Профилактика Sharp WF-939
  • Ответов 64
Изображения в теме
Вообщем оба кармана так и "подтягивают". Моторчик пробовал
В 09.11.2017 в 18:13, fant сказал:
подтормаживая шкив пальцем
обороты не падают, правда со всей "дури" не давил конечно.
Причём оба кармана "тянут" одинаково.
Может ещё посоветуете что?  Регулировать скорость протяжки?
Изменено пользователем medvedkovo
И потом просто сравнивать на слух?
Там 4 винта регулировки. Я так понимаю нормальная скорость и ускоренная?
Какой вообще алгоритм действий?
Нет. Частотомер поможет
3 минуты назад, medvedkovo сказал:
Да. Именно так. Я же говорю
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Тебе надо кассету с 400 гц,записанную на образцовом аппарате
7 минут назад, Andrey 69 сказал:
Частотомер
А вот этого у меня нет. И стоят они не 1000 руб. я смотрю.
Или можно из этого что-то выбрать?
https://ru.aliexpress.com/category/202001319/frequency-meters.html?spm=a2g0v.search0103.0.0.6wwi3p&site=rus&SortType=total_tranpro_desc&tc=af&tag=
1 час назад, medvedkovo сказал:
Значит движок живой.
Да. Тебе надо кассету с 400 гц,записанную на образцовом аппарате
Я, когда на студии работал, записывал 1234 Гц. ) Чисто прикольнее.
А тянучка равномерная ? Т.е. просто скорость занижена ? Если так, то можно с достаточной точностью выставить скорость на слух. Один и ту же композицию одновременно воспроизводить на кассете и CD и "крутить" скорость.
5 минут назад, Andrey 69 сказал:
В мультиметрах
Ну да, точно, в моём тоже есть. А куда надо цеплять, где мерять?
4 минуты назад, fant сказал:
Да, в обоих карманах.
Скорее всего придётся цеплять непосредственно на динамик. Там сигнал повыше.
Хороший результат. Показывающий, что лентопротяг у вас полностью исправен. Поднять скорость движка осталось.  Ибо 10% не "докручивает".
Вообщем подкрутил скорость. Записал на кассету по инструкции 3000 Hz
Но сволочь плавает скорость - сразу после включения показывает 3120 Hz, а через пару минут падает до 2930 HZ.
Так же не должно быть?
Скорее всего пассики туговаты, из-за этого получается замедление. А со временем движок излишне нагревается, и обороты падают еще больше. Кстати, движки в этом аппарате - и без того слабое место, и долго не протянут при излишней нагрузке, даже если подстроечником вывести скорость. Какие хоть размеры-то у новых пассиков? (И у старых сколько было?)
Размеры не мерял. В любом случае других пассиков нет. А вот моторы греются.
Ну зато теперь есть драгоценный опыт (сын ошибок трудных). Ставить левые пассики, даже не померив - очень часто означает усложнить себе работу минимум вдвое. :)
Чисто случайно набрёл на тему . Длина пассика 180-185 мм. Так понимаю автор имел ввиду дли сложенного пополам. ТУТ.
Ну во всяком случае когда пассики ставил, особо сильно натягивать их не пришлось.
1 час назад, Doctor_Holmes сказал:
195 и 197
26 минут назад, medvedkovo сказал:
195 и 197
Ну вот исходя из этих размеров и стоит выбирать новые с укорочением не более 5% (в зависимости от степени проскальзывания старых и жесткости резины новых и старых). То есть при рекомендуемых размерах с Магнитолии, например, получим явно тугие пассики, с которыми нормально работать не будет.
44 минуты назад, medvedkovo сказал:
195 и 197
Думается, что в статье по моей ссылке, автор слегка обманывает. Слишком большая разница в размерах.  Полтора сантиметра - многовато.
В лентопротяге нет возможности открутить движок и подать его в сторону уменьшения натяга пассика ?  В моей  в практике был случай, когда знакомый древний аппарат попросил восстановить. Пассиков родных найти не получилось. Пришлось растачивать отверстие в пластине под выход вала, смещать движок в сторону ослабления  натяга и в таком положении сверлить отверстия под крепёж мотора.
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
