Ионофон на микросхеме NE555
Гость Станислав
Гость Станислав
Здравствуйте, в радиоэлектронике я начинающий, и мне нужна помощь профессионалов.
Необходимо сделать ионофон для дипломной работы. Делаю по схеме которая прикреплена. Так вот сделал печатную плату, все спаял, подключил к БП 12В (использую компьютерный блок питания)  через пару секунд взорвался конденсатор который электролитный на 100 мф. Он был точно больше 12 вольт, или 16 или 24 что то такое, не могу посмотреть так как от него ничего не осталось.
Подскажите что я не так делаю? Буду очень благодарен.
16 минут назад, Гость Станислав сказал:
Во-первых не миллифарад, а микрофарад - мкФ. А если взорвался, значит полярность перепутал.
Надеюсь речь не про ВУЗ?..
Гость Станислав
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Полярность точно не перепутал, там на кандере возле минуса полоса идет светлая с минусом, на схеме так и припаял и подключал так же минус к минусу.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Как раз о нем самом...(
99% - перепутал полярность у конденсатора (1% - прилетели инопланетяне и поменяли её пока вы отвернулись).
7 минут назад, BARS_ сказал:
Зря....
Скорее всего метку на конденсаторе вы использовали как "+" или конденсатор был уже убит до вас.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Ещё есть версия, что напряжение большое (далеко не 12в)... подал.:)
Изменено пользователем Гар
Гость Станислав
3 минуты назад, xxmafxx сказал:
Странно конечно, я ж вроде адекватный человек, длинный контакт это + а кратки минус, и возле него была белая полоска с минусами.... Если вы посмотрите на схему для печати на плату то там видно что на нижнюю дорожку подключается минус а на верхнюю плюс, кандер так и паял длинной ножкой к дорожке которая + а краткой к дорожке которая минус. Подключал от компьютерного БП так же соблюдая полярность, предварительно померял мультиметром где + и где -.
Вариант с инопланетянами более вероятный :).
Еще 1 момент подключал я все это дело без строчника и микросхемы EN555, хотел проверить не пойдет ли БП в защиту...проверил....
Может какой то бракованный кандер попался? Я конечно попробую припаять новый и внимательно проверю полярности.
А еще могут быть какие то причины?
Гость Станислав
6 минут назад, Гар сказал:
Ещё есть версия, что напряжение большое (далеко не 12в) подал
Замерял мультиметром было даже меньше, 11, 4 что то такое... Там больше не может быть от компьютерного БП.
Прошел регистрацию.
1 час назад, BARS_ сказал:
Именно о нем)
понял, на схеме тогда указано 100 мкФ правильно?
57 минут назад, xxmafxx сказал:
Вроде не перепутывал, соблюдал четко полярность. Длинный контакт это + а короткий - и возле минуса полоска светлая с минусами...так и паял, подключал так же аналогично, изначально тестером замерял где + и - на выходе с БП и подключал на нижнюю дорожку - а на верхнюю + (если смотреть на печатную плату). Скорее всего вариант с инопланетянами более правдоподобный :) . А если серьезно, попробую еще раз внимательней. Еще 1 момент когда я подключал то плата не была подключена к строчнику, и так же отсутствовала сама микросхема NE555, из за этого кандер не мог взорваться?
58 минут назад, hardbar сказал:
я  почему то уверен что все правильно подключил...но может человеческий фактор сыграл роль....
59 минут назад, Гар сказал:
Ещё есть версия, что напряжение большое (далеко не 12в) подал.:)
да, но выход с БП я замерял там было около 12 В, тем более это от ПК блок, не думаю что там может быть больше.
3 минуты назад, Slavaua сказал:
Нет, из за этого не могло.
Только что, xxmafxx сказал:
Буду значит повторять эксперимент :) запишу на видео на всякий как подключаю. Надеюсь что все же я перепутал полярность так будет проще, а не что то другое...
4 минуты назад, Slavaua сказал:
Именно о нем
Как же низко пало современное образование. У нас такая хрень даже за курсач не прошла бы...
5 минут назад, Slavaua сказал:
правильно?
Правильно
Нет, не мог.
Только что, BARS_ сказал:
Согласен, но имеем то что есть. И это лишь малая часть дипломной работы, мне так сказать по блату...а прибор нужен для демонстраций на парах по физике...
Если сравнивать с другими приборами что делают остальные то у меня еще просто ТОП!)
21 минуту назад, Slavaua сказал:
Конечно продолжайте, не опускайте руки. Если долго мучиться. что нибудь получится.:)
Только что, Гар сказал:
Спасибо, еще такой вопрос, имеет ли значения сила тока в этой схеме? Просто питаю от блока питания ПК там вроде больше 10 Ампер. А в схеме про это ничего не указано. Есть видео где автор говорит что питать можно от любого БП на 12 В. Вот ссылка на само видео.
Если ваш блок питания выдаёт более 10А, то подойдёт.
14 минуты назад, Гар сказал:
Смотрите, у автора видео на плате я заметил стоит конденсатор на 10 mF, я правильно понимаю это 10 микрофарад? На сколько критичен этот момент, сколько нужно ставить конденсатор. Согласно схеме 100, у автора стоит 10.
Самоиндукция (выбросы) транса при закрытии ключевого транзистора? Шоттки в блоке с 5-кратным запасом, а вот как 555 выдержала?
6 минут назад, KomSoft сказал:
немного не понял первое предложение.... 555 в момент включения не была в своем гнезде)
10 минут назад, Slavaua сказал:
Речь идет о выбросе ЭДС самоиндукции трансформатора, возникающей после закрытия ключевого транзистора Вашей схемы, против которой устояли диоды Шоттки, образующие вторичный выпрямитель компьютерного БП.
21 минуту назад, sanya110 сказал:
Спасибо за объяснение, прошу меня извинить но я в этом пока новичек и плохо разбираюсь. В конечном итоге причиной что взорвался конденсатор стала не правильная полярность или то что говорите Вы? :)
Если причиной стала самоиндукция, как предотвратить взрыв? Что то не так с схемой, или использовать другой БП?
Для начала правильнее всего собрать схему, не впаивая транзистор. Если все будет в порядке (без нежелательных пироэффектов), впаять транзистор и начинать высоковольтно-музыкальные упражения.
