Hund
Расчет драйвера на AT9933
5 сообщений в этой теме
Hund    1
Доброго дня всем . Никто не пытался разобраться с расчетом схемы на AT9933?
Несколько дней уже туплю над appnote AN-H51(http://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en569942) по этой микре где вроде как дан пошаговый расчет .Пытаюсь сделать в экселе краткую аннотацию с расчетом , но что то ума пока не хватает . Страница 8    - Design of the Boost-Buck converter with HV9930 входные данные для расчета входные параметры для примера приведенные в тексте
VIN,TR = 42V (Clamped load dump rating)
VIN,REV = -14V (Reverse polarity voltage)
как их оценить и  задавать ?
также не совсем ясен выходной параметр нагрузки
RLED = 5.6Ω - вроде как сопротивление светодиода но откуда его взять неясно, явно не считается, в даташитах (по крайней мере на те диоды что я хотел применить такого параметра нет)
Ладно  пока только начал , принял эти данные как исходные и попробовал считать далее - совсем застрял
шаг 4  - расчет выходного дросселя :
считается как корень уравнения (1-4) со ссылками на ранее приведенный вид решения  (12),(13),(14) которые в свою очередь выводятся из 8,9,10,11 .
в выражении 9 из ниоткуда появляется переменная u (мю) в числителе а выражении 8 некая переменная m  про которую сказано что это подьем или спад импульса тока на дросселе , не не указана ни размерность ни способ ее задания в численном виде на чем я и окончательно на данный момент застрял.
Прошу совета -помощи .Спасибо за внимание.
Изменено пользователем Hund
Hund    1
Спасибо но не совсем то , там хотя-бы входные параметры ясны.Сегодня на свежую голову понял что параметр m  - имеет размерность напряжение/индуктивность и берется как входное или выходное напряжение конвертера/на индуктивность в зависимости от того какое время имульса тока  мы считаем
UTSource
электронных компонентов
Hund    1
кажется про мю и м дошло  - это просто множители микро и милли . вот черти,- степенями не пользуются .
Остался вопрос по входным параметрам
