Источник питания для шуруповерта
Всем привет, есть старый шуруповерт аккумуляторный, на 18 Вольт, хочу вместо батарей в корпус аккумулятора какой нить блок питания если это реально. Подключал от компьютерного БП 12 В то крутит хорошо, я бы даже сказал отлично. Знаю что ему нужно много ампер, ну БП от ПК вроде около 10 А выдает при 12 В. Может кто знает что можно сделать, есть может какие то схемы не большие?
9 минут назад, Пасивный Доход сказал:
Он при этом что-то закручивал или просто крутился?
Шурику этого мало будет
10 минут назад, Пасивный Доход сказал:
Небольшие схемы есть, но и мощность у них небольшая.
16 минут назад, Пасивный Доход сказал:
Реально туда запихать только импульсный БП, да и то миниатюрный...Здесь
Изменено пользователем Гар
1 час назад, BARS_ сказал:
Да я при этом уже и саморезы заганял нормально, и дырки сверлил (правда не в метале), и рукой пробовал остановить то вроде тянет хорошо, ему хватает,  Бп кстати в защиту не шел.
может что то найдеться по аналогии БП от компа но поменьше, что бы запихнуть в корпус аккума?
В принципе как работает от пк блока меня устраивает, но он не удобен и большой.
1 минуту назад, Пасивный Доход сказал:
На БП какой ток указан по линии 12В? И какой вообще шурик? А запихиваемость в корпус от аккума зависит от размера самого аккума и требуемой мощности БП.
9 минут назад, BARS_ сказал:
16 А, шурик не знаю какой, но очень старый, не помню даже от куда он у меня, батарея сдохла в ноль. Размер аккума большой, там или 14 или 16 маленьких аккумов вроде по 1200 mAH.
Изменено пользователем Пасивный Доход
21 минуту назад, BARS_ сказал:
Тогда достаточно прочесть темы, на которые давали ссылки выше.
Спасибо,  сейчас как раз этим занимаюсь ;)
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
