Пасивный Доход
Источник питания для шуруповерта
11 сообщений в этой теме
Всем привет, есть старый шуруповерт аккумуляторный, на 18 Вольт, хочу вместо батарей в корпус аккумулятора какой нить блок питания если это реально. Подключал от компьютерного БП 12 В то крутит хорошо, я бы даже сказал отлично. Знаю что ему нужно много ампер, ну БП от ПК вроде около 10 А выдает при 12 В. Может кто знает что можно сделать, есть может какие то схемы не большие?
BARS_    768
9 минут назад, Пасивный Доход сказал:
Он при этом что-то закручивал или просто крутился?
Шурику этого мало будет
10 минут назад, Пасивный Доход сказал:
Небольшие схемы есть, но и мощность у них небольшая.
Гар    134
16 минут назад, Пасивный Доход сказал:
Реально туда запихать только импульсный БП, да и то миниатюрный...Здесь
Изменено пользователем Гар
UTSource
электронных компонентов
1 час назад, BARS_ сказал:
Да я при этом уже и саморезы заганял нормально, и дырки сверлил (правда не в метале), и рукой пробовал остановить то вроде тянет хорошо, ему хватает,  Бп кстати в защиту не шел.
может что то найдеться по аналогии БП от компа но поменьше, что бы запихнуть в корпус аккума?
В принципе как работает от пк блока меня устраивает, но он не удобен и большой.
BARS_    768
1 минуту назад, Пасивный Доход сказал:
На БП какой ток указан по линии 12В? И какой вообще шурик? А запихиваемость в корпус от аккума зависит от размера самого аккума и требуемой мощности БП.
9 минут назад, BARS_ сказал:
16 А, шурик не знаю какой, но очень старый, не помню даже от куда он у меня, батарея сдохла в ноль. Размер аккума большой, там или 14 или 16 маленьких аккумов вроде по 1200 mAH.
Изменено пользователем Пасивный Доход
BARS_    768
Тогда достаточно прочесть темы, на которые давали ссылки выше.
21 минуту назад, BARS_ сказал:
Спасибо,  сейчас как раз этим занимаюсь ;)
Ответить в тему...
