Усилитель самовозбуждается на НЧ
Здравствуйте! Есть исправный старый усилитель.
Всё работает, только возбуждается. При отсутствии сигнала, выкручивая ручку громкости, динамики начинают вибрировать с частотой ниже 20 Гц. При подаче сигнала тоже самое, на малой громкости всё норм, а делая громче- возбуждение. Если выкрутить подстроечный R140 на минимум, то возбуждение уменьшается но не полностью (переносится в более громкий диапазон). Оба канала ведут себя одинаково. Посторонних гулов, шумов и тп в колонках нет. Подскажите как это исправить?
Осциллограммы питания? ЕSR проверили?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
4 минуты назад, basf1 сказал:
Я не матёрый радиолюбитель, я только учусь :) Подскажите пожалуйста в какой точке нужно глянуть осциллографом и какие конденсаторы проверить?)
17 минут назад, Nonick сказал:
Мы же не экстрасенсы. Нужны замеры и т.п.
Начните с проверки питания предварительного. С304, С119, С121 живые?
Проверьте питание силовое.
С125 живой?
При переключении кнопки -20дБ что-то меняется?
R125 - Это РГ с тремя выводами ТК?
Круть.
10 минут назад, HAKAS сказал:
С125 живой?
Круть.
Да R125  это регулятор с тремя выводами тон. компенсации
При нажатии -20дб возбуждение пропадает
конденсаторы буду отпаивать и проверять. (отпишусь)
3 минуты назад, Vadia F сказал:
На выходе правда наши КТ902 стоят?
Выходные - круглые, закрыты крышками. у меня второй такой же усилитель, там похоже они сгорели. гляну отпишусь
14 минуты назад, Nonick сказал:
Я ж говорю - круть!:yes:
15 минут назад, Nonick сказал:
Совсем пропадает или уменьшается в 10 раз?
С111, С112 живы?
Проверьте заодно с С102, С103.
Отключи предварительный усилитель, выпаяв конденсатор С118 и проверь отдельно работу усилителя мощности. Подай на вход сигнал, порегулируй уровень громкости, будет ли при этом прослушиваться паразитная модуляция 20 Гц. Дальше посмотрим.
Изменено пользователем Гар
Сначала проверяй отдельно работу УМ, а не все конденсаторы подряд - стадное мнение!
1 час назад, basf1 сказал:
ЕSR проверили?
Ни к чему...В данном случае повышенный ESR влияние на данный дефект не оказывает...
Промойте спиртом или каким -нибудь очистителем все кнопочные переключатели
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
9 минут назад, Vadia F сказал:
Электролиты в объвязке крайне левого транзистора проверили?
нет. думаю с ними всё в порядке. Одинаковые возбуждения в обоих каналах. и нормальные (даже выше номинала) параметры проверенных конденсаторов наводят на мысль, что беда в чём-то другом. Да и кнопка румпель не спроста. Она вроде меняет фазу сигнала и мне не понятно зачем? Может он так и должен работать.  Думал просто кто сталкивался с подобным и знает где смотреть. Есть ещё один точно такой же усилитель. Посмотрю как он работает
Изменено пользователем Nonick
внесу свои 5 копеек....в свое время нас учили... возбуд низкочастотный ---смотри питание, возбуд высокочастотный - смотри на коррекцию... тут однополярное питание, потому смотреть надо, по моему спорному представлению, на соответствие названию "конденсатор" таких позиций С119, С121, С301, С302, С203...выпаивать на первом этапе ничего не надо, просто присоединяешь параллельно "клиенту" заведомо исправный близкий по номиналу конденсатор и .... анализируешь...
4 часа назад, Nonick сказал:
С125 - 173 мК  esr - 0.36
С304 - 565 мК  esr - 0.19
Замените. Повышенная ёмкость намекает на неисправность.
Хуже точно не будет.
Поменяю - отпишу результат.
Я обычно думал что плохое питание проявляется гулом в динамиках, а тут всё чисто.  Да и при включенной кнопке RUMPEL всё отлично работает хотя питается всё через те же конденсаторы. Сейчас достану донора и буду проверять :)
2 минуты назад, Nonick сказал:
Не всегда. Это если основные банки высохли.
Вот и смотрите, что у вас там в первом каскаде. Ведь это как раз подключается ФВЧ. Сабсоник, типа. Не знаю, что значит румпель по-немецки...
Возможно, всё так и должно быть.:D
Но вообще сабсоник ставят для защиты от ненужной частоты ниже звукового диапазона, дабы не перегружать усилитель ненужными частотами.
4 минуты назад, MiSol62 сказал:
Гугл не переводит ни немецкий,
Переводит.
Это, скорее всего, RUMPELN - грохотание, громыхание, грохот...:yes:
Короче - сабсоник.
Подключил донора - та же беда + горелый кана. Поотсоединяв разные каскады пришёл к выводу, что проблема скорее всего в входном каскаде. Кнопка румпель скорее всего режет НЧ (в те времена не долбились по НЧ) в результате этого усилитель и не возбуждается. Метод тыка показал, что проблема начинается в темброблоке. Но скорее всего темброблок просто режет СЧ и подаёт на оконечник выделенные НЧ и ВЧ. и тот от радости перевозбуждается. К стати донору кнопка румпель помогает но не сильно.
