работы в таком виде ограничено. У меня родилась ещё одна мысль: можно сделать другое жало, которое грелось бы до 300-320 град. при напряжении 5В и токе 1А. На youtub'е куча видеороликов по этой теме. Раздобыть нихромовую проволоку на радиорынке для этих целей для меня не проблема. Только каким должно быть сечение и длина этой проволоки при указанных токе и напряжении, чтобы жало грелось до 300-320 град? Как рассчитать? (От USB-выхода блока питания жало греется максимум до 230 град. Замерял термопарой).
Люди, которым действительно требуется автономность, пользуются нормальным инструментом, а не китайскими игрушками для ковыряния в носу.
Например, газовым паяльником. Как вариант - 12-24 Вольтовый стандартный паяльник и аккум. должной ёмкости.
А использовать такое Г стационарно, как основной инструмент, это уже просто извращение.
