swerdert
коэфицент передачи тока полевого транзистора
9 сообщений в этой теме
swerdert    0
Подскажите как в даташитах обозначают коэффициент передачи тока для полевых транзисторов (при заданной частоте и скважности)?
А если такое не указывают то как это определить?
то есть мне нужно найти соотношение К = Ток стока / ток затвора
Ток стока = (напряжениеСтокИсток)/(сопротивлениеКанала)*скважность        - с этим все понятно
а вот  ток затвора как правилно считать?
со школы я знаю что в общем случае:   Ток = заряд / время  (I=q/t)
тогда получается Ток = зарядЗатвора/времяПриЗаданнойЧастоте
тогда получается Ток = зарядЗатвора*Частота
но это пока только ток заряда затвора, а еще примерно такой же ток разряда.
в итоге я получаю формулу тока затвора  Ig=Qg*f*2 правильно ли это?
к примеру: SPW47N60C3 (суммарная емкость 10000пикофарад)     (gate charge total 320нанокулон), при частоте 100 000:
получается  320/1000 000 000   *  100000 * 2 =   64/1000 ампера (max4420 при этом греется до 40 градусов по моим ощущениям на 1 ватт)
если считать по формуле  I=C*V*f поучается 10000/1000 000 000 000 *10*100 000 *2 = 20/1000 ампера  (соизмеримо)
Заключительный вопрос: какая самая точная формула для расчета тока затвора и какие пункты из Datasheet нужно в нее вставлять?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
КЭС    1 022
Полевой потому так и называется, что управляется не током, а напряжением. Посему само понятие "коэффициент передачи тока" абсурдно.
  • Одобряю 1
Hepo    34
Для начала напишу: Почитай что такое полевой транзситор.
У полевово транзистора нет коэфициента передачи тока. Затвор может практически не потреблять ток(ток утечки) и оставаться открытым.
Как я понял необходимо использовать его в ШИМе, для расчета тока заряда разряда затвора необходим такой параметр как емкость затвора. Поскольку затвор у полевого транзистора своего рода конденсатор. Который чтобы открыт тразистор надо зарядить, а чтобы закрыть разрядить.
  • Одобряю 1
swerdert    0
КЭС , если понятие "коэффициент передачи тока" абсурдно ,то какое понятие нужно для того чтобы описать отношение силового тока(исток-сток) к управляющему(затвор) в транзисторе работающем на частоте икс
Hepo, в общем вопрос то и сводится к формуле тока через конденсатор и к тому какие емкости и заряды из  описания транзистора нужно в этой формуле использовать.
Gennady_B    13
dI/dT=U/L, dU/dt= I/C
Изменено пользователем Gennady_B
  • Одобряю 1
СКУПОЙ    279
Коэффициент передачи тока базы есть у биполярных транзисторов. У полевых MOSFET вместо этого есть передаточные характеристики при разной температуре (Typical Transfer Characteristics), показывающие зависимость тока стока (Idrain) от напряжения затвор-исток (Ugs)...
А по поводу расчета тока затвора поищите по форуму, не раз поднималась такая тема. Например, тут @IMXO приводил простой пример расчета для IRF3205.
swerdert    0
Видимо та характеристика о которой я писал не используется у радиолюбителей. Я понял.
тогда все таки  ответьте пожалуйста можно ли доверять этой формуле: ТокЗатвора=ПолныйЗарядЗатвора*чатотаШИМ*2
Gennady_B    13
E=Q*V;
E=V*I*t;
Q*V=V*I*t;
I=Q/t, при t=1sec имеем I=Q, тогда
I=Q=f*Qзатв
Это мы поимели ток заряда затвора полевика, соответственно таким же будет и ток разряда. Размерность СИ, т. е. кулон, вольт, ампер, секунда, джоуль.
IMXO    1 173
4 часа назад, swerdert сказал:
да можете, вам никто не запрещает... ну и для полной уверенности провести тест :вдуть мосфету  60-70% от номинального тока , установить частоту шима 1Гц и подавать на затвор рассчитанный ток , о   результатах самочувствия мосфета отписаться на форуме.
посмиемсо...:)
  • Похожие публикации
    • Автор: Graycat
      Всем добрый день!
      Решил поделиться своим опытом изготовления простого усилочка на полевых транзисторах. Думаю, будет интересно тем, кому хочется альтернативы усилителям на TDA2030 и подобных микросхемах.
      Бродил без особой цели по сайтам радиолюбительской направленности, и наткнулся на статью М. Сапожникова в журнале Радио №12 за 2008 год.
      Привлекла практическая «бесплатность» элементной базы, - самые дорогие транзисторы IRF540 30 рублей за штуку в базарный день)))
      Нарисовал модельку в Мультисим, - работает, и не плохо за такие деньги.
      Вобщем решил в железе попробовать.
      Плату нарисовал по тому варианту схемы, что крутил в Мультисиме.
      Опыт не велик в этом деле, так что как уж сумел…
      В результате после сборки усилитель завёлся с первого включения, постоянка на выходе порядка 1 мВ. Ток покоя выставил порядка 120 мА, с прогревом особо не плавает. Я не являюсь обладателем «золотых ушей», поэтому скажу про звук только то, что он точно не хуже чем TDA2030)))
      Если кому интересно, - оригинал статьи, моделька и плата в архиве.
      Спасибо!)))
      Усил Полевики_1.zip
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Автор: Serzhan1234
      Подскажите как мне подключить нагрузку, чтобы коммутировать нагрузку к питанию, знаю что схема не правильная, p-канального транзистора нету в наличии
    • Автор: Евгений61
      Всем привет. Предлагаю в этой теме обсуждать КВ усилители на мощных полевых MOSFEET транзисторах.
      Вопрос такой. Как согласовать низкоомный выход однотактного усилителя на МОП транзисторах с входом 50 или 75 Ом.
    • Автор: Rus555
      Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на что можно заменить оригинальный полевой транзистор ЭБУ климат-контроля? На нем лишь маркировка 33-28.
      Спасибо заранее за помощь.
